Программатор Extra-Pic | |||||
m.ix 12/05/2009 05:03 |
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm http://www.5v.ru/extrapic.htm VCC + GND - DATA CLK VPP Uпрог MCLR 24cXXX 01-512 PIC12CE673 PIC12CE674 PIC12F629 PIC12F675 PIC16C433 PIC16C61 PIC16C62A PIC16C62B PIC16C63 PIC16C63A PIC16C64A PIC16C65A PIC16C65B PIC16C66 PIC16C67 PIC16C71 PIC16C72 PIC16C72A PIC16C73A PIC16C73B PIC16C74A PIC16C74B PIC16C76 PIC16C77 PIC16F72 PIC16F73 PIC16F74 PIC16F76 PIC16F77 PIC16C84 PIC16F83 PIC16F84 PIC16F84A PIC16F88 PIC16C620 PIC16C620A PIC16C621 PIC16C621A, PIC16C622 PIC16C622A PIC16CE623 PIC16CE624 PIC16CE625 PIC16F627 PIC16F628 PIC16F628A PIC16F648A PIC16C710 PIC16C711 PIC16C712 PIC16C715 PIC16C716 PIC16C717 PIC16C745 PIC16C765 PIC16C773 PIC16C774 PIC16F818 PIC16F819 PIC16F870 PIC16F871 PIC16F872 PIC16F873 PIC16F873A PIC16F874 PIC16F874A PIC16F876 PIC16F876A PIC16F877 PIC16F877A PIC18F242 PIC18F248 PIC18F252 PIC18F258 PIC18F442 PIC18F448 PIC18F452 PIC18F458 PIC18F1220 PIC18F1320 PIC18F2320 PIC18F4320 PIC18F4539
valeron76 17/11/2009 08:03 |
схемка мне понравилась, я её собираю и работаю через пони ? |
m.ix 17/11/2009 12:42 |
valeron76 17/11/2009 16:06 |
спасибо большое, это то что надо |
Dmitry Dubrovenko 18/11/2009 05:01 |
Если кого-то интересует оригинал, могу предложить это. |
m.ix 18/11/2009 05:39 |
Dmitry Dubrovenko 18/11/2009 07:26 |
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm Программирует PIC, Atmel, I2C, 3-Wire. По идее должен ещё и SPI, но не пробовал. |
Linda 22/11/2009 13:05 |
А как его (программатор) запитать через USB? |
m.ix 22/11/2009 16:35 |
Linda, Зачем USB то напрягать то???
Что нету внешнего бп? Да и USB не выдаст для программирования некоторых микросхем +13 |
Linda 23/11/2009 17:10 |
Просто у меня (тема чуть ниже) он не работает с COM портом. Сегодня принес другой системник, буду пробовать, если тоже через СОМ не пойдет буду ставить на второй комп 98 винду. |
OleghkA 04/01/2010 22:22 |
чем прошить 18f2520?
программатор только не на базе другого микроконтроллера )) |
m.ix 05/01/2010 01:22 |
OleghkA, а если pic-kit2 попробовать прикупить? |
Dmitry Dubrovenko 05/01/2010 20:23 |
По-моему, WinPIC800 поддерживает в/у МК в режиме JDM. Если так, то можно и сабжем. |
OleghkA 07/01/2010 11:42 |
я бы прикпул, если бы продавалось.
страна другая, такие вещи не в почете. думал собрать самому pickit2. |
m.ix 07/01/2010 13:17 |
На всяческие разъёзды только 1500р тратятся без учёта товара.
В Германию огромный конструктор отправлял.
Я вроде всё возможно и возможные варианты подобрал. |
Dmitry Dubrovenko 07/01/2010 14:43 |
Вы уж как-то определитесь сперва... |
Лё 07/01/2010 18:06 |
m.ix, а это: PIC18F2550 им шить можно? |
m.ix 07/01/2010 18:41 |
http://monitor.espec.ws/section46/topic127584.html
Если софт поддерживает данный микроконтроллер то можно на этом железе
OleghkA 08/01/2010 22:05 |
== так и спрашиваюю чем 2520 прошить |
m.ix 09/01/2010 01:47 |
Если использовать это железо
То Этот софвт к железу подходит. |
Andreevich 30/04/2010 06:29 |
Доброго всем дня!
