Програматор Willem - - - Создана новая тема! | |||||||||
schpuntik 29/05/2004 09:54 |
http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php
Willem 3.1 - 4.5 Всё остальное просматриваем на страницах в этой теме Вот собрал програматор Willem РСВ3 . теперь мне надо запрограмировать флэшь SST39SF010 и не получаеться ! Не знаю в чём проблема все описания на английском! Как выставляються jumper и для чего в программе выделено подключение ICSP Как это всё выставляеться?Не могу найти на мне доступном языке описания что-бы всё было понятно! Я владею только немецким языком но и конешно русским! Может кто знает как всё это делаеться?Или есть полное описания что и зачем в нём и как этим пользоваться? |
Andron 29/05/2004 23:04 |
Я сам в нём толком не разбираюсь, но вижу никто не отвечает.... , скажу что я думаю. ICSP думаю просто разъём используемый для адаптеров.Джамперы для этой памяти стандартно выставленные(должна же быть у тебя какая-то документация) - те же положения джамперов для PIK котроллеров, 24серии,93, может так разберёшся. Положение переключателей показано на рисунке программы. А вобще с ним нужно поработать на более простых микросхемах-24,93 и выбрать подходящую версию программы, настроить , а потом браться за микросхемы по серъёзней. Вообще программатор очень глюкавый,мне не нравится , во всех версиях себя по разному ведёт. Так, что одноразовые микросхемы лучше вобще ему не доверять. |
Anonymous 30/05/2004 00:28 |
Да ааааа! НЕ густо ответами,может кто знает только лень помочь! |
DUIIK 30/05/2004 11:43 |
schpuntik проблема полько с SST39SF010? Ты что нибудь другое последовательное шить пробовал? Test H/W проходит?
Добавлено 30-05-2004 12:53 да еще - работать надо под WIN-98
Andron не все так просто - 24и93 могут работать нормально даже если Test H/W не проходит- поэтому в WILLEM нужно начинать именно с Testa |
Moriaan 30/05/2004 23:50 |
schpuntik, собирай версию 3.1 теперь Программирую на ней все что можно и нельзя тоже. С PCB3 к сожалению не разбирался. |
DUIIK 31/05/2004 10:00 |
Moriaan версия 3,1 отличается от РСВ3 только организацией питания - у РСВ3 при напряжении больше 24В начинаются проблемы- поэтому надо немного менять номиналы резисторов преобразователя питания (если кому интересно могу поискать - где-то есть). А в остальном никаких отличий. |
Anonymous 31/05/2004 10:30 |
Из Willem собрал только часть схемы для программирования 24-ой серии ЭЗУ. Оказалось, что устойчиво работает только версия "097g" программы. Так что согласен с Andron-ом в том, что с разными версиями могут быть разные проблемы. |
Andron 31/05/2004 12:36 |
2DUIIK, Поищи для меня, пожалйста. И ещё ... какая версия программы сейчас последняя, и какая самая так, сказать правильная. |
Moriaan 31/05/2004 13:06 |
Пишу с помощью версии 0.9i, проблем никаких.
Добавлено 31-05-2004 13:09 А, чуть не забыл. Не знаю как в PCB3 но в версии 3.1, перед и после стабилизатора на 5В нужно воткнуть электролиты минимум на 20мкF. В оригинальной схеме про них почему то забыли. |
Andron 31/05/2004 16:20 |
А , кто на этом программере с ПИК контролерами работает. Есть пару вопросов насчёт 12С509А(508). Конкретно сбивает с толку , галочка на MCLR. Не совпадает с другими программами(программаторами). Поясню: Если , при прошивке галочку убрать,то при чтении этим программером её нет. А вот другими , наоборот показывает эту галочку, при прочтении этой же прошивки. |
DUIIK 11/06/2004 11:05 |
Andron вот изменения для PCB3 |
Andron 11/06/2004 14:02 |
Спасибо. |
Crisis 18/06/2004 00:25 |
программатор PCB3 ,скачал свежую версию программы(спасибо!)
НО все равно не выходит :нужно прошить 27с020 (Sharp70es-03 ) подскажите ,что я делаю неправильно? и вот ещё что такое ICSP ? и что с этим делать? |
Moriaan 18/06/2004 18:31 |
Shurik™57, а что в закладке "Configs" стоит? Судя по сообщению, программатор вообще не видит чипа. |
Crisis 18/06/2004 22:18 |
Moriaan, а что там должно быть и в каком случае???
до сего момента я имел дело лишь с 24сХХ |
Crisis 19/06/2004 23:00 |
Moriaan 20/06/2004 16:11 |
Shurik™57, а флеш читается? Попробуй его сначала стереть, потом прочесть, в Буфере должны все значения ячеек иметь значения FF. Если этого нет проверь исправность диода стоящего на адресе А9. При настройке программатора, у меня была похожая проблема, полярность перепутал Второй пунктик, это напряжение программирования. 27С020 мне удалось запрограммировать только при Vp=25в.(SW2 - S1 и S2 в OFF, S3, S4 в ON). Это для версии 3.1. Проверь напряжения тоже непосредственно после стабилизатора.
