Программатор для w78e51? | |||||
Dmitry Dubrovenko 11/01/2010 14:51 |
Кто знает, чем можно запрограммировать данный раритет (из "народных средств")? |
m.ix 11/01/2010 20:03 |
Тритон http://trt.ru/products/prog/chips.htm
Dmitry Dubrovenko 13/01/2010 10:28 |
Peacedeads 03/03/2010 13:49 |
можно написать прогу под народный программатор, благо в даташите есть алгоритм программирования.. |
m.ix 03/03/2010 14:07 |
Peacedeads, А писать ты будешь? |
Peacedeads 03/03/2010 14:26 |
в данный момент пишу модуль для W78E54BP, просто она есть в наличии. от w78e51 отличается емкостью.. |
Dmitry Dubrovenko 05/03/2010 09:26 |
Там какой-то "хитрый" алгоритм с двумя уровнями Vpp. Или можно на это "забить" и использовать один? |
Peacedeads 07/03/2010 22:36 |
да, на ножке #EA/Vpp два напряжения, точнее три - 5V; 12,5V; 14,5V забивать не нужно.. просто соблюдать алгоритм.. |
Dmitry Dubrovenko 09/03/2010 15:41 |
Peacedeads 09/03/2010 22:22 |
адаптер соответствующий сделать и все) |
Dmitry Dubrovenko 10/03/2010 20:01 |
А то я не знал.
Только "прикинул" я, что данный адаптер почти с программатор будет. |
Peacedeads 11/03/2010 20:48 |
это уже зависит от схемотехника) |
Peacedeads 17/03/2010 19:40 |
основные функции работают при 5В и 12.5В при стирании можно просто переключить напряжение программирования на 14.5В вручную.. |
Dmitry Dubrovenko 19/03/2010 10:39 |
Или я всё путаю? |
Peacedeads 19/03/2010 15:49 |
я как бы уже написал модуль, все пишеца на 12В.. но не стираеца нормально при 12в.. а при 14.5 стираеца.. |
Dmitry Dubrovenko 20/03/2010 23:01 |
Peacedeads 21/03/2010 21:53 |
2 микрухи..
по алгоритму 12в биты некоторые писать - 14.5 и стирание тож |
Peacedeads 18/05/2011 21:07 |
получил с китая пару прогеров WILLEM PCB5.0 в коллекцию))
теперь нужна схема стандартного адаптера для АТ89С51, если кому либо интересна поддержка MCS-51.. |
Dmitry Dubrovenko 22/05/2011 00:22 |
Только при чём здесь w78e51? |
Peacedeads 23/05/2011 07:20 |
не этого, а DIP32->MCS-51 для WILLEM, с которым работает стандартный софт, чтобы без переделок или с минимальными добавить поддержку других контроллеров в том числе -
YuraTV 23/05/2011 08:18 |
Держи, если сгодится. |
Peacedeads 23/05/2011 21:31 |
спс, сгодилось..
для W78 прийдется делать другой адаптер, в SCH_MSC-51v5 много ножек не хватает, видимо не планировалось программить другие мс.. |
YuraTV 23/05/2011 23:06 |
Willem вообще под ATMELовские МК и INTELовские MCS заточен. Что PCB, что USB основной упор на EEPROM, FLASH, SPI ну и PIC. |
Dmitry Dubrovenko 25/05/2011 22:42 |
Peacedeads 26/05/2011 08:41 |
софт без схемы переходника не появляется,
проблема в нехватке свободного время, а не в софте и переходниках.. |