Собираю данный программатор. Мне привезли MAX232N и в его даташите все емкости обвязки обозначены по 0,1мкФ а в схеме экстра пика по 10,0мкф. Подскажите, подойдет ли эта микруха для этого проггера, и какие емкости надо впаивать в схему? |
m.ix 30/04/2010 12:47 |
ставь 10
под свою max поставь панельку, часто бывает что вылетает. |
Andreevich 04/05/2010 11:33 |
Спасибо за ответ и за совет! |
Tigerr2007 13/10/2010 22:08 |
Ищу печатную плату Extra Pic вот такую |
vikrys 13/10/2010 22:10 |
http://www.5v.ru/extrapic.htm |
m.ix 13/10/2010 22:31 |
Tigerr2007, Смотрим в первый пост темы!!! |
Tigerr2007 13/10/2010 23:23 |
мне нужна печатка именно такой платы как на рисунке
в первом посте ее нет |
m.ix 13/10/2010 23:34 |
Tigerr2007, Тогда рисуй если те не устраивают
http://photos.streamphoto.ru/9/f/f/d263bac04d023b3689e39889900a9ff9.jpg http://photos.streamphoto.ru/7/e/9/2ba95500fe4bb7af130d9043d700f9e7.jpg |
Рюмкин 06/12/2010 03:19 |
Я тоже решил собрать программатор Extra-PIC+ версия Rev 3.1. из http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm но никак не пойму какой именно MAX232 ставить под эту схему? Список MAX232 большой вот: http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=MAX232 подскажите какие именно подходят под указанную схему?Желательно ссылочками.
И данный программатор справится ли с ATmega8? Буду признателен если подскажете... |
Dmitry Dubrovenko 09/12/2010 21:10 |
Вот, протестируете, и о результатах расскажите. |
Рюмкин 09/12/2010 22:22 |
Ок!Только не скоро...Фотки потом пришлю!Хотел спросить ТПГ2 на каую мощность ставить?Я заказал на 160 мА но что то сомневаюсь... |
m.ix 09/12/2010 22:57 |
=========================== Это каким боком относится к ветке форума??? |
Dmitry Dubrovenko 10/12/2010 22:39 |
m.ix 10/12/2010 22:53 |
Модератору, конечно, виднее, но вроде человек спрашивает про детали программатора.
==================== У меня слабо с дэдукцыей хез как это можно расшифровать. |
Рюмкин 21/01/2011 15:13 |
Скажите мне на глупый вопрос,К AVR семейству какие микросхемы идут,как узнать что данная микросхема относится к AVR?
И вместо MAX232CPE могут ли подойти VS232CPE или MAX232AEPE+, RS232 драйвер Ind PDIP16 которые у меня есть,я в даташите не особо разбираюсь,порошу знающих людей ответить. |
Dmitry Dubrovenko 26/01/2011 09:29 |
Но относительно данного программатора, это не самое главное. Надо найти даташит на имеющийся чип, и выяснить, как он программируется. Если через ISP, то программатор его поддерживает (конечно, при наличие соответствующего софта).
m.ix 26/01/2011 09:35 |
к некоторым AVR нужно подключать некоторую обвязку. |
Рюмкин 26/01/2011 10:50 |
Например? По поводу ISP что это такое и как узнать? |
Dmitry Dubrovenko 28/01/2011 15:46 |
Узнать, скорее всего, опять из даташита. |
waddds 24/02/2011 00:19 |
можно ли вместо 1533ла3 поставить кмоп 74нс00 или 74ас00? |
fsem 24/02/2011 16:38 |
а еще лучше 74НС14 |
waddds 24/02/2011 17:30 |
даже так? В наличии есть 74AC14 и 74HCT14 |
fsem 24/02/2011 19:50 |
Вот схема базового блока, выпуускаемого серийно. При работе с шиной I2C контакты Dout и Din соединяем вместе. |
m.ix 25/02/2011 04:35 |
HC HCT - это не ТТЛ а КМОП те 561 серии, там уровни иные и разВОДКА другая.
LS7400 |
fsem 25/02/2011 09:43 |
m.ix, вот и потому что розводка иная, я в архив вложил схему базового блока.Модуля разведены по схемам от Ланконнели. А при 5-ти вольтах уровни стандартные, TТL-еловские. |
waddds 03/03/2011 23:02 |
HC AC это КМОП но не 561, а 1564 и 1554, и разводка у них абсолютно такая же, как в LS, ALS, S, F и т.п. И по уровням отличаются от 561 и от ТТЛ уровней работают нормально. |
m.ix 04/03/2011 02:11 |
waddds,
КМОП микросхемы 176 561 564 1561 1564 waddds, В умные книжки по чаще смотри или гуглю юзай если ты продвинутый юзер. |
waddds 04/03/2011 23:04 |
176
561 564 1561... Я ж не против, что это КМОП. Я имел ввиду, что 1564 и 1554 имеют полностью соответствующие им по разводке функциональные аналоги в сериях TTL, LSTTL...1564ЛА3--1554ЛА3--555ЛА3 (74HC00--74AC00--74LS00). А у 561, 1561 разводка другая и функциональный состав отличается от ттл. Вроде бы ничего особо заумного не написал, извините, если что не так. |
matwei 27/03/2011 21:41 |
Программатор не програмирует МК 16f84a в проге IC Prog 1.06f ,но читает.В win pic все нормально прошивает,читает,стирает. У меня XP файл. система NFTS .Что может быть ? |
qawsed113 21/11/2011 23:41 |
Всем привет!