Удачи! |
Crisis 21/06/2004 23:54 |
Вот и флеш попалась в руки ...уже прошитая SyngMOS F29C51004T(от DVD), попробовал,
читается нормально ,стёр(в буфере все значения ячеек FF), НО вот ОБРАТНО загнать!!!??? неполучается!! выводится ТА ЖЕ ошибка!! ... так что про "Vp=25в" наверное рановато говорить. Думал может чего с компом не того, залез в биос, менял значения порта: ЕРР, ЕСР, ЕРР+ЕСР... даже на разных компах и Win от 98 до ХР... все без толку! Помогите разобраться , оч. прошу... |
Anonymous 22/06/2004 11:26 |
Я пользую какую-то польскую версию софта(тоже были проблемы с записью, где надыбал не помню), пишет все(что попадалось ;-)).
Кстати ID чипа отдается правильно? |
Moriaan 22/06/2004 17:12 |
Shurik™57, про 25 вольт как раз таки самое время поговорить, потому что если чтение - стирание происходит, а запись нет, это говорит о том что схемная часть программатора, ответственная за адресацию и прохождение данных исправна, а вот напряжения то программирования скорее всего и нет. Воспользуйся закладочкой Test H/W внизу программы. Установи джамперы в указанное положение потом последовательно проверь все линии адресов и данных выставляя-убирая галочку в соответственном окошке контролируя параллельно этот сигнал на ZIF цокеле. Если все сигналы присутствуют, то программатор будет работать стопроцентно! Если нет тестера, возьми диодик.
Удачи! З.Ы. Не в коем случае не переключай джамперы при включенном программаторе и воткнутой в ZIF цокел IC! Погорят транзисторы которые коммутируют напряжение питания и V-программирования! |
Crisis 23/06/2004 23:53 |
Провёл Test H/W, на всех напряжение (+4.8/5В) управляется кроме ОДНОГО!?? : СЕ -22 (он же CS, S4 по схеме)
т.е. на этой ноге напряжение есть, но зависит от того что в данный момент на других и имеет несколько уровней (от 0 до 5В) ,а при обращении именно к ней ничего не происходит!! НО в данной флешке(F29C51004T) этот джампер стоит в положении OFF !! Проверил преобразователь все исправно выдаёт(12/15/21/25В)...а может при программировании он даёт сбой?(т.е. под нагрузкой?) как проверить?
наверное нет...:
больше ничего...
Anonymous 24/06/2004 16:38 |
На CE ничего быть не должно при таком положении перемычек - она на земле
сидит через резистор, так что проверь чтобы она никуда не замыкала, исправен ли переключатель. А это под какой программатор?(мой см. выше) Да под этот же. Могу выслать. |
Moriaan 24/06/2004 17:25 |
Shurik™57, проверь на всякий случай номинал резистора на СЕ. Должен 2к2 стоять, маркируется тремя красными полосами.
Ты про джампер маленький такой с тремя контактами не забыл? Его нужно переставить из положения "Normal" в положение "29x040". |
Crisis 25/06/2004 21:43 |
Moriaan, резистор проверил, про джампер не забыл, ещё раз перепроверил диод по адресу А9 ... мля...
может чего с джамперами , которые рядом с ZIF панелькой , т.е. должны быть не так как по рисунку ? Nessy, Давай! И вот ещё чего, при программировании некоторых микросхем программа выдаёт сообщение о том, что нужно отключить антивирус, системный монитор, ... какую-то функцию CPUIdle or CPUCool и т.д. попробовал, ну это всё я отключил а вот посдеднее, как ??? (где-то в реестре?) или попробовать прогу под DOS , у меня нет дайте ссылку пжлста или на мыло если у кого есть. |
Moriaan 25/06/2004 22:58 |
Shurik™57, а попробуй под 98-м. Блин, это уже становиться интересным! Правда, попробуй проверить под 98-м. Вот пара программ под ДОС, но я, правда, их не юзал, поэтому ничего сказать про них не могу. Единственное что знаю, что они работают под ДОС, не под эмуляцией, а под ДОС. Т.е. нужна загрузочная дискета с ДОС с деланая не под ХР и МЕ. Из-под 98-го, судя по описанию, должна идти. Как я понимаю, это связано с прямыми обращениями программы к принтерному порту. При написании программы, не использовались стандартные функции виндовоза, а порт программироался напрямую. Это связанно с временными задержками при программировании МС, потому и советуют выгрузить все программы и резиденты из памяти ИМХО.
