EXTRA-PIC - работа под Seven - возможна? | |||
makeym 20/11/2010 22:44 |
Прислали данный прогер - щас подцепил - вставил 24с08 - жамкаю считат - всё виснет напроч - помогает тока ребоут ![]() Вопрос - работает данный аппарат на сёмёре? Про семёру там канечно ни чё не сказано! Вопрос не очём - но всётаки - мож пониковская прога работает? Подскажите и снесите эту лабуду! ![]() ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 00:00 при запуске - такую шнягу выдаёт - но прога запускается! |
m.ix 20/11/2010 23:10 |
А некиг было на семёру переходить.
Про это подобное уже тема в этом разделе имеется и что и как это можно обойти. makeym, 1 Где у тебя написано напечатано то что на рисунке выведено? 2 нет такой оси семёры!!! http://monitor.espec.ws/section46/topic148256.html WINDOWS Seven Win seven Это тебе ни о чём не говорит? |
makeym 21/11/2010 01:45 |
m.ix, вот что щас - всё в ноли!
и такого пункта нет! вот програмное! |
m.ix 21/11/2010 01:59 |
И где там чего нет?
makeym 21/11/2010 02:01 |
m.ix,
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 03:05 мож я чё-то не так делаю??? |
m.ix 21/11/2010 02:06 |
makeym 21/11/2010 02:15 |
m.ix,
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 03:16 упс видит - порт рабочий! ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 03:27 :) вот упса видит |
m.ix 21/11/2010 02:37 |
переключи на аглицкий язык и перезапусти прогу, выставив перед этим соответствующие чекбоксы. |
makeym 21/11/2010 02:46 |
m.ix, бесполезно |
m.ix 21/11/2010 02:49 |
makeym,
API выставлено выбран тип прогера выбран номер порта |
makeym 21/11/2010 03:01 |
m.ix, давай сначала- открываю я папку1 далее 2 и ?
версия программы мож другая у меня 1.06в |
юра1978 21/11/2010 04:14 |
makeym 21/11/2010 04:17 |
юра1978, ну нивдит он - я чё сделаю? порт рабочий с упса скинул - и ещё один есть - тоже не видит!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 05:28 а вот тока типок программера меняю - сразу порт появляется! ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 05:30 мож в кабеле проблема - хотя стандартный - вряд-ли! ![]() на счёт первого - это я погорячился - тут видяшка встроеная! ![]() |
юра1978 21/11/2010 04:39 |
m.ix 21/11/2010 04:39 |
makeym, Тебе русским языком было сказано и даже ты сам это скопировал во втором твоём посте!
И трижды напоминал тебе об API |
юра1978 21/11/2010 04:44 |
makeym 21/11/2010 04:48 |
бля - так он не через сомовский порт работает? с какова хрена?
Есть на маме лпт - тока планку надо! |
m.ix 21/11/2010 04:53 |
makeym, Да ты ещё VGA от COM и LPT порта не можешь отличить?
так он не через сомовский порт работает? ================================ А что у тебя на программаторе стоит??? |
makeym 21/11/2010 04:57 |
m.ix, ![]() ![]() ![]() вга сом и 25 пин(вроде)(лпт) ![]() ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 05:59 на прогроматоре сомовский - по нему и пахать должен! ![]() ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 06:02 вот мама http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_m4a785td-v_evo/?lang=ru чёт я так и не понял - это надо переходник сома в лпт чтоли? ![]() ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 06:07 Чё за приколы на фотке видно чё к чему и каким кабелем ![]() |
m.ix 21/11/2010 05:16 |
=========================================== ![]() При чём тут упса и LPT тогда
Вешаем планку. |
makeym 21/11/2010 05:23 |
m.ix, (При чём тут упса и LPT тогда )- упса работает по сому - а вот причём здесь LPT - понятия не имею!!!
Всётаки надо переходник сома - на лпт? ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 06:26 а в ждм - порты сомовские просит! |
m.ix 21/11/2010 06:53 |
(При чём тут упса
---------- упс видит - порт рабочий! ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 03:27 ![]() ========== И я не понимаю твоих ранее постов а вот причём здесь LPT ---------- Есть на маме лпт - тока планку надо! ========== И это для чего тобой было написано? Всётаки надо переходник сома - на лпт? ========== Тогда это к чему??? а в ждм - порты сомовские просит! ========= Та читаешь то что ранее написано??? Походу твои вопросы вообще трудно связать с чем либо. Потому как ты не видишь и не читаешь то что ранее тебе пишут!!! И каким местом у тебя программатор будет виден в ПО если он вообще не подключен! |
юра1978 21/11/2010 12:14 |
m.ix 21/11/2010 13:10 |
юра1978, А накой ему туда заглядывать, если он ничерта ничего не делает и не отвечает на то что ранее ему писалось?
Да и накой оно там ему надо??? юра1978, Если вся байда на то пошла, то ты должен для начала ему указать на BIOS а не на диспетчер устройств!!! |
makeym 21/11/2010 13:51 |
и вправду - накой туда заглядывать - чё я там не видел ![]() по порту сомовскому - программер не видит |
m.ix 21/11/2010 13:55 |
апять 25
АУУУУУУУ!!! |
makeym 21/11/2010 14:08 |
m.ix, чё ау - скажи лучше чё делать - почему прогер комп не видит?
чё выше написано всё делал - толку ноль! |
m.ix 21/11/2010 14:21 |
makeym, и в пятый раз я его носом в во второй его пост тыкаю. |
makeym 21/11/2010 14:27 |
m.ix, При выборе программатора надо выброть Windows API, - это где нужно выбирать? |
m.ix 21/11/2010 14:57 |
читай ниже, всё было написано и показано. |
NE51S 21/11/2010 16:06 |
makeym, у меня тоже семерка, стоит IC-Prog 1.06B, я то ним и не пользуюсь, так, иногда с прошивкой поработать, шью с помощью PICkit 2, но проблемы с портом были. Помогло это лекарство. Пробуй, удачи. |
makeym 05/12/2010 16:05 |
Всем здрасти! Вообщем весь сыр-бор был в ippmon-овской програмулине (контроль УПСа) - снёс её нахрен и СОМ порт стал доступен для прогроматора! ![]() |
m.ix 05/12/2010 17:03 |
=================== В диспетчере устройств было можно переназначить принудительно порты. |
shel 30/11/2011 13:59 |
у меня работал |
