Прошивка ATmega128
  Список форумов » Программаторы
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #1 От 13/07/2024 13:54 цитата
Здравствуйте. Прошу помощи в решении данной ситуации.
Имеется устройство на базе контроллера ATmega 128, родной процессор вышел из строя. Процессор был заменен, но столкнулся с проблемой в процессе прошивки данного МК. Программатор в наличии только USBASP, программу использую AVRDUDE, требуется выставить FUSE, как на фото ниже, а конкретно параметры BODLEVEL и SUT_CKEL. Возможно ли с помощью данного программатора и программы выставить такие параметры, либо нужно использовать какую-то другую программу?
Сообщение #2 От 13/07/2024 14:36 цитата
Там есть вкладка с фьюзе битами значит можно.Главное SPI en не трогать иначе прогер чип больше не увидит после перезагрузки оного.
Лучше сначала прошивку залить и потом биты менять-т.к. если они есть в прошивке то могут поменяться.
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #3 От 13/07/2024 14:46 цитата
n max писал:
Спасибо. В этом вся и загвоздка, в программе все FUSE отмечаются галочками, но судя по таблице у двух FUSE должны быть дополнительные параметры, которые нельзя выбрать в AVRDUDE
Сообщение #4 От 13/07/2024 14:57 цитата
Запустил авр дуде есть там сксел аж 4 штуки это и есть дополнительные.Это выбор генератора от чего ей тактоваться.Все выбираются.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 13/07/2024 16:12 цитата
n max писал:
Командир а если прошивка на внешнем с кварцем, и загонишь ее на внутренний по умолчанию, что будет.
Сообщение #6 От 13/07/2024 19:07 цитата
Тормозить начнёт процик при исполнении программы,можно потом поправить-бывало такое.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 13/07/2024 22:41 цитата
Шью всегда сначала фузы, чтоб не запороть контроллер, обязательно слежу за частотой, иначе загонишь кварц на внутренний пипец
Помогает только доктор
Сообщение #8 От 13/07/2024 23:16 цитата
Внутренний генератор там стоит с завода с ним чип прошивают.
Ну есть прогер с панелькой для таких случаев посему я как то не заморачиваюсь-можно вывести камень из штопора
Другие темы раздела Программаторы
