Прошить микросхему BIOS | |||||||||||
STING 30/09/2010 18:46 |
Привет всем !!!
Состав Мамка VA-503+ проц М2-266GP 83MHZ BUS 2.5X 2.9 V Южник VT 82C586B S7-SB Северник ( чипсет ) VT82C598MVP Мультик M83877TF BIOS ( извените но про биос ни чего мне не известно , потаму как я его убил , знаю что он был авардом ) Ребята проблема возникла при прошивке микрухи биоса P28F001 ( 26 выводов ) Пытался прошть с помощью програматора ОРАНЖ Открыл меню прогера ( выбор микросхем ) указал на тип 28F001 програматор предупредил о том что необходимо переключить состояния переключателя и поменять нужные перемычки Все сделал правильно Далее нажал на окно Read chip и содержимое микрухи считалось в буфер Эту прошиву сохронил на рабочем столе После очистел буфер , в нем остался только FFFFFF и решил стереть содержимое микросхемы заполнив её содержимым FFFFF в буфере ( тоесть что бы микросхема была чистой ) При нажатии Program chip ( для перезаписи микросхемы ) прошла красная пососа озночающая процес презаписи и внизу програматора в окне уведомлении о состоянии процесов вместо надписи Programing chip OK , появилось красным цветом Error at 0-000000 Chip=0-04 Содержимое микросхемы испортилось теперь мамка осталось без биоса Потаму как не могу влить содержимое бэкапа обратно в микруху Програматор опять ругается Error at 0-000000 Chip=0-04 Ребата ( только не ругайте сильно ) с подобной флэш работаю в первые Подскажите пожалуйста как работать с этой флэшью правильно ( биосы ни разу не шил ) Заранее спасибо !!! Вот фото мамки ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:48 Вот фото програматора |
m.ix 30/09/2010 20:25 |
Вчера на тритоне по нужде тренировался 29ee010 и 29c010 шить-перешить.
Без проблем, только там что то интересное высветилось при записи. |
n max 30/09/2010 20:28 |
помоему 28 серия имеет аппаратно защищённую область(бут блок)и походу ты её покоцал, бери 29 серию и дерзай с ней проблем меньше |
STING 30/09/2010 20:33 |
Это выбор записи Если стирать полностью то после записи нового биоса , не известно как будет ввести себя сектор BOOT А для сохронения этого сектора , boot block , ставится галочка защита загрузочного сектора , то есть идет частичное обновления биоса ( это я вычитал в нэте , хотя я могу и ошибаться ) |
n max 30/09/2010 21:06 |
я так со многими защищёнными микрами трахался стирание проходит запись нулей проходит запись всех 1,2 и т.д.проходит как пишешь прошивку не совпадает сумма-новая микра выручала(попытки перешить биос на другую мамку) |
STING 30/09/2010 22:45 |
Ребята подскажите пожалуйста есть ли на эту мамку биос в природе VA-503+ FIC Весь нэт перекопал и не нашел |
n max 30/09/2010 22:59 |
так если бекап сделал корректно-то запиши его в чистую микру и делов то |
m.ix 30/09/2010 23:16 |
STING, Всё всегда ищется на сайте производителя. |
n max 30/09/2010 23:28 |
дык плата уж очень древняя 28f001помоему в пень-2 платах шли |
SBA 30/09/2010 23:41 |
На сайте FIC до сих пор все лежит - ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/bios/socket7/va-503+/ |
m.ix 30/09/2010 23:43 |
n max, тады я в смятении что на вторых пнях ещё люди работают а не на доноры пускают их. |
n max 30/09/2010 23:59 |
почему так в магазинах кассовые терминалы на на процах 266мГц до сих пор стоят-там больше нафиг не надо из под доса(да и бесплатен) чек напечатать,в банках тоже полно
для дома-это понятно,что супер пупер надо( а то у деток игрушка на 4двд дисках тормозит) |
Mikkey 01/10/2010 13:08 |
Нужно не FF записывать, а стереть микросхему сначала, при записи только 1 в 0 можно записать, но не наоборот, при стирании все биты в 1 устанавливаются. |
STING 03/10/2010 10:47 |
Ребята а вообще эта серия микрухи ( P28F001) перезаписываемая или нет а то уже как только не пробовал не получается её перезаписать и каким объемом должен быть биос на эту мамку ( VA-503+ ) все что я находил весят всего 128 килобайт , но ведь флэшка на 1 мегабайт или может я не находил нормального биоса ? |
n max 03/10/2010 14:11 |
флешка 1 мегабит делим на 8 получаем 128 килобайт-математика однако
У меня переписать не получилось,взял мегабитку 29 сериидя и 27 можно,но я не пробовал |
pabel 03/10/2010 16:13 |
n max,
Нормально,.как и 29я пишется без проблем. |
STING 03/10/2010 16:42 |
А на каком програматоре прошивали ? |
m.ix 03/10/2010 17:04 |
STING, имс BIOS многоразовая |
pabel 03/10/2010 17:10 |
Вильем.
