Cкорректировать прошивку PIC16F84A помогите.
  Список форумов » Программаторы
loony
Сообщение #1 От 20/10/2006 21:42 цитата
Может ли кто-нибуть скорректировать прошивку PIC16F84A.Проблема такова:собрал генератор телесигналов на PIC16F84A+кодер PAL+модулятор от видика,прибор получился компактным,всем устраивает,одна беда-нет формирователя сигнала звука.Можно конечно сгородить генератор на дискретных элементах,но хотелось бы по другому поступить.У PICа есть неиспользуемые входы-выходы,cформировать на одном из них програмно сигнал 1КГЦ,поотом проинтегрировать и пустить на модулятор.Получилось бы компактно,к чему и стремлюсь.Программатор есть,одна беда-никогда не занимался написанием программ для PICов.Помогите пожалуйста в этом деле.Прошивка и кусок схемы сдесь,взяты со странички Александра Мусатова:Заранее благодарен за помощь.
  ГЕНЕРАТОР.rar  9.06 КБ  Скачано: 799 раз(а)
Sniper007
Sniper007
Сообщение #2 От 24/10/2006 07:57 цитата
Тебе надо сделать подпрограмму задержки, которая каждый 0,001 сек (то есть при тактовой частоте в 10МГц каждые 10000 циклов), генерирует высокий уровень на одном из входов. Примерно так это будет выглядеть
Zvyk
bsf Port_b,3
call delay
bcf Port_b,3
call delay
goto zvyk
delay
movlw Ah (эту цифру надо будет скорректировать)
movwf scratch1
loop
movlw 0FFh
movwf scratch
loop1
decfsz scratch
goto loop1
decfsz scratch1
goto loop
retlw 0
Добавлено 24/10/2006 09:01
Не забудь прописать все переменные: scratch, scratch1
loony
Сообщение #3 От 24/10/2006 10:23 цитата
Спасибо огромное,Sniper007 . улыбка
Sniper007
Sniper007
Сообщение #4 От 24/10/2006 12:53 цитата
Я бы сам скорректировал, но PIC16F84 на 10МГц у меня нет - только на 4МГц, на нем попробовал - получились прямоугольные импульсы. Но испытывал я только подпрограмму, остальную прошивку не проверял. Если не получится напиши, я скорректирую всю программу целиком, а ты уж у себя проверишь.
Да и еще у тебя выход звука должен по нажатию кнопки появится или сразу по запуску?
loony
Сообщение #5 От 25/10/2006 10:25 цитата
Sniper007,появление звука без разницы,это ведь предполагается использовать в сигнал-генераторе для ремонта телевизоров,жду результатов твоего труда.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #6 От 26/10/2006 12:43 цитата
Блин. Беда пришла откуда не ждали. Свободные контакты на контроллере остались, а вот свободного места нет. Ассемблер дерется, говорит что переменные вышли за пределы памяти.
Обнаружил несколько дублирующих инструций. Убрал - больше не дерется. Попробуй залить. Как подстроить частоту написал выше, в исходнике задай в поиске "goto zvyk" найдешь подпрограмму. Возможно что не заработает.
Знач по идее, запуск должен произойти по нажатию кнопки на порте 3, выход произойдет в порт 4
  mpasm.zip  6.21 КБ  Скачано: 597 раз(а)
loony
Сообщение #7 От 27/10/2006 11:58 цитата
Sniper007,спасибо за труды,испробую-отпишусь классно!
loony
Сообщение #8 От 03/11/2006 21:25 цитата
Чего-то не заработало.Стало все по другому(из всех полей генератор стал формировать только клетки ,меандр не пояляется по нажатиюкнопки на порте 3,зато при нажатии пропадают сигналы R-G-B).
China
China
Сообщение #9 От 06/11/2006 08:41 цитата
loony, и не пытайся даже. Отдельно это исправление работало бы, вкупе с родной программой не будет.
DEE
Сообщение #10 От 07/11/2006 09:24 цитата
Сам разработчик на вопрос о добавлении звука однозначно ответил "НЕТ". Причина - исчерпана программная память.
Другие темы раздела Программаторы
