БУНЯ
Верный друг сайта
| Проблемы с чтением и с записью 24C08W6 и именно где стоит буква W, а иногда читается. Пока что сильно не вникал в суть и не разбирался, потому что есть Willem, и на нём без проблем прошиваю эти же микросхемы. |
у меня на самопальном проблемы тоже были некоторые не читал-кинул на медленный комп,ситуация изменилась-там помоему временно-емкостные дела влияют
по даташиту я глобальных отличий не нашёл, у меня catalist не читались вообще на быстром компе |
БАРК
| БУНЯ, возможно, n max прав...Только вчера прошивал такие 2 шт. - записались обе с первого раза, прочитал обе только с третьего, возможно, разница в скорости чтении и записи...Чё за ерунда, пока не разобрался, раньше такого вроде не было... |
| я уже подумывал об установке буферов от mxx232-сильно убогая конструкция для больших скоростей |
| На Мониторе в Технофлейме и не только несколько тем про ЭТО есть! |
БМК-Миха
PonyProg на МАХ-232 таких глюков НЕ имеет,проверялось на компах с процами от 133Мгц до
3Ггц |
БУНЯ
Верный друг сайта
| БМК-Миха писал: | | PonyProg на МАХ-232 таких глюков НЕ имеет |
Попробую как нибудь на досуге, и отпишусь. |
m.ix
Master Mixa
| БУНЯ писал: | | Попробую как нибудь на досуге, и отпишусь | НА подобии extra-pic сделан. Уровни видно гуляют без MAX вот и не работает толком с 08W |
Aleх@
| БУНЯ писал: | | Поблемы с чтением и с записью 24C08W6 и именно где стоит буква W |
Может из за того что с буквой W это вроде 3 вольтовая память. А входной сигнал очень большой поэтому и неработает. |
БМК-Миха
Aleх@,не говори если НЕ знаешь.
У 3-х вольтовой памяти рабочий диапазон напряжений от 2.7 до 5.5 вольта |
БУНЯ
Верный друг сайта
| БУНЯ писал: | | Пока что сильно не вникал в суть и не разбирался, потому что есть Willem, |
Сегодня вот,для спортивного интереса решил понизить питание на микруху, и чудо свершилось, теперь и с буквой W читаются и пишутся нормально.
До этого (на выходе кренки) было 4,9в, поставил последовательно один диод, напруга теперь 4,5в и всё работает.
Пробовал 24C08W6 и 24C16W16 штук по пять,
Ну, может когда нибудь и на MAX попробую. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Было бы здорово, если ещё кто то, у кого не работал с W, попробуют понизить питание и проверить.
Я пробовал понижать до 2 в, всё работает, и чтение и запись. |
gogita4444
| hcitaet izapisivaet tolka kabel ubiri |
yurikel
| Поня и по схеме Ротора таких проблем не имеет ,только там по ходу один диод нужно выкинуть(с диодом как раз и глючит с некоторыми типами микросхемам - именно какой уже непомню т.к. собирал оный года 4 назад и вмонтировал в ком разтъем . |
Freddy
| БУНЯ, Я себе давно купил Омегу и забыл, что что то не читается.... А домашний вариант железо от Orange 2 и програмка Хамелеон с соответствующими файлами настройки - работает на ура дешево и сердито. |
vvs7
| Подскажите как запрограммировать 24с08? Пробую прогой WinPIC. Ставлю I2C 24 - 24С08. Открываю файл прошивки (bin). Пишет Длина файла 964122 больше, чем выбранное устройство может хранить. Продолжить, обрезав? Может прошивка сильно большая. Прошивка непроверенная. |
m.ix
Master Mixa
| vvs7, а где сама прошивка то??? |
vvs7
| В общем дорулил. Оказалось, что прошивка для проца идет в магнитоле. В 24с08 больше 1024 не всунешь. |