Удачи! З.Ы. Короче, шлю все, что у меня под ДОС есть, сегодня тямы не хватает разбираться, пятница, сам понимаешь... , а ссылка на сайт http://willem.org Добавлено 25-06-2004 23:01 Есть еще, но это вроде бы просто как версии и тесты для программатора, но более ранних версий. Если надо, вышлю на мыло. |
Crisis 27/06/2004 22:09 |
Moriaan, пробовал прошить 27с020 (флешки такой [см.выше] прога не знает) с помощью wilepr995 , загружался с дискеты , ну и вот чего мне сказали:
эх, ...от скуки\досады снёс "линолиум"(хм и что интересно он был и не такой уж и глюкавый )... начисто и поставил 98-й без всяких наворотов, те пока он чистенький и свеженький... ,а тут http://willem.org я был... только мой "англицкий" оставляет желать лучшего..., но на уровне каких-то там догадок я нашёл информацию о том что, версия PCB3 стабильно работает пока только с программой epr097i+, скачал ... ишшо раз папЫтался ... таже абшыбка ... Вывад: нада мучать программатор...гм ,но в каком именно месте? |
Moriaan 28/06/2004 17:25 |
Shurik™57, а ты не пробовал последовательную память шить? Что нибудь типа 24сХХ. Попробуй с нее, только под 98-м. Если программатор собран правильно, то шиться-читаться должна на ура. Сообщи результаты, от этого будем копать дальше |
Crisis 28/06/2004 20:50 |
Moriaan, от 18-06-2004 23:18 : 24сХХ и их множественные аналоги проблем не вызывали!! |
Moriaan 28/06/2004 22:02 |
Уже легче Просмотрел сейчас еще раз внимательно схемку, единственое что пока могу посоветовать - отключи Vpp1 после МС34063А (перережь проводник, непосредственно возле эмитера Q4) и подай на него внешнее напряжение 12 - 13 вольт, не больше (для 27с020) попробуй прописать. Если не получиться, проверь, какое напряжение присутствует на 1 ноге в ZIF-е, должно быть не меньше 11,5 вольт. Так же, предварительно, проверь, не коротят ли между собой адресные линии и линии данных. После этого можно будет двигаться дальше |
Crisis 28/06/2004 22:45 |
Хорошо, проверю...
я тут ненадолго пропаду... недельки на две (надо развеяться отдохнуть) Однако если у кого будут какие либо соображения прошу выкладывать!! |
Anonymous 30/06/2004 13:15 |
http://korallin.chat.ru/wilem%20097h%20pl.exe |
Crisis 12/07/2004 22:33 |
Nessy, теперь и по польски меня послали ...
Moriaan, установил напряжение преобразователя 21В (25 думал будет слишком), но и этого оказалось достаточно ... 27с020 -- была... ,теперь при считывании везде 00 00 00 00 ... ... Придётся ехать к человеку который продал мне таку бяку. Движки tWP, tWC может в СТРОГО определённом положении должны быть? пробовал разные варианты... |
Anonymous 06/08/2004 23:23 |
Shurik™57,
Сущечтвует ли програма для розшифровки машиных кодов? |
Crisis 06/08/2004 23:26 |
Гость, ты меня спрашиваешь???
...есть конечно, дизасемблер называется, но результат работы этих программ совершенно различен, разве что найдешь прогу с пом которой производитель её "сочинил" т.е. набор команд различен... ,а в качестве простого примера могу сказать что в Dos Navigator'е есть эта функция, но ращитана на команды микропроцессоров Intel(80286)...и то приблизительно... |
Moriaan 09/08/2004 12:05 |
Shurik™57, так я же говорил про 11 - 12 вольт Как успехи? Нашел в чем проблема? |
Crisis 09/08/2004 21:15 |
Moriaan, подожди немного... надо проверить кой чего....потом все полностью/подробно опишу....(но для начала скажу, думаю все дело в моём незнании микросхем памяти ) |
Crisis 27/08/2004 01:05 |
...продолжим ...подробно пока не получается, но все же...
с флешками тоже проблема т.е. в их наличии, есть но не то что нужно хотел попробовать 29F020, но их нет на рынке(все там покупаем, других мест нет ) , пришлось взять АТ29С020-12PI , но мне неудалось её прошить тк там изначально записана(в первых "блоках") какая-то информация и я немогу её стереть! соответственно программа ругается "не могу записать сектор 0" Но вот интересная вешь ставлю перемычки JP1, JP2(что возле ZIF панельки) в положение АТ29С256 (насколько я понял это таже микросхема??) и теперь при считывании флешки я вижу что она пустая, пытаюсь прошить....гм: "не могу записать сектор 0" (блин...обидно когда чего-то незнаешь и именно это нужнее всего ) |
Moriaan 27/08/2004 01:58 |
Shurik™57, так ты программатор поменял или все тот же? |
Crisis 28/08/2004 21:00 |
Moriaan, мне его прверили и сказали что он нормальный! я отдавал вместе с микросхемой(АТ27с020-70РС), о ней сказали что программатор таких не поддерживает (те она левая какая-то!??) |
Anonymous 30/08/2004 16:14 |
Привет Всем!
