Запустил Willem PCB5.F под vista64 на PCI LPT контроллере.
  Список форумов » Программаторы
TuzRostislav
Сообщение #1 От 04/09/2009 16:51 цитата
Данный способ вероятно позволит заработать практически любому программатору, под любой операционной системой и почти с любым нестандартным контроллером.
У меня в данном случае:
Программатор Wilem PCB 5.F.
Материнская плата без LPT. улыбка
PCI 1LPT,2COM MIO Card InnoVISION EIO-2S1P на чипе MCS9835 фирмы Moschip
Софт Willem Eprom Prog 0.98D9.
Главная проблема с левыми контроллерами LPT в том, что адрес у него в операционке получается совершенно левый. У меня например E800 вместо стандартного 378
Плюс для Vista 64 не существует драйвера прямого доступа к порту.
На операционную систему Vista 64 с установленным PCI LPT контроллером ставим VMware Workstation. Это программное обеспечение позволяет запускать несколько виртуальных машин под вашей OS. В VMware инсталлируем Windows XP. Только в свойствах виртуальной машины перед инсталляцией, хотя можно и потом, добавляем оборудование - LPT порт.
Потом на проинсталлированную гостевую Windows XP обычным способом устанавливаем драйвер прямого доступа к порту и программное обеспечение на программатор.
Радуемся. улыбка
БМК-Миха
Сообщение #2 От 04/09/2009 17:37 цитата
TuzRostislav, насчет виртуалок ,кому надо пользуется не один год.
Что ты имеешь ввиду за драйвер прямого доступа к порту LPT в ХР?
Все софты к Willem-у начиная с 0.97G при работе в ХР не требуют никакого драйвера.
TuzRostislav
Сообщение #3 От 04/09/2009 17:50 цитата
БМК-Миха,
LPTWDMIO
У меня не заработал под XP. Правда я повозиться особо не успел. Это был компьютер брата. А на моём нет LPT. и в VMware отказалось работать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 04/09/2009 19:26 цитата
БМК-Миха писал:
Наверное хочет файлик реестра polling XP
В XP работат со своим Willem 3-4.5 считывал даже 29LVxxx
TuzRostislav
Сообщение #5 От 04/09/2009 20:31 цитата
m.ix,
Чтоб не рождались ложные слухи, расскажи плиз, что делает этот lptwdmio.sys? Да я сообщение отредактирую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 04/09/2009 20:56 цитата
TuzRostislav писал:
lptwdmio.sys
У меня такого файла нету в ПО.
Мамки у меня все имеют LPT
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/
Специально третий комп для него и собирал.
Жаль что не ложится winME хммм...
Что б не юзать виртуалку ставь ХР винду нормально на винт.
Все эти вистышмисты одно ГУАНО бяка под которыми ничерта ничего толком не работает.
TuzRostislav
Сообщение #7 От 04/09/2009 21:12 цитата
m.ix,
И 8 гиг памяти как мне в XP заюзать? И всё одно я не смогу использовать PCI LPT напрямую. Виртуалку всё одно прийдётся ставить. А на борту мамки LPT физически отсутствует.
Я сам был долгое время противником Vistы. Но жизнь заставила перейти на vista64. После 2 сервиспака она стала нормально работать. И я ещё плотно использую Windows7. Она у microsoft действительно получилась.
ps.
К утру плясок с бубном, я уже тоже подумывал для него отдельный комп собрать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 04/09/2009 21:18 цитата
TuzRostislav писал:
А что проблемно две оси на винт поставить? У меня 4Гига.
TuzRostislav писал:
И что это проблема для XP?
TuzRostislav писал:
Для моих приложений и железяк дров не только на семёрку нету но и на висту. Хотя некоторые железки в висте грамотнее работают но софта под висту нет.
Так что дели винт на части и работа спокойно.
Не думаю что тебе на винте XP будет лишней обузой.
TuzRostislav писал:
А что переназначить на 378 в диспетчере устройств не возможно?
TuzRostislav
Сообщение #9 От 04/09/2009 21:44 цитата
m.ix,
Да у меня 4 оси стоит. 3 для экспериментов. И винтов почти на 2,5 терабайта. Но зачем перегружаться, если под одной осью всё работает. А если у меня видео ещё сутки будет перегоняться, а мне надо прямо сейчас программатор.
С LPT проблема точно такая, как и в Vista. Только для виртуалки у меня больше памяти под Vista. Да и в 32бит windows одна задача не может заполучить более 2 гиг памяти и сама винда не может использовать более 3,2 гб памяти. Нет 10 directx.
программ неработающих в Vista у меня нет. А что у тебя важного не работает?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2009 22:52
Нет конечно. И у PCI слота к тому-же прерывание может быть только одно. Как классно было на ISA без PNP. Джамперочками все выставил и нормально.
А у тебя позволяет? Это только на старом железе было возможно. Да и то не всегда. И вообще его обычно из биоса меняют.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 04/09/2009 21:54 цитата
TuzRostislav писал:
Система видеонаблюдения CAD программы. Драйвера на камеру невстают. Но это ещё не всё. И не тема Этой темы.
Повторю что только для программатора я собрал micro-ITX машину чипсет GMA какой то.
Видяшка PCI не путать с PCI-e 256 метров (DX10 стоит) на борту если интересно можешь посмотреть http://photo.stream24.ru/users/mix10/1005992/
Повторюсь у меня три компа
первый основной 3500 AMD (6 винтов с различными осями)
второй микро 2Гига на борту под заказ winXP и vista
третий- третий пень 850 320 метров на борту с ISA - winMe
TuzRostislav
Сообщение #11 От 04/09/2009 22:05 цитата
m.ix,
DX-10 под XP не работает. Есть некая версия DX10 от умельцев, она типа становтся и даже пишет, что 10сятая. Но не работает.
Я у себя даже древний SCSI сканер HP4C и NCR-810 SCSI контроллер заставил работать именно под Vista64. Хотя буржуи сказали, что это железо под Vista64 работать не будет принципиально. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 04/09/2009 22:32 цитата
Дома у меня на SCSI и винт и сканер без проблем работают.
Хочу дополнить что купил себе и программатор USB Тритон. У него ширее возможности чем у виллема, одна из них он переносной с дисплеем. Но пока так переходную плату под TSOP-48 не сделал
TuzRostislav писал:
У меня микрокомп комп не для игрулек.
TuzRostislav
Сообщение #13 От 04/09/2009 23:01 цитата
m.ix,
Я же говорил. Писать будет directx-10 . Но он не работает.
Другие темы раздела Программаторы
