Опять PonyProg
  Список форумов » Программаторы
Sniper007
Sniper007
Сообщение #1 От 02/08/2007 12:56 цитата
Вообщем дело такое, есть рабочий программатор Pony под COM порт. Раньше без проблем работал на стационарном комьютере. Но недавно купил себе ноутбук и переходник USBtoCom PL-2303. Проблема в следущем. При подключении переходника происходит эмуляция порта и переходник дает ему имя - COM6 или COM7 - а в Pony в настройках только COM1,COM2,COM3,COM4. Как быть?
P.S. Поиском пользовался, ничего похожего не нашел.
БМК-Миха
Сообщение #2 От 02/08/2007 15:25 цитата
Sniper007, не парься,не будет стандартная Понька работать через переходник.
Хотя некоторые перцы утверждали,что у них работает,но вживую коллеги это не видели
SS1
Сообщение #3 От 05/08/2007 14:54 цитата
ищи на монитор там тема была
Sniper007
Sniper007
Сообщение #4 От 14/08/2007 18:16 цитата
Извиняюсь за медленную реакцию (болел). Ну хорошо, с COM все ясно. Кстати щас посмотрел IC-Prog там таже ситуация - только COM1-COM4 недовольство, огорчение А бывает понька (ну или IC) под USB? И велика ли вероятность сжечь порт компьютера/ноутбука используя его (программатор)?
БМК-Миха
Сообщение #5 От 14/08/2007 18:50 цитата
Sniper007 писал:
пока таких софтов не было
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 14/08/2007 20:34 цитата
Ладно если сия байда пошла, тогда мой ламерский вопрос.
Я и думаю многие видели USB дэвайсы, тоесть USB а на выходе море старых стандартных портов (это такая хитрая не болшая коробочка)
К сожалению Обозначения незнаю равнодушие .
Через сиё устройство можно подключить данный прогер?
Sniper007
Sniper007
Сообщение #7 От 15/08/2007 07:12 цитата
У тебя есть она? А при эмуляции какие присваивает номера портам?
БМК-Миха
Сообщение #8 От 15/08/2007 14:18 цитата
m.ix писал:
в большинстве случаев прогер типа Пони через переходники USB/COM не работают вообще,а в тех редких случаях,когда удается заставить работать,реальная скорость уменьшается на 1.....2 порядка по отношению к работе через СОМ
ДОБАВЛЕНО 15/08/2007 15:19
БМК-Миха писал:
Sniper007
Sniper007
Сообщение #9 От 20/08/2007 07:21 цитата
БМК-Миха писал:
Ну что ж появился тогда еще один. улыбка Номер порта без проблем меняется в диспетчере устройств, после этого все заработало. Правда скорости бяка PIC16F84 писался минуты 3.
Ну ладно, на безбабье и кулак - блондинка.
БМК-Миха
Сообщение #10 От 20/08/2007 09:10 цитата
Sniper007,
БМК-Миха писал:
Ну что ж появился тогда еще один. Номер порта без проблем меняется в диспетчере устройств, после этого все заработало
тогда напиши какой ПОНИ(стандартная схема или на МАХ232),на какой микросхеме сделан переходник
Sniper007
Sniper007
Сообщение #11 От 20/08/2007 13:19 цитата
Поторопился. бяка Облом, все равно ошибка выскакивает недовольство, огорчение Пишет ошибка при проверке... Ладно, буду юзать под старым компом, пока не соберусь нормальный программатор покупать.
БМК-Миха
Сообщение #12 От 21/08/2007 16:05 цитата
Sniper007,не переживай сильно(у тех перцев с ПОНИ были проблемы не все микросхемы шились)
Другие темы раздела Программаторы
DEL
