WJATCHESLAW
Господа.
Простите за наивность , а где можно пройти "ликбез" на тему прогромматор, или "Программатор для чайников".
Занимаюсь любительским ремонтом БРЭА, и всё больше убеждаюсь в необходимости прибора.
Если кто посаветует буду очень признателен. |
Jamicon
WJATCHESLAW,
Смотря что прошивать нужно, исходя из этого и деньги сколько на кону то есть ?
А так можно почитать тут http://yusoft.kulichki.com/russian/pic/chipprog.htm
Сам пробывал и Uniprog и PonyProg, ChipProg+, сейчас пользуюсь AutoProg.
Программаторов сейчас море, бесплатные , платные и самому собрать на плате от производителя можно....
Главное цена/качество соблюсти - взять нужный девайс за приемлимые деньги, и обновления софта и микрух чтоб были . |
WJATCHESLAW
| Да вообще пока и сам не зню что прошивать, так как несовсем понимаю что это такое? Почитал про пони закинул на комп. его софт а он,(комп) пишет мол чего то не то. По ссылке обязательно почитаю, спасибо. Вот к примеру как на счёт чипов к Pleystation? Поможет пони или хамелеон? |
puhovick
прошивание чипов на плэйстэйшен явно не любительское дело  |
Гость
А про плейстейшен можно поподробнее?
Если не здесь то на мыло(в профиле). |
VitPog
| WJATCHESLAW писал: | | Да вообще пока и сам не зню что прошивать, так как несовсем понимаю что это такое? Почитал про пони закинул на комп. его софт а он,(комп) пишет мол чего то не то. По ссылке обязательно почитаю, спасибо. Вот к примеру как на счёт чипов к Pleystation? Поможет пони или хамелеон? |
Не в обиду, но это как в том анекдоте ,приходит мужик к доктору :" доктор...у меня склероз ?
"...ну и как это выражается ? "
мужик руку к голове подымает :" да вот захожу,доктор, в туалет поссать " чешет голову :" вот помню ,что в волосах, а где не помню ..."
так и у тебя, понял ,что программатор нужен, а для чего еще не понял
Добавлено 19-01-2005 20:32
| Anonymous писал: | А про плейстейшен можно поподробнее?
да можно и поподробнее
ну найдешь ты к примеру контроллеры для этих "чипов" , я имею ввиду PS2 , а дальше что ??? софт у тебя есть ,что в них нужно заливать ? а это есть продукция мыслительной деятельности и на дороге не валяется ,стоит бабок и просто так тебе его никто не подарит, ну если только
устаревших версий . если даже купишь софт, тебе его окупать придется не один день ,значит изготавливать "чипы" придется потоком , а это уже трения с законом ибо нарушения авторских прав ...этой как ее , а "сони" там какой -то так вот, оно тебе надо ?!
По мне так проще купить готовый чип и поставить его нетерпеливому геймеру в его любиму игрушку, заметь за его деньги и никто тебе ничего не предъявит . |
WJATCHESLAW
Я имел ввиду чипы на простой плейстейшн, или One, как угодно. их я успешно ставлю. Покупаю уже готовые, как на первый, так и на второй плейстейшн. Да вот купил, "по случаю" парочку для первого, а они чистые и естесственно аппарат не фурычит. Так вот не выкидывать же их теперь!?
А на счёт анегдота не обижаюсь, просто мысль я не правильно выразил. Я читал в секретах по ремонту, что перепрошивкой EEPROM решаются проблеммы с настройками из Сервиса, которое не всегда под рукой, или снятие блокировок, которые любопытные владельцы активируют, а потом добросовестно забывают или не могут вспамнить куда вводить.
Вот я и думаю, что проще перепрошить или бороздить интернет на предмет сервисов. Да и знания не бывают лишними. |
Капитан Немо
| А кто мне подскажет, чем перешивать NAND flash от SAMSUNG? ТРИТОН и АВТОПРОГ не рассматриваю по причине неокупаемости при моих объёмах работ. |
avtocode
Гость
| Хорошо когда есть где купить чипы. А когда принесли 5502 без чипа? Заказываешь, а в ответ - только на ONE. Я в инете нашел все: и софт, и прошивки. Программатор собрал из "Радио" для PIC12C508 (мне пока другого не надо). Попробовал программировать, но не знаю, что получилось, можно ли как-то проверить записанный чип 12С508? И вообще, что там в IC-PROG надо выставлять? Если кто подскажет буду премного благодарен. |
UN7QCC
Jamicon, Если можите помогите со схемой или рисунком платы адаптера NM9216/1 и номиналами деталей.
Добавлено 02-02-2005 21:25
Помогите со схемой или рисунком печатной платы адаптера NM9216/1 и номиналами деталей |
SergeySM
| Сообщение Администрации : | Открой свою, новую тему |