У мя вопросик для тех, кто активно работает с Виллемом... Кто на каких микросхемах собрал программатор? Я имею ввиду, все ли ставили строго те, которые в схеме: CD4014 (CD4021), 74HC04, 74HC367, CD4015 (HEF4015) или кто-то вместо них поставил какие-либо русские аналоги?.. Если да, то поделитесь опытом, бо я не могу у себя в городе найти указанные импортные микрухи... |
Anonymous 31/08/2004 10:03 |
561лн2 561лн3 561ир2 CD4014 тоже можно заменить с извратом по разводке на какой-то сдвиговый регистр, справочника под рукой нет. |
Anonymous 31/08/2004 10:36 |
О! Благодарю Nessy[/b],
... ага, тоесть просто замена по аналогии внутренней конструкции ... беда в том, что даже в справочнике нету описания микрухи CD4014 или CD4021 ... Ну ничего... будем искать... |
Anonymous 31/08/2004 10:38 |
nessy, прошу прощения... кликнул неудачно... |
Student 31/08/2004 13:42 |
74HC367 можно заменить на 555ЛП11 |
DUIIK 01/09/2004 13:39 |
Student, 555 серия туда не прет-читай книжки |
Student 01/09/2004 17:21 |
DUIIK, согласен!, обшибся... тама должна быть КР1564ЛП11 ... |
Andron 11/09/2004 15:06 |
Подскажите , где взять схему, лучше с печаткой, для переходника TSOP48,для Willem |
DUIIK 13/09/2004 17:03 |
бери |
Nobody 13/09/2004 20:32 |
http://willem.org/EZo/ZIP/ez_tsop48b2.zip |
Andron 13/09/2004 21:41 |
Всем спасибо.Слышал ещё, что есть новая программа для Willem. На этом сайте её нет. Поддерживает ещё больше микросхем, помоему добавлены флешки и требует небольшую дороботку прогера. Где бы про это посмотреть. Я искал не нашёл. Но есть точно.И есть в инете. Ещё сказали , что этот сайт типа не родной. Типа это не настоящие хозяева продукта. Я про willem.org. |
DUIIK 14/09/2004 15:32 |
Andron, все это здесь http://se-ed.net/mpu51/eprom/eprom.html
Добавлено 14-09-2004 14:44 Andron, куда уж роднее |
Andron 14/09/2004 16:26 |
Это мне так объяснил, тот , кто их изготавливает . На сайте 97ia последняя версия, а он говорит ещё новее есть. Вот попрошу , чтоб он скинул мне на диск. Просто ждать прийдется около месяца. Он сам с другого города: на почту хрен отвечает, звонить ему надоел я уже. Есть другие вопросы поважней, а то он нервный какой-то.
--------------------------------------------------------- P.S. кстати изготавливает все ходовые программаторы с отличным качеством. Цены отличные: Willem 1800.Оранж2 -800руб. ЕЕPROM-390руб.Остальные не помню(Пони, ПРО ПИК,JDM. Турбо-680руб.) Это стоимость полной комплектации. Прошу прощения - это не реклама, я к этому никакого отношения не имею. Просто , думаю, мастерам интересно будет, для кругозора. |
DUIIK 15/09/2004 17:21 |
Andron, поделишься с народом если чего найдешь |
Andron 15/09/2004 18:12 |
Если, все это правда и получится - поделюсь. Он в принципе месяц назад говорил :
- Дай диск и я тебе запишу. А я сначала,пропустил мимо ушей. А теперь маленький конфликт с ним. Но ничего,если есть все-равно даст.Просто и конфликты с ним, что ему все время некогда, а мне надо - хрен дождёшся. |
Anonymous 17/09/2004 17:29 |
Не могу нигде достать панельку TSOP48. Где её можно заказать, желательно по почте, и в России. А ещё лучше готовую переходную панель TSOP48. Цена знаю немаленькая, но это не имеет значения. |
Andron 22/09/2004 18:52 |
Хотел было повышеуказанным файлам собрать адаптер, но они не от Willem.Это адаптеры от упрощённой версии EZO. Просьба: кто изготавливал адаптер TSOP48,помогите с печаткой(под ZIF панель) Образец,постараюсь прикрепить. |
Crisis 23/09/2004 00:03 |
Сделал так как ты сказал и ......только потом увидел (...даж оправдываться как-то стыдно...программатор был выше уровня глаз...), что в момент когда я нажимаю "прошить" 12 В нет!!! на 1-й ножке (АТ29С020-12PI ,а АТ27с020 отжила своё ), т.е. в 98-м моментально вылетает ошибка, и под DOS'ом (V0.992 , менял метод стираниния с Fast на обычныйи метод прошивки с express на normal) стереть и записать также не удалось, 12-ти В так же НЕТ(стираю, загружаю прошивку, жму "Prog" выводится окно, чегой-то там считает до "1024" и выводит сообщение об ошибке). Т.е. Q4 не открывается (испавен). получается НЕТ СИГНАЛА с LPT порта. Хотя при тесте и прошивке 24сХХ эти 12 В все таки доходят до 1-й ножки Zif !! Что делать? Если... подать12 В принудительно!?? скорее всего это ничего не даст... т.к. думаю что программа пытается как бы считать память, но прошить нет команды или что то вроде этого. P.s. думаю проверяли мне программатор только встроенным тестом, который как я уже сказал прошёл успешно...:-\\ |