К стати -AT29C020, AT29C040, Winbond W29C020 то же имеют boot block ,но он может быть как Активирован так и не активирован. После активации ,назад дороги нет,он не разрешит запись в защищенные области.Но сам этот "boot block" можно перезаписывать и стирать(но где ты найдешь прошивку для данного блока?). У твоей микрухи ,для этого, надо перемкнуть 1ю и 30. ноги(ну и иметь программатор для именно этой работы). В общем не парься -на барахолку и с ДВД МП3(начала 2000тысячных) покупай 29 или 27 ,в них никто там не защищал сектора. ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 18:14 m.ix,
m.ix, Те области которые были защищены должны быть "бит в бит" с первоначальной прошивкой заливаться,а все остальные могут изменяться произвольно.Вот тогда программирование состоится.Это для вот этих -AT29C020, AT29C040, Winbond W29C020(если активирована защита). |
STING 03/10/2010 17:35 |
То есть если я ВАС правильно понял то с помощью моего вильема нельзя перемкнуть эти ноги так получается и прошиить данную микруху ?
Я бы с удовольствием купил бы но дело в том что подобных в продаже пока нет ( сказали что скорее всего и не будет ) по этому я и до сих пор и пытаюсь прошить эту серию ( P28F001) |
pabel 03/10/2010 17:40 |
STING, Да не запишешь ты ее ,даже если и ноги перемкнешь.Защита у тебя стоит и не выключишь ты ее.
Я же тебе написал-
Или к компьютерщикам (ремонтникам)_подойди.
Нет не правильно понял. Вильем эти ноги перемыкает,только с "boot " сектором не работает.(как я понял). |
STING 03/10/2010 17:57 |
Но насколько мне известно в ДВД стоят вот такие микрухи ( ниже на фото ) |
m.ix 03/10/2010 18:03 |
STING, http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
В Старых DVD стоят ДИП В новых 29 и 39 |
pabel 03/10/2010 18:05 |
m.ix, STING, Я опечатался ,они VCD назывались. |
вадим великанов 03/10/2010 20:57 |
фото просто на пять баллов |
pabel 03/10/2010 21:03 |
вадим великанов, На "шесть"-мы такого еще не видели. |
Mikkey 04/10/2010 11:19 |
Что за глупости? Снимется защита так же как и ставится. Исключение в 29ой или 49ой серии, лень искать, у которых в конце индекс NT - у них физически не подключена нога для подачи напряжения снятия защиты.
Прошивка с сайта производителя идёт целиком для всей мс, включая и бут-блок. |
STING 04/10/2010 16:39 |
Эй , хватит издеваться !!!! У меня нет качественного фотика или вебки Все что было это сотовый NOKIA 6233
m.ix спасибо вам !!!
Я на эту микруху искал все что можно но так и не нашел ничего дельного Ребята так и всеже , можно или нет прошить это чудо ? И как правильно это сделать Кстати я на этот програматор вставил другую микруху биоса 49LF002A ( та которая на фотке ) от мамки асус и тоже такая же ерунда , не хочит прошиваться |
Dmitry Dubrovenko 04/10/2010 19:46 |
Мой вариант (http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshwil1w.htm) это умеет.
Соответственно и в софте есть разные варианты. Советую на эту тему почитать форум EzoFlash'а (http://www.ezoflash.com/forum/index.php). Причём все, а не только по Вильяму. |
m.ix 04/10/2010 21:33 |
В раскопках раскопал
http://photos.streamphoto.ru/9/0/5/f1af7f4a0afab7e2f99a59461c10b509.jpg |
n max 04/10/2010 22:25 |
в кассах в бфп такое счастье есть |
Eugeny_12_24 02/11/2010 22:25 |
А выложить точно, что на ней написано типа: ----------------------------- SST 29SF020-15 3462 ----------------------------- Кто запрещает? |