Вот собрал программатор http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm версию 3,2. При проверке нашол косяки, наоборот впаял диоды, все вернул на место и прогер всеравно не работает как надо, похоже что он не видит программатора или же пика!?!? вот скрины: http://i.piccy.info/i7/7cebf29f6a670cb9549c2c2152360e4f/1-5-2011/8544385/1.jpg http://i.piccy.info/i7/7364156f1fc67a15701b65f0acb5c08e/1-5-2011/10624346/2.jpg http://i.piccy.info/i7/8f506ed8e97c4ab11db89b487a8b859b/1-5-2011/11361949/3.jpg http://i.piccy.info/i7/75e495eec7fa1495a5512d39706a3389/1-5-2011/11719665/4.jpg как его проверить, и какой из этих прог лучше работать с пиками на данный момент интересует PIC12F675! У меня ХР СП2 ФАТ32 |
atmicandr 22/11/2011 07:31 |
qawsed113, matwei тебе чуть выше ответил про то какой из программ лучше работать... Нафига вопросы дублировать? |
NE51S 22/11/2011 10:10 |
qawsed113,
фото№1 - снесешь нафиг оскалл при согласии.
ИМХО Лучше всего PICkit 2, проггер и софт. |
atmicandr 22/11/2011 10:22 |
NE51S, Дак с тобой никто и не осмелится поспорить... Это не только твоё ИМХО. |
qawsed113 22/11/2011 12:35 |
Я так понял Вы про этот прогер http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2454 ??? |
NE51S 22/11/2011 12:47 |
Нет, этот http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805
Вот облегченная версия http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 |
qawsed113 22/11/2011 12:52 |
все пошло, тупанул не плохо, с лаболаторного БП давал на прогер +10в, а дал +15 все пошло и прошил софтом win pic 800!
спасибо за наводку |
Dmitry Dubrovenko 26/11/2011 16:26 |
max_online87 23/02/2012 13:17 |
Можно ли вместо КР1533ла3 поставить старую К155ла3?
Спаял, при проверке все сигналы проходят но когда устанавливаю "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных то в поле "Вход Данных" галочка не появляеться а мигает. При закорачевании контакта DATA i GRD пропадает. |
Dmitry Dubrovenko 25/02/2012 16:50 |
Советую прочесть здесь. |
1234ok 07/04/2012 08:32 |
господа вопрос очень простой но всеже ответ нужен . как именно вставлять 4 ногую иппромку в гнездо есть какой то ключ? (то есть варианта то два если нет ключа) |
fsem 07/04/2012 10:12 |
На корпусе SO,SOIC-8 со стороны 1-го вывода существует скос под 45*, см. картинку. |
1234ok 07/04/2012 13:31 |
а как скос сопоставляется с сокетом на программаторе ?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 15:35 сейчас разглядываю пзу eepprom 93c56wp ни какого скоса нет но есть ключ ввиде впаденки . это и есть ключ? |
atmicandr 07/04/2012 13:53 |
m.ix 07/04/2012 20:57 |
Скос или впадинка это всегда ключ!
