Bulkin
| Купил программатор полтора месяца назад, но за все время удалось прошить только одну флешку. Все время сыпятся ошибки сразу после нажатия на Programm Chip. Может кто объяснит как выставлять DIP (красный квадратик в программе это on или off?) для Firmware Flash и в какую дырку втыкать их - верхнюю или нижнюю? Какое напряжение? Уже пробовал на всех трех шить. С SPI то же самое. При выключенном компьютере на программаторе горят все 6 лампочек, это нормально? |
m.ix
Master Mixa
Bulkin, Ты крошки то по столу не разбрасываай!!!!
Точно рассказывай
что куда и как подлючаешь
что и как программировать хочешь |
Bulkin
Запускаю EPROM5.0, вставляю флешку, выставляю Vpp на DIP12, нажимаю Read chip, открываю файл с прошивкой, нажимаю Program chip. Пробовал стирать перед прошивкой, менять время, напряжение. Ни в XP ни в Me не получается.
Варианты развития событий:
-виснет на 1%
-виснет на 0%
-сразу выводит ошибку
-прошивка проходит за 1 секунду, а верификация идет нормально, но микросхема все равно не шьется
И почти всегда стираение происходит меньше чем за 1 секунду и внизу надпись что-то про DQ7 |
БМК-Миха
yurikel
| А что мануала продавци недали????Програматор отличный только пользоватся нужно им уметь у меня практически после доработки 3 версии до 4.5 вообще проблем нету все шьет. |
smal
Привет!
Приобрел программатор Willem 5F, вот фото очень похожий на этот.
Хочу спросить - на нем две панельки верхняя написано PLCC-32-HUB,
нижняя PLCC-32.
Какие марки микросхем ставятся в эти панельки?
Какие в верхнюю, а какие в нижнюю панельку?
Боюсь сжечь программатор поэтому и спрашиваю.
Заранее спасибо всем желающим ответить на мой вопрос.
yurikel
| В верхнюю ставят 3х вольтовые в нижнюю 5вольтовые. |
smal
Спасибо.
Нужно прошить вот такую W49F002UP12B, ее ни в одном в софте к программатору ее нет.
Читал что в програме нужно выбрать AT49F002 и прошивать, но как и в какую панель вставлять и как напряжение выставлять непонял.
Когда выбираю AT49F002 то на рисунке в програме появляется панель ZIF32 вместо PLCC-32.
Вот ссылка:
http://www.rom.by/forum/W49F002UP12B_-_kak_i_chem_proshit_ee_zamena |
yurikel
Так и должно быть.Рисунок только для переключателей и джамперов а джампера те что над верхней манелью(3х вольтовая) то лучше все позамыкай джамперами - чтоб проще работать было.
smal
Замкнуть эти?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 21:24
Эта микросхема 5вольтовая то вставляется в нижнюю панельку?
yurikel
smal
yurikel - СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!
Сегодня прошил без проблем W49F002UP12B и оживил материнку.
Сделал так:
(Может кому пригодится)
1.В программе выльяма выбрал AT49F002
2.Установил переключатель согласно AT49F002
3.Установил микросхему в нижнюю панельку на 5вольт
4.Замкнул все джамперы - три штуки которые вверху над панелькой PLCC-32
5.Включил питание программатора
5.Загрузил прошивку в буфер
6.Снял галочку в программе (защита от записи)
7.Нажал кнопку "прошить"
Флеш прошилась на ура, верификация тоже прошла.
Вот и все!
Еще раз СПАСИБО yurikel
yurikel
Всегда пожалуста  |