tvlord1 23/09/2004 02:38 |
Shurik™57, Я собрал этот программатор, у меня были следующие приколы:
1. Нужна убрать один конденсатор (у меня были фотографии платы, и не посмотрел по схеме я влепил лишний прямо на D0). 2. Переключатели DIP12 нужно использовать импортные, у руских был плохой контакт. 3. Было несколько не видимых замыканий дорожек, плохая травка платы. На сегодняшний день, програматор работает отлично. И очень быстро работает с 24cXX. Shurik™57, Теперь еще раз кратко напиши что у тебя не сходится. |
DUIIK 24/09/2004 14:24 |
Andron, смотри здесь http://se-ed.net/mpu51/eprom/eprom.html#TSOP48 |
Anonymous 24/09/2004 17:06 |
DUIIK, спасибо. Но я с этого сайта ничего скачать не могу. Он у меня заторможенный какой-то. Ну, да ладно. Я уже собрал,что то похожее. Пробовал пока испытать на 39VF800A. Результат,как у автора ,который начал эту тему. Считать - считал, стер. А записать фиг вам. С первых же адресов -ошибка. ID этой микросхемы ,почему то только на опции 29LV800 определяет. Хотя опция 39VL800A есть в программе.
29F040 пробовал(дип корпус 32ноги) все отлично,без притензий. А эти микросхемы,такое впечатление,что от фонаря внесены, а испытывать никто не пытался. Программатор исправный точно, все переключатели 10раз проверял, (и даже ,как ошибки получаются на главном переключатели,даже в программе, но я по всякому пробовал).Монтаж переходной панельки тоже перепроверял- ничего не пойму,что ему надо. Да было бы Флешек разных больше,может быть дела лучше пошли , а так..... Наверное надо Автопрог покупать. Хотелось бы ещё мнения услышать. А можно и на форуме раздел (тему) выделить для Willema, вроде им много пользуются. |
Andron 24/09/2004 17:12 |
С инетом проблемы были видимо. Начал качаться сайт. Посмотрю,что там. Спасибо. То я выше был. Как всегда,забыл войти.
Добавлено 24-09-2004 18:01 Ещё немного попишу: хотелось бы услышать мнение,кто действительно сделал переходники под TSOP48. Конкретно пока интересует для 39LV800 и 29LV800. На том сайте опять ничего утвердительного не нашёл. Выкопал у себя(не знаю где скачал), схемку адаптера. Так вот интересует: там шины адресов смещены от родной панельки на один адрес.Поясню : в 32zif панели - адрес допустим А2, то в TSOP 48 адаптере в эту ногу идет А1 29LV800.Итак на одну все ноги смещены.45нога 29LV800 обозначена,как D015(шина данных), а идет в 32ногую панель программатора на адрес A0. Это правильно? И адаптер одинаковый для 39LV800 и 29LV800?. C флешками дела не имел,да ещё с этими адаптерами блин. Итак негде узнать ничего толком. Так, что извеняйте за такие вопросы. Как ,хорошо у Оранжа. Есть конфа, и свои спецы-на любой вопрос - ответ. Жаль у них по флешкам нет прогера. Вернее есть Бидипро,но там ситуация не лучше, чем с Виллемом. |
Moriaan 25/09/2004 15:25 |
Andron, в Willem-е адресная и шина данных, как бы это сказать, синтезируются, что ли. Все зависит от управляющей программы, в какой последовательности она запишет данные в регистр, так эти данные и будут интерпретироваться программатором. Не вижу никаких причин против того, чтобы использьзовать А0 как бит в шине данных. Самый верный способ узнать это - сделать сам адаптер. |
Andron 25/09/2004 17:19 |
Moriaan, Вот смотри ,что получается,на данный момент. Прочитал 39VF800 на выбранной в программаторе опции 28LV800. (В родной опции даже ID не определяет). Пробую писать из разных имеющихся файлов флешек - не пишет ничерта, с первого адреса ошибка. А родную зараза прописывает чётко, больше никакую не хочет. Вот меня и смущают эти адреса. Прошу учесть , кроме последовательных EEprom, не приходилось больше мне дело иметь(и знать естественно ,что к чему).
