Willem USB GQ-3X USB! | |||||||||
| Karburator 03/05/2011 08:04 |
Здравствуйте! На днях приобрел такой прогер,кто нибудь работал с таким? У меня не получаеться прошить флешку 26LV800,я пробывал ее прошить как 29LV800,ругаеться на не правильный id.Подскажите,как прошивать флешки если их нет в списке програматора? ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 09:46 ![]() |
| m.ix 03/05/2011 10:13 |
какой софт юзаешь???
какой адаптор ставишь? уменя в 12 нету 26 даже во всемогущем тритоне 26LVxxx нету может
http://photos.streamphoto.ru/e/e/9/c55fbd100663ecc3d17cc19fda8bc9ee.jpg off впервые вижу настоящий USB |
| Karburator 03/05/2011 11:00 |
Cофт такой 6.12 http://www.willem-ua.com/load/0-0-0-21-20
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 12:04 Еще нужно mbm 29LV651 одолеть,в прогере их нет в списке |
| m.ix 03/05/2011 11:21 |
если в списке нет то только к разработчику софта или новый прогер покупать тогда
фотку 26 микры в студию для 28 твой адаптор предназначен? |
| Karburator 03/05/2011 11:52 |
да 28 и 29 TSOF-48 адаптер
| kroz 03/05/2011 12:10 |
mx26LV008T у меня в тритоне есть такая
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 13:14 ой, пардон...не рассмотрел, там mx26lv8008xxx, такой нету |
| Karburator 03/05/2011 12:15 |
А эта mx26LV800 так выходит
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 13:21 а Тритон от юсби работает?он хороший прогер. Я взял Виллем он от юсби пашет ,чтоб к ноуту пристегнуть
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 13:45 mbm 29LV651 а с ентой как быть,в списке есть мвм 29LV160 be и ТЕ ![]() |
| m.ix 03/05/2011 20:08 |
============ нада производителю тритона отписать Karburator, у тритона возможностей выше и адаптеров по более. так же приобрести легче. ТРитон только 1 COM 2 COM + USB скорость слишком маленькая для работы с большими объёмами памяти - это ранее писал в иной теме там mx26lv8008xxx ============== там 26LV800BTC
Karburator Подсвети микросхему, что б не было заметно, что у тебя трясутся руки. http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| Karburator 04/05/2011 09:16 |
| Karburator 12/05/2011 12:59 |
Можно ли програматор Willem USB GQ-3X как-то модернизировать,чтоб больше разновидностей флешей програмировал? Если да-то как ![]() |
| EZoSat 12/05/2011 18:52 |
Можно добавить новые строки в файл devices.txt в директории софта GQ. При этом необходимо иметь знания по аналогам в алгоритмах.
Добавь : Name="MX26LV800B",ID="025B",Class="29LV800B",Category="FLASH",MFG="Macronix",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position.";//by EZo и пробуй программировать чип с правильным выбором. |
| Karburator 13/05/2011 14:26 |
Сделал все как вы написали,всеравно на ID-ругаеться,может что не правильно? |
| Karburator 13/05/2011 15:38 |
EZoSat еще такой вопрос,можно ли добавить флешку MBM29LV651UE - будет с ней работать? |
| EZoSat 13/05/2011 18:22 |
Да, допустил ошибку . Name="MX26LV800B",ID="С25B",... Какой ИД отдает софт ? Какой адаптер используешь 8битный или 16битный ? Проверить и очистить выводы , прямые ли . Нет ли сдвиг внутри гнезда ? Неубрал ли джампер Open 3.6V ?
Надо пробовать. Чип 16битный, требуется 16битная база адаптера. Строка: Name="MBM29LV651UE",ID="0422D7",Class="SST39VF1601",Category="FLASH",MFG="Fujitsu",Speed="5",CodeSize="8388608",Adapter="ADP-042 TSOP48 16 BIT Mode",Message="Set the adapter jumpers to 3.6V and 28FXXX position";//by EZo Выводы чипа совпадает с 28Fxxx. Соединять также адаптер и программатор по контактам A19, A20, A21
Все даташиты памяти проще доступны в моей базе данных http://www.ezoflash.com/chip_database_ru.php |
| Karburator 13/05/2011 18:38 |
ИД отдает С25B Адаптер TSOP48 8/16 bit ADP-003 Канада. MCUmall |
| EZoSat 13/05/2011 18:41 |
Тогда это ОК. Пробуй стирать, проверить на чистоту, программировать. |
| Karburator 13/05/2011 18:57 |
Всеравно ругаеться -Неудавшаяся проверка ID.("C25B")
Пожалуйста, проверте тип устройства, ориентацию чипа и штырьковый контакт. Некоторые OEM чипы могут иметь сходные ID ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 20:31
| EZoSat 13/05/2011 19:35 |
Сделай копию devices.txt
Оставь в оригинале строку под MX26LV800B, но удали MX29LV800B и MX29LV800CB Search C25B в файле встречается только один раз. Что происходит, если пропустить ИД и продолжить стирание,чтение,..
