Кто собрал pcb3m? | |
S.A.V 05/03/2010 14:08 |
Кто собрал pcb3m в Киеве? Во сколько обходится (стоимость)? Сможет ли он прошить SST 39sf020a 70-4c-nh?
если да, то что для этого надо доделать? m.ix у вас этот willem? Если другой, то дайте плизз рисунок платы для травления и схему (ваше видео очень понравилось). |
m.ix 05/03/2010 21:25 |
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/ Нежалко смотри
а вот для 39 скорее всего адаптор придётся собирать. |
INSAN 08/03/2010 21:46 |
m.ix, а есть смысл собирать этот прогер, если пользуюсь тритоном, может оно умеет что то , что нет в тритоне? спрашиваю , чтоб знать на сколько универсален тритон. |
m.ix 08/03/2010 21:54 |
Я виллем собирал сам после попыток простых на 232 не получился.
Когда в корпус оформил у меня появились средства на тритон. В Виллеме есть такая штука как опознание микр ID Или где то контакт плохой комп-прогер при испрапвной микре. У тритона возможностей больше чем у виллема |
INSAN 08/03/2010 21:59 |
m.ix, объясни пожалуйста ,что это такое ID ,?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 23:00 и для чего оно вообще нужно? |
m.ix 08/03/2010 22:01 |
идентификация |
INSAN 08/03/2010 22:03 |
ааа, то есть при считывании определяет тип микросхемы , что ли?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 23:05 ...на подобие как в поньке , как определяет серию 24хх? |
m.ix 08/03/2010 22:21 |
ставишь микру
соответственно все микрики и перемычки как нужно жмёшь ID и прога выдаёт тебе название микры допустим установил на 160 микру а прогер тебе покажет 800 если 800 установлена. Это для проверки миры. если что то не так не подсоединён разъем или нету контакта то будет выдана в низу ошибка или пустое окно в ID |
INSAN 08/03/2010 22:30 |
понял, в общем контрольная проверка одним словом. спасибо, теперь хоть знаю , что это такое. |
S.A.V 08/03/2010 22:33 |
m.ix, а схема этого адаптора ( для 39) есть? Схема willem (что я приложил в шапке) нормальная? стоит ее
собирать? ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 23:36 Сильно она отличается от вашей? |
m.ix 08/03/2010 22:40 |
S.A.V, Всё о willem уже тут http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html было разобрано там все ссылки на то что тебя интересует.
Я прогер собирал из-за неимения средств и максимальных возможностей самого прогера. И то что его несложно самому собрать. конечный мною собранный продукт. http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ |
S.A.V 09/03/2010 00:19 |
Вот блин... я уже траванул плату, а она таки другая |
S.A.V 09/03/2010 12:12 |
Ну может и с этой что то выйдет......
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 13:17 m.ix "Всё о willem уже тут http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html было разобрано там все ссылки на то что тебя интересует. " Там большая часть ссылок на willem.org. А там ничего нет . схема адаптора ко всем Willem одна и таже или нет? |
m.ix 09/03/2010 15:22 |
Адапторы ко всем версия подходят, только не путать с Ezo |
S.A.V 09/03/2010 16:13 |
У меня на плате написано WILLEPROM... |
m.ix 09/03/2010 20:28 |
Я про адапторы. |
S.A.V 10/03/2010 09:54 |
Sorry. Я понял. Вчера вечером очередной облом- последнее сверло сломал. Насверлил только 1/5 платы |
S.A.V 10/03/2010 11:45 |
А мой прог потом возмо переделать на 4,5? Или сразу пока не собрал другую плату травить как у вас m.ix? |
m.ix 10/03/2010 13:48 |
протравишь а после доработаешь согласно схеме доработок. |
S.A.V 10/03/2010 14:38 |
SORRY за глупый вопрос, а что такое кренки (вы писали, что они греются)? |
m.ix 10/03/2010 22:07 |
7805 7812 это кренки
расшифрую кр142ен12 |
S.A.V 11/03/2010 10:10 |
Кто знает, где на Караваевых дачах продается цанга для моторчика? хочу мини дрель собрать, а то шуруповертом плату неудобно насверливать...
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 11:40 Ага. Понял. А у вас на плате только одна кренка с радиатором, да? |
S.A.V 15/03/2010 11:46 |
Ура!!! Купил почти все детальки. Цанговых панелек не купил |
Strike 15/03/2010 20:22 |
S.A.V, Поставил когда-то обычные, никаких проблем. |
S.A.V 16/03/2010 16:37 |
О, это хорошо. А LPT на плате папа или мама?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 17:38 его тоже не купил. ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 17:41 Хотел с мамки дохлой отпаять, но похоже не выйдет. Скорей надо папа, а там мама. ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 17:47 Кто знает, мой pcb3m ожно будет переделать под 4.5? |