Я сошелся к мысли , что для 39 и 29 серии(Tsop48), разная распайка адресов в адаптере. Вот и мучаюсь теперь. Опыта то брать неоткуда - сам на пробах и шибках. На сайте виллема, что-то может и есть на форуме. Но я маму не слушал,когда в школе учился. В Английском только урывками ,могу что-то понять. Почти тоже самое ,что и с Переводчиками компьютерными, такую галиматью переводят, что легче по Английски понять,чем перевод. Вот еще один довод по путанице: В программе на 39LV800 указано 18 адресов(на скриншоте программы), а на 29LV800 -19. Хотя по даташиту у них -18 у обоих. Выходит 39 надо распаивать один к одному, а 29 на ногу перекинуть? Тогда и выходит, что один адаптер на двоих не катит. Или я тогда совсем чёкнусь,если ошибаюсь. |
Crisis 25/09/2004 19:21 |
Andron, Moriaan, у меня вопрос(может и бредовая идея но!), а может от материнки зависит иль драйвера на порт (он ведь вместе с остальными на мат. плату устан-ся?) ? ,у меня интел, 845. Потому у одних получается, а у других нет :-\ |
Moriaan 25/09/2004 21:32 |
Andron, кинь мне схемку адаптера и программу в ящик, покумекаю сегодня-завтра, мож соображу чего.
Я так понял, считаную прошивку прошивает? Или родную флешку? Shurik™57, вряд ли. Но попробуй с этой програмкой. Когда ее запускаеш, она предоставляет любым программам прямой доступ к СОМ и LPT портам. UserPort.sys нужно скопировать в C:windows\system32 |
Andron 25/09/2004 22:23 |
User Port. насколько я знаю, используют для ХР.Так как ,там в целях безопасности ,некоторые порты закрыты, поэтому многие программы(с железом на LPT порт, в частности программаторы) не работают в XP.
То ,что это от материнок и процессоров зависит - ерунда кажется.(имеется ввиду все исправно и правильно настроено) Moriaan, да считанную с этой 39LV800(возможно неправильно,как я думаю - что-то напутано с адресами) , пишет, сравнение прошивки с буфером правильное. Стирается. Тест чистоты микросхемы идет,как положено. Но вот даже простую прошивку,например с телевизора - не пишет..? , а также любую другую с разных флешек. Это я только вчера выяснил. Думал,что вообще не пишет, из -за какой-то ошибки. Программу какую выслать? .. прочитанную флеш.? Или программатора? А то прошивка около 1метра, а инет у меня ерунда. Пока отошлеш, почта несколько раз останавливается. Но попробую с сайта,попозже. Завтра ещё покумекаю. Мне кажется я все же прав,но на такой панельке TSOP48 особенно не поэксперементируеш.. |
Moriaan 25/09/2004 22:40 |
Andron, то есть получается, что программатор шьет без проблем считанную прошивку в родную, флешь, а в другие флешки писать не хочет, так же не хочет писать не родные прошивки в родную флешь? Если это так, то скорее всего не работает программатор с этим адаптером Для теста, попробуй изменить прямо в буфере программы один байт на другое значение и потом прошить. Если прошьеться, очисти буфер и считай прошивку, а потом проконтролируй байт, который менял. Если он остался без изменений, то это означает, что программатор не прошил внесенные тобой изменения , а значит не работает. Байты лучше менять в начале и в конце адресного пространства.
Скажи, какой версией программы пользуешся и версию программатора. |
Andron 25/09/2004 22:56 |
На других Флешках ещё не пробовал, с этим адаптером - флешек таких нет больше. Пробовал без адаптера 29F040 - без проблем, притензий нет. Тест программатора делал по ногам,все было окей.С этой повторю, свою считал , стер , и на неё этот же дамп записал, все сходится с буфером. А вот любую другую не могу в эту флеш залить.
Пользуюсь двумя , 97i(с инсталяцией в систему), просто удобно - ярлык на столе, не надо искать папку. Пробовал и последнюю 97ia. Это две самые не глючные версии. Адаптер ,конкретно делал под 29LVxxx, Но с 39xxx вроде по ногам сходятся, да и не видел я адаптера специально для 39LVxx на сайте. Да и в программе ,на скриншоте, нет никаких различий. Написано просто - адаптер TSOP48.Ну завтра продолжу эксперементы. Было бы Флешек по-больше , быстрей бы дошло. Добавлено 25-09-2004 22:57 Программатор PCB3. |
Moriaan 25/09/2004 23:29 |
Andron, разводка ног у них разная, даже очень.
