poniprog у кого есть пречатная плата | |||
| PC 03/09/2009 12:15 |
у кого есть пречатная плата для програматора poniprog,сам ещё не научился делать,помогите пожалуста ,зарание спасибо
ВОТ его схема |
| m.ix 03/09/2009 12:24 |
PC, Может правила вам в картинках разрисовать? Где вопрос в названии темы? http://monitor.espec.ws/section46/topic131574.html |
| PC 03/09/2009 12:31 |
ну извените недосмотрел ![]() |
| БАРК 03/09/2009 12:35 |
PC, не можешь сам, закажи в Ките набор или готовое устройство...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=711 http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=23 |
| PC 03/09/2009 12:39 |
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 13:41 и сколько же такого будет стоимость? |
| БАРК 03/09/2009 12:48 |
| m.ix 03/09/2009 12:51 |
| БАРК 03/09/2009 13:08 |
PC, если тебе для теликов, под 24Схх память, собери простейшую внутри розетки...Ничего проще и надёжнее нет, проверено... |
| БМК-Миха 03/09/2009 15:10 |
PC,
Это самый надежный вариант http://monitor.espec.ws/section46/topic132354.html |
| БАРК 03/09/2009 15:20 |
БМК-Миха, в смысле, на MAX232? Не спорю, просто предоставил дешёвый вариант для сборки "на коленях", и не требующий печатной платы, работы на пол-часа. А насчёт стабильности при работе с разными компами MAX лучше, это факт... |
| БМК-Миха 03/09/2009 15:40 |
БАРК, обидно будет для человека,собирающего 1 прогер,попасть на низковольтные уровни своего СОМ-порта,и получить НЕрабочий девайс |
| БАРК 03/09/2009 15:50 |
А программка TCOM? Или я не так понял? |
| БМК-Миха 03/09/2009 17:28 |
БАРК, я говорю про уровни RS232-от +- 3 вольта до +- 15 вольт.
Типовой PonyProg на нижних пределах НЕ работает,поэтому используются преобразователи уровней RS232(в частности МАХ232) |
| БАРК 03/09/2009 17:35 |
Понял...Меня это просто не коснулось ни на 1-м компе, ни на 2-м, ни на 3-м. Везде простая обычная Понька работала без проблем... |
| PC 03/09/2009 23:07 |
спасибо всем сделаю так как написал *БАРК*
| Alexasha 03/09/2009 23:51 |
PC, шо там мочь?
http://www.lancos.com/siprogsch.html ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2009
та же история,только ещё добавлю: ни на четвёртом, ни на пятом, ни на шестом Список можно продолжить
Раз проблема была файл PONYPROG2000.INI : I2CBusSpeed=NORMAL SPIBusSpeed=NORMAL MicroWireBusSpeed=NORMAL PICBusSpeed=NORMAL SDEBusSpeed=NORMAL Везде поставил SLOW вместо NORMAL Покупка готового не гарантирует от подобных и вышеозначенных проблем. |
| m.ix 04/09/2009 01:05 |
Не первый чел жалуется на простую конструкцию и не первый пользователь советует сей не сложный дэвайс собрать, дабы в дальнейшем избежать ненужных вопросов.
http://monitor.espec.ws/section46/topic127343.html |
