Иванович
| По окончании программирования микросхемы PIC16F84A появляется надпись:ошибка проверки по адресу 0000h.Программировал программой IC-Prog1.05D,адаптерJDM Programmer.Что проверить ?я в этом деле новичек. |
GRiF
| Подключение проверь, нет связи с микросхемой. JDM программатор правильно собран? Сом порт на компе работает? Если галочка стоит взле СР, проверку он не сможет провести т.к. это защита от считывания. |
Иванович
| JDM -из радио 2номер 2004г,не один раз проверил плату и детали.Порт проверил через диспетчер устройств -устройство работает нормально.Галочку снимал ,пробовал программировать-все без изменений таже надпись. |
GRiF
Какая система, ХР, 98 ??? Для работы под ХР нужен драйвер дополнительно. В настройках программы необходимо поставить "используя драйвер windows" на вкладке настройка программатора.
nastroyka2.rar 42.12 КБ Скачано: 799 раз(а)
Иванович
ХР,дрова установлены с самого начала поставлена галка в графе "используя драйвер windows" .пробовал программой PonyProg все писало и стирало,до чего доэксперементировал стало выходить сообшение -ошибка записи.Вообше то сколько раз можно программировать и стирать PIC16F84? Может уже сдохла?
Ну и о IC-Prog1 может где в настройках программы чтото еще не установлено? |
Sniper007
Вообще буква F в пиковской серии это тип памяти - флэш. А она как известно поддерживает порядка тысячи стираний (по официальным данным, фактически конечно меньше). Но все же повреждение самой микросхемы я бы отбрасывать не стал. Если есть возмозможность, попробуй ее заменить, но вероятнее все же программатор.
И еще ты сказал, что ошибка выскакивает при оконочании программирования, когда программатор начинает проверять правильность записи. А что если запрограммировал он верно, а при проверке идут глюки. Стоило попробовать поставить микруху в прибор, может заработала бы. |