Добавлено 25-09-2004 23:32 Внутренняя организация тоже, поэтому прошивка, предназначенная для 29LV800 не прошъется в 39LV800 и наоборот |
Andron 25/09/2004 23:51 |
Ладно, потом посмотрю. Сейчас сказку на ночь расскажу:
Вобщем удалился я тут на минутку , проверить ,как ты написал. Стер флешку. Проверил - чистая по всем тестам. Залил в буфер родную прошивку, изменил в 00 адресе один полубайт(было 10, изменил на 11). Писал всю флешку до конца, в конце Error, не соответсвует буфер и прошивка именно в этом адресе. Далее читаю- смотрю в буфере уже родная прошивка с данными -10.И чего это. Откуда он родную выкопал? В буфере её не было. При чтении флешки было FF. Тест на чистоту прошел. А в результате исправил полубайт получается? Причем на точно такой, какой был в родной.Да......, это не 24xxx серия. Тут знания нужны. Добавлено 25-09-2004 23:57 Да , я и не говорю, что они один в один похожие. Но те ноги ,что нужны для программирования все одинаковые. Да и программатор не видет её там ,где нужно, а видит только в 29LV800. Я единсвенное, что сомневаюсь ,это что ноги для 39ххх(адресные) ,нужно на одну перекидывать, в отличии от 29ххх. |
Crisis 26/09/2004 00:55 |
Вот примерно таким же методом я испортил вторую 27с020 |
Moriaan 26/09/2004 02:04 |
Andron, то что я и предполагал. Для верности, сотри флешку, а потом попробуй прочитать. Наверняка в буфере опять окажется родная прошивка. Не пишет, не стирает программатор, да и читает, наверняка, ерунду. Кидай схему адаптера, там посмотрим. Без схемы трудно чего сказать.
Добавлено 26-09-2004 02:05 Shurik™57, так я так и не понял, ты свой то Willem до ума довел? |
Andron 26/09/2004 03:07 |
Moriaan. В том то и дело, что если стираю, То потом хоть сто раз читай - все время чистая, это меня и путало. Вроде ,как работает,а вроде и нет. Ну да ладно, пёс с ней.
Время видете, а всё эксперементирую. Короче плюнул я на это дело, похоже адаптер не катит для 39ххх. Выаял я с DVD 29LV800,прочитал, сохранил.Рискнул , стер. Записал - все ОК! Все тесты проходит, всё сходится. Читал, и писал с легкостью 24Схх. По времени правда писал минуты две. Но с этим всё понятно. Так, что в проводах я не запутался, хотя панелька (48ног, с 025мм шагом) на проводах висит. Плату не рискнул делать, тяжеловато. Пытался, даже отверстия не смог просверлить ручной дрелькой,чтоб панелька села. Кстати программатор купил за 1200руб., а эту панельку за 550руб.А SOIC 8 ( SMD Корпус 24схх , кпримеру, кто не в курсе) за 350руб.Да, дороговатые адаптеры получаются.Я уже сошелся к мысли,что надо собирать на Автопрог. Меньше головной боли, думаю будет. Moriaan- тебе спасибо за поддержку. Пока успокаиваюсь.Теперь осталось прошивку проверить на DVD.LG6430H. Одну подогнали, но на 6800. Не знаю, прокатит или нет. Завтра видно будет. |
Anonymous 03/10/2004 22:39 |
39VF800A работает только в 16 битном режиме. Чип можешь запрограммировать с ezoflash+/tsop48d2, sw 0.97ja или 0.9xh1, мною проверено. Для Виллема 16бит флеш адаптер доступен на http://sivava.com |
andy99 09/10/2004 23:26 |
Драсти люди добрые
мож кто подкажет как мне AVR AT90S1200 прошить при помощи WILLEMA ( смысле мож где есть печатка пеереходника-адаптера) очень нада ПАСИБКИ |
kozel001 11/10/2004 11:04 |
Как изменить в 00 адресе один полубайт? |
DUIIK 11/10/2004 12:03 |
kozel001, а что такое полубайт!? |
Nobody 11/10/2004 12:59 |
Это наверное ниббл? |
DUIIK 11/10/2004 16:12 |
kozel001, если же ты в действительности хочешь изменить один бит - то сначала твое шестнадцатиричное число надо перевести в двоичное, затем изменить бит который ты хочешь и посмотреть какое шестнадцатиричное число ты получишь. Потом открывай свой файл PonyProgom или последней версией WILLEM - открывай буфер и редактируй свое число (вместо того что было ставь что получилось) после чего пересохраняй файл. Вот и все. |
Anonymous 13/10/2004 14:57 |
А не подскажете как собрать переходник DIP48 - TSOP48 ZIF для программтора Eldec LabProg+ ? |
Crisis 16/10/2004 23:05 |
Moriaan, программатор видимо рабочий..., это у меня руки кривые( сказывается недостаток информации и образования...) 27-х было две штуки, убил.....