Конкретнее ? |
| Karburator 13/05/2011 20:02 |
MX26LV800B,ругалась на ИД но стерлась, попробовал записать-записалась
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 21:39
| EZoSat 13/05/2011 21:27 |
В обеих вариантах выбрал то же самый нововведенный чип MX26LV800B ?
Прошло ли в последнем эксперименте подтверждение ИД ? Насчет увеличения времени работы - странно, но трудно комментировать. Что происходит после полного восстановления (перезагрузка компа и софта, подключения заного программатора) ? Сам в прошлом также заметил , что время операции иногда неоправданно долго. Чем вызвано нестарался определить . |
| Karburator 13/05/2011 21:48 |
В обеих вариантах выбрал нововведенный чип,в последнем эксперименте-так-же ругался наИД,после полного восстановления -програматор заново подключил ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 22:59 MBM29LV651UE с этой еще не попробовал,просто нет под рукой,есть TE28F400CVB-80 (INTEL) можно ее добавить? Просто сейчас аж 2-ве есть такие микрухи ![]() |
| EZoSat 13/05/2011 22:18 |
Нет явного смысла делать новую строку. На адаптере установить джампер Vcc open3.6 (+5V), 28Fxxx В софте выбирать эквивалент PA28F400BX-5, PA28F400B5-B или AB28F400BX-B. ID 8971 |
| Karburator 13/05/2011 22:39 |
AB28F400BX-B выдает ИД: FB5A также ругаеться на ИД и при стирании прогер виснет
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 23:49 TE28F400 выдает ИД: FB5A читаеться но стереть и записать не выходит? ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 00:27 На адаптере установить джампер Vcc open3.6 (+5V), 28Fxxx - можно подробней (джампер Vcc ) ? чип в корпусе TSOP-48 один джампер ставлю 28Fxxx, 2) выбираю 5V. 3)стоят джампера А19 :А20 : А21 какой надо периставить на Vcc ? |
| EZoSat 13/05/2011 23:48 |
Наверно на плате надпись open 3.6V. Имел ввиду этот джампер для изменения Vcc. Группа джамперов согласно рисунку 28Fxxx на адаптере.
Непонятно. Эти выводы соединяютя между адаптером и программатором для чипов выше 8Мб емкости. Джамперов недолжно быть.
Запомнить ! Если ИД явно неверный , проверить чип - выводы и установка в гнездо, проверить установки джамперов. Нет смысла продолжить работу со стиранием итд. |
| Karburator 14/05/2011 11:13 |
Вот как я ставил джампера
| Karburator 14/05/2011 13:00 |
| Karburator 14/05/2011 15:44 |
| EZoSat 14/05/2011 16:43 |
У меня адаптеры от Sivava, там надписи и расположение джамперов по другому. Функционально должны быть эквивалентны.
По поводу снимков - нет ли джампер питания на адаптере в положении 3В. Провода между адаптером и программатором необязательны. А19 необходим для 8Мб, А19 и А20 для 16Мб, А19-А21 для 32Мб. Просьба проверить выводы чипа. Если б/у снять лишнее олово и облудить с помощю паяльного чулка, очистить. Взвять лупу и внимательно посмотреть как прижимается выводы чипа в адаптере, несмещается ли. Главное добытся возврата правильного ИД. |
| Karburator 14/05/2011 18:07 |
Джампер 3в,28Fxxx,провода откинуты,один чип с правильным ИД-но стереть и записать не получаеться |
| EZoSat 14/05/2011 18:11 |
Питание поставь 5В |
| Karburator 14/05/2011 18:13 |
Сечас попробую |
| Karburator 08/06/2011 12:26 |
MBM29LV651UE сегодня попробовал,не можит ИД прочитать,может подскажите,как решить проблему?