================ Для правильного позиционирования на плате и в программаторе. |
xarl 07/04/2012 22:04 |
Балин... как все просто... |
1234ok 08/04/2012 13:50 |
можно ли данным программатором прошивать микросхемы eeprom утановленные на материнских платах асус и если можно как определить бьем памяти чипа чтобы выставить в программе ? |
atmicandr 08/04/2012 18:39 |
Во первых на каждой микросхеме есть маркировка, а во вторых к каждой микросхеме памяти есть даташит... |
fsem 08/04/2012 19:15 |
Для реализации вышеописанных запросов вы выбрали далеко не лучший вариант программатора. Этот программатор предназначен для прошивки м/с памяти с последовательным доступом 24, 93 и 25(EEPROM,big SPI). BIOS же зашивается в м/с с последовательным доступом flash SPI 25 серии, тогда этот прогер не подходит, а если BIOS зашит в м/с памяти с параллельным доступом 27,28,29,39,49 серий - тогда нужен совсем другой программатор. Не обижайтесь, но вы пока находитесь вот на таком уровне: ""Пробовал программатор на флешках , чтение\запись нормально, иногда ошибки есть но процент мал."" так что, милости просим , на форумы. Для работы с flash SPI 25 серии можно применить следующие самодельные устройства : "Postal2", "SPI flasher", "SEEProg". |
atmicandr 08/04/2012 20:30 |
fsem, Федя, а ты вообще уверен в том что 1234ok, вообще понимает какой программатор и для чего именно ему нужен... Эта тема вообще про эксрапик... Но тут потихоньку с запросами уже вообще о другом прогере речь пошла.. Я погодю маленько и смодерю последние сообщения в отдельную тему чтобы тут компот не разводить... |
fsem 08/04/2012 21:59 |
Человек спросил, можно ли этим(Экстрапик) программатором прошит БИОС. Я ответил. |
1234ok 09/04/2012 08:40 |
какой ампераж должен быть у блока питания нашел +15vdc/1a такое питание приемлемо для программатора ? в инструкции ничего не сказано про ампераж |
atmicandr 09/04/2012 08:43 |
1234ok 09/04/2012 08:54 |
1a не будет много?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 10:54 и еще он импулсник |
atmicandr 09/04/2012 09:01 |
1234ok, тока много не бывает! Нагрузка (программатор) потребит тока столько, сколько ему нужно. Какая разница импульсник или нет?- всё нормально. |
fsem 09/04/2012 09:04 |
Забодал!!! 1А - это максимальный ток, что может выдать твой импульсник. А ток программатора будет тот который он потребляет от источника, данном случае не более 200мА. Вообще не мешало бы прочитать темы здесь: http://radiokot.ru/start/ atmicandr извини, не плагиат, но ответили одинаково. |
1234ok 09/04/2012 09:04 |
тестер показывает реально +14.95 в какое положение ставить J2? |
atmicandr 09/04/2012 09:09 |
1234ok 09/04/2012 09:14 |
atmicandr схема на первой странице темы |
atmicandr 09/04/2012 09:27 |
1. В случае когда ты прогер питаешь напряжением 13-14 вольт, то эта перемычка ставится в положение 1-2 (применение внутреннего стабилизатора) 2. Когда напряжение выше 14 вольт, то нужно перемычку ставить в положение 2-3 (применение внешнего стабилизатора) |
Dro.nn 06/10/2012 20:33 |
Доброе всем.Собрал себе такой прогер( http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm ).Во время сборки проэктировщику той пп наверносо сильно икалось,но всё же собрал в соответствии со схемой кроме 00 поставил нашу ла 3.С лошадкой и винпикпгм работае как часы,а вот с айси прог шить нехочет даже при максимальной садержке,но считывает верно в отличии от винпикпдм.Почему так может косячить,ведь вроде он какраз под пики заточен?И вопрос,как сюда фото с телефона закинуть? |
atmicandr 06/10/2012 20:43 |
Dro.nn, какие кристаллы тебе наиболее интересны? Камни правильно определяются в WinPIC800? Если не пробовал, то попробуй! Так определишься в чем проблема- в железе или в настройках программы. |
Dro.nn 06/10/2012 22:26 |
пик 12ф509 в винпикпгм(он вроде дописан на 800) автоматом не определяет,хотя 12ф629,12ф675 и16ф628а определил,но он считывает непойми что с любого пика,а прошивает всё верно(читал айси прогом и сверял с тем что шил).Прогер нужен в основном для повторятельства чужих устройств(пик и авр).
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 23:42 atmicandr,спасибо что откликнулись.У меня писиай адаптер кома,переустановил драйвер и айси прог стал тоже шить,но винпикпгм всё равно читает непоймичто,думаю может он в какойто другой кодировке считаный файл сохраняет(после верификации пишет что успешно прошил)?Вы им работали?Фаил считаный был похож на прошитый? ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 23:48 http://picpgm.picprojects.net/software.html |
valeron76 24/03/2013 17:13 |
парни, а чем прошить можно MX25L6445E
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 17:14 восми ноговая |
atmicandr 25/03/2013 06:08 |
valeron76, TL866CS |
Zeddicus 22/05/2014 20:10 |
Конденсатор фильтра питания на принципиальной схеме 220mF, на печатке 100mF. Какой из вариантов верный? |
valeron76 23/05/2014 08:23 |
Какой у тебя есть такой и ставь. ну или какой не жалко |
Dmitry Dubrovenko 07/06/2014 21:15 |
Выложил статейку по используемому софту для сабжа.
P.S.: Кстати ссылка на доработанный вариант тоже изменилась. |
itanitan 14/12/2016 16:00 |
ВСе |
