Willem PCB 5.0F помогите разобраться | |
| Bulkin 23/01/2010 17:37 |
Купил программатор полтора месяца назад, но за все время удалось прошить только одну флешку. Все время сыпятся ошибки сразу после нажатия на Programm Chip. Может кто объяснит как выставлять DIP (красный квадратик в программе это on или off?) для Firmware Flash и в какую дырку втыкать их - верхнюю или нижнюю? Какое напряжение? Уже пробовал на всех трех шить. С SPI то же самое. При выключенном компьютере на программаторе горят все 6 лампочек, это нормально? |
| m.ix 24/01/2010 04:35 |
Bulkin, Ты крошки то по столу не разбрасываай!!!!
Точно рассказывай что куда и как подлючаешь что и как программировать хочешь |
| Bulkin 02/02/2010 01:48 |
Запускаю EPROM5.0, вставляю флешку, выставляю Vpp на DIP12, нажимаю Read chip, открываю файл с прошивкой, нажимаю Program chip. Пробовал стирать перед прошивкой, менять время, напряжение. Ни в XP ни в Me не получается.
Варианты развития событий: -виснет на 1% -виснет на 0% -сразу выводит ошибку -прошивка проходит за 1 секунду, а верификация идет нормально, но микросхема все равно не шьется И почти всегда стираение происходит меньше чем за 1 секунду и внизу надпись что-то про DQ7 |
| БМК-Миха 02/02/2010 18:13 |
Bulkin, внимательно читай http://monitor.espec.ws/section46/topic131574.html
Исправляй тему,времени тебе до завтра,затем снесу в корзину. |
| yurikel 06/02/2010 18:05 |
А что мануала продавци недали????Програматор отличный только пользоватся нужно им уметь у меня практически после доработки 3 версии до 4.5 вообще проблем нету все шьет. |
| smal 04/11/2010 09:34 |
Привет!
Приобрел программатор Willem 5F, вот фото очень похожий на этот. Хочу спросить - на нем две панельки верхняя написано PLCC-32-HUB, нижняя PLCC-32. Какие марки микросхем ставятся в эти панельки? Какие в верхнюю, а какие в нижнюю панельку? Боюсь сжечь программатор поэтому и спрашиваю. Заранее спасибо всем желающим ответить на мой вопрос. |
| yurikel 04/11/2010 10:28 |
В верхнюю ставят 3х вольтовые в нижнюю 5вольтовые. |
| smal 04/11/2010 17:33 |
Спасибо.
Нужно прошить вот такую W49F002UP12B, ее ни в одном в софте к программатору ее нет. Читал что в програме нужно выбрать AT49F002 и прошивать, но как и в какую панель вставлять и как напряжение выставлять непонял. Когда выбираю AT49F002 то на рисунке в програме появляется панель ZIF32 вместо PLCC-32. Вот ссылка: http://www.rom.by/forum/W49F002UP12B_-_kak_i_chem_proshit_ee_zamena |
| yurikel 04/11/2010 18:47 |
Так и должно быть.Рисунок только для переключателей и джамперов а джампера те что над верхней манелью(3х вольтовая) то лучше все позамыкай джамперами - чтоб проще работать было.
| smal 04/11/2010 20:23 |
Замкнуть эти?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 21:24 Эта микросхема 5вольтовая то вставляется в нижнюю панельку? |
| yurikel 04/11/2010 20:51 |
да |
| smal 05/11/2010 21:30 |
yurikel - СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!
Сегодня прошил без проблем W49F002UP12B и оживил материнку. Сделал так: (Может кому пригодится) 1.В программе выльяма выбрал AT49F002 2.Установил переключатель согласно AT49F002 3.Установил микросхему в нижнюю панельку на 5вольт 4.Замкнул все джамперы - три штуки которые вверху над панелькой PLCC-32 5.Включил питание программатора 5.Загрузил прошивку в буфер 6.Снял галочку в программе (защита от записи) 7.Нажал кнопку "прошить" Флеш прошилась на ура, верификация тоже прошла. Вот и все! Еще раз СПАСИБО yurikel ![]() |
| yurikel 05/11/2010 21:35 |
Всегда пожалуста ![]() |
