Переходные панельки и адаптеры для программаторов
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Rom-Zecs
Сообщение #121 От 30/06/2014 10:38 цитата
первый блин, если руки дойдут переделаю, точнее сделаю с нуля
serega-64
serega-64
Сообщение #122 От 22/07/2014 18:44 цитата
Внесу и я свои "3 копейки". Платформу взял переходник под пайку от EZP2010, "разбомбил" шлейф от флопика, взял колодки, удалил контакты, пропилил пазы, нашел у себя готовые площадки ( вроде как от струйного принтера, можно и свои изготовить, резаком под дороги пропилить - минутное дело, мне просто на глаза попались), разьем от шлейфа с расстоянием контактов под SOP8 распилил как надо, припаял к площадкам. Площадки снизу соеденены пружиной, чтоб не разьезжались, а в середине между ними в полозьях установил перемычку из 1мм медной проволоки, как ограничитель, ее видно. Можно любую из двух площадок отодвинуть для установки микры, другая останется на месте. Вот как то вот так.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 19:54
Третье фото с установленной микрой.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #123 От 23/07/2014 19:38 цитата
serega-64, ну ты блин даёёёшь... смех
taifun
Сообщение #124 От 12/12/2014 02:10 цитата
Прижал пальцем микру к переходнику и поработал программатором. Если микра не новая а демонтированная, подогнул сперва ножки в сторону платы, потом прижал пальцем. Работает на ура. Зачем что то изобретать...
  CAM01175.jpg  48.59 КБ  Скачано: 907 раз(а)
scan2005
Сообщение #125 От 18/01/2015 19:33 цитата
В связи с ростом курса USD, переходники резко подешевели (см. http://mprog.ru). Может, конечно, не успевают прайс обновлять..
SAMuelUA
SAMuelUA
Сообщение #126 От 18/01/2015 23:41 цитата
scan2005, фигня цены.
yaotzin2
Сообщение #127 От 22/06/2015 11:26 цитата
Панелька TS48 M16.
для tsop48
по схеме
http://www.triton-prog.ru/images/tst-d40-ts48-m16.gif
была сделана из старого картриджа sega portable
  PIC67311.jpg  78.3 КБ  Скачано: 796 раз(а)
yaotzin2
Сообщение #128 От 23/06/2015 18:11 цитата
Еще одна TST-D40TS48-N08
была сделана из
разъёма папа IDE40 от материнской платы
картриджа sega portable.
по схеме
http://www.triton-prog.ru/images/tst-d40-ts48-n08.gif
http://s019.radikal.ru/i621/1506/e8/890921131c67.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1506/fe/1e3c57bc9465.jpg
  PIC694222.jpg  78.6 КБ  Скачано: 745 раз(а)
DEE
Сообщение #129 От 12/09/2016 11:47 цитата
Прошу подсказать какая микросхема (вероятно буфер) применена в адаптере для 25-х флешек к программатору MiniPro TL866. Заранее спасибо!
  25 SPI Flash.jpg  137.28 КБ  Скачано: 617 раз(а)
Grumman
Grumman
Сообщение #130 От 14/02/2019 13:58 цитата
Прошу владельцев программатора XELTEK SUPERPRO, у кого есть адаптор SA409T-B4002.
Потребовалось прошить флеху в корпусе TSOP40, а адаптора такого нет. Но, есть невостребованный под TSOP58 с кроваткой. Можно резать. Но нужна распиновка с ног микросхемы на штыри в основной слот. может, кто выложит...?
Фота SA409T прилагается. Спасибо.
  SA409T.jpg  154.7 КБ  Скачано: 354 раз(а)
Grumman
Grumman
Сообщение #131 От 18/02/2019 12:11 цитата
Нашел такое. Буду пробовать.
  TSOP40-TO-DIP40-INTRO.jpg  124.19 КБ  Скачано: 411 раз(а)
Grumman
Grumman
Сообщение #132 От 20/02/2019 13:37 цитата
Отметьте, Решено!
Считал адаптором SA-247.
sat1967
Сообщение #133 От 19/02/2020 18:53 цитата
подскажите пжста распиновку переходной панели для программатора TL866A под древнюю флеш-память NOR 32M (2Mx16) AT49BV322A-70TI . даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/268/atmel_AT49BV322A,AT-1180462.pdf . в корпусе TSOP-48 . ( есть в списке MiniPro )
в ветке много ссылок устаревших - нерабочих . боюсь попутаться . с этим типом памяти не знаком .
Сообщение #134 От 19/02/2020 18:59 цитата
Там переходник с микросхемами нужен напрямую к прогеру не получиться
sat1967
Сообщение #135 От 19/02/2020 19:04 цитата
n max , время есть - соберу . или может кто проверенной ссылкой на ибей - алиху . на ютубе парни цепляют смещая ноги 29-ю серию . а вот про 49-ю тишина . обыдно в списке MiniPro она есть а не подцепиться .
в наличии также Easy-NAND Tiny Tools ( с переходником -панелькой под TSOP-48 ) , но он пишет - устаревший тип памяти , что не удивительно .
Сообщение #136 От 20/02/2020 00:35 цитата
https://aliexpress.ru/item/33041610922.html?spm=a2g0o.detail.1000013.2.1da17c40KEvgrn&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=12231ea7-9f74-4c46-aa2a-8d75257da148
У меня такой в принципе нормально работает.На мелкой микросхеме китайцы маркировку спилили но в инете найти можно что за она если хотите сексом заниматься и собирать самостоятельно
sat1967
Сообщение #137 От 21/02/2020 09:34 цитата
n max, премного благодарен . заказал .
vitaliy89
Сообщение #138 От 28/11/2020 19:37 цитата
всем привет! хочу купить прищебку адаптер 8 пинов как она не кто ей не пользовался?
 Размер файла:  228.62 КБ
 Просмотрено:  191 раз(а)
Kadzak
Kadzak
Сообщение #139 От 06/08/2023 13:49 цитата
Ищу схему переходника ISP-1-20 для бипрога от Elnec
На буржуйских источниках говорят о буферных ис в составе, но разводку или даже хотя бы подробные фото найти не удалось.
Может кто-то владеет.
Продублировал тут, а то в корне молчат что-то...
goric
Сообщение #140 От 03/07/2026 20:02 цитата
подскажите, что можно подобрать, бюджетно вместо родного переходника на RT809H Адаптер EMMC RT-BGA169-01 V2.5 BGA169 BGA153 - RT809H
https://www.aliexpress.com/item/1005011959696712.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.5.c23eQz3TQz3T9k&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=28ad3b3
Другие темы раздела Программаторы
