Victor315
| Подскажите пожалуйста, как правильно прошить12f629 ? Программатор ExtraPIC ,soft icprog,WinPic800.Файл HEX. |
m.ix
Master Mixa
http://monitor.espec.ws/section46/topic127343.html
устанавливаешь микру всоответствующее гнездо прогера
подсоединяешь прогер к компу
подключаешь питание к прогеру
запускаешь ПО
выбираешщь микру
выбираешь файл прошивки
жмёшь прошить
Всё это только после настроки прогера.
Вообщето к прогеру и к ПО есть HELP файл помощи, где подробно всё расписано. |
Victor315
| Я всё делаю так как Вы написали.А как правильно настроить программатор? |
Dmitry Dubrovenko
| Victor315 писал: | | А как правильно настроить программатор? | Если у Вас обычный вариант, то, сорри, но где там увидели настройки?
Если доработанный вариант, то выставить режим "2".
При прошивке, IC-Prog скажет, что константа осциллятора, записанная в последней ячейке памяти программ МК не совпадает с константой из хекса, и предложит выбрать. Необходимо оставить ту, которая уже записана. Это, разумеется, если её ранее не затёрли. В последнем случае её придётся восстанавливать.
P.S.: Если у Вас обычный вариант, а вывод #MCLR уже был сконфигурирован как порт I/O, скорее всего, прошить не удастся. |
Victor315
Константу я сохранил.Придется дорабатывать программатор. 18.03.2010 доработал,всё заработало.
Прошился 12F629 в icprog, в WinPic800 не прошивается. |