теперь время от времени и так и этак "мучаю" AT29c020 , а пока получается наоборот... |
tvlord1 18/10/2004 03:26 |
Shurik™57, Напиши свои впечатления от работы програматора |
thedude 19/10/2004 01:55 |
DS, Вам сюда ,а панели ,дорого стоят ,не понятно почему |
tolik55 20/10/2004 08:20 |
DS,смотри http://willem.org/ |
tvlord1 24/10/2004 03:50 |
Ребята, вопрос: недавно програмировал 27с256 никак не хотелось записаться (пробывал три микрухи), перепробывал много вариантов 5В, 6В, менял длительность импульсов не помогло, в чем причина. Поставил 27с512 1ногу на корпус, тобто с эмулировал 27с256, микруха записалась. Можете подсказать где я ошибся, или мои памяти плохии. |
Anonymous 08/01/2005 17:35 |
Русский форум по программаторам EZoFlash+ и Willem http://www.ezoflash.com/forum.htm . Сайт английский по EZoFlash+ еще в стадии разработки. |
Anonymous 18/01/2005 17:37 |
Какой нормальный шнур на Willem? У меня читает с ошибками, не верифицируется, всегда разные адреса ошибки. Укоротил до 20 см - практически тоже самое. Заработало если воткнуть порт в порт. Пробовал на 3 компах - одно и тоже. Кто-то пробовал экранированный кабель? Или это как-то хитро битые CD4503? Разводка вроде правильная. |
bvr 18/01/2005 19:09 |
Я взял 1,5м от принтера перепаял разьём и нормально работает. |
alex01 27/08/2005 23:33 |
буду его собирать PCB3B |
Vlad. 15/02/2006 23:01 |
Заказал Willem PCB 4.5C на сайте www.sivava.com, деньги перевел Western Union и через 20 дней получил на почте.В качестве бонуса положили 3 панельки под разные микрухи и PLCC экстрактор.Программатор в течении 10 дней окупил себя-шил хабовые флеши .Обошелся он мне в 1500 рублей.Рекомендую. |
EZoSat 16/02/2006 20:51 |
Поделись опытом работы PCB 4.5C . Интересует результаты в режиме pcb4.5 на софте 0.98d5 под XP. Ответ можешь отправить также здесь |
guver 08/03/2006 10:55 |
Если честно то willem говно. Просто есть. Тестировал и это мое лично мнение |
m.ix 05/08/2007 13:00 |
На какой версии willem возможно прошивать AT90
http://willem.org/specs.htm#adaptor_mcs-51 |
БМК-Миха 05/08/2007 16:39 |
m.ix, начиная с версии PCB3,с более ранними не работал.
m.ix, версия Mcs51 усеченная,полная-Mcs51+ Willem- бюджетный программатор,если шить по крутому(большие объемы и типы микросхем) тогда типа Тритон 5.7(но переходники на него дороговаты) последние 2 года еду на версии АТН3.1 special,пока хватает Держи файло,чтобы не искать. Все работает |
m.ix 05/08/2007 17:24 |
Я нашёл всё доки под 3,1 http://willem.org/tsop48boardsch.gif Схема willem 4,5 может и его бы собрал, но переходник стоит Хотел более универсальный собрать. Вот и вышел на willem - как говорится дёшево сердито. На большие объёмы ни как не расчитываю, это пока.
Я так понял это адаптор. |
БМК-Миха 06/08/2007 08:33 |
m.ix 25/08/2007 19:38 |
http://www.eprom.overway.de/ http://www.overway.de/eprom/ по Willem
http://www.telwis.pl/product_info.php/cPath/22_24/products_id/55 Programator Willem 5.3 AT2 только продают его 300$ Willem 4.0 i schemat Схем нету как и печатки http://www.gotronik.pl/www/willem4/inst_mon.pdf http://www.gotronik.pl/www/willem4/rys_mon.pdf http://www.gotronik.pl/www/willem4/instrukcja.pdf http://www.gotronik.pl/www/willem4/gniazda.pdf Доработка willem3 http://www.msxpro.com/py2bbs/willem_pcb45en.php |
m.ix 16/10/2007 00:21 |
Вот почти собрал себе виллем
С некоторыми передалками, что б был 4,5 www.msxpro.com/py2bbs/willem_pcb45en.php Хотелось уточнить 1 что за перемычки такие по верх паек (может есть у кого полное фото?) 2 что за микросхемка 0690??? |
m.ix 18/10/2007 23:22 |
http://se-ed.net/mpu51/eprom/eprom.html#SCHPCB Вот доки по собранному мною прогера. |
m.ix 27/10/2007 03:18 |
http://www.gotronik.pl/sklep/product_info.php?cPath=21_24&products_id=50 Programator WILLEM 7.0 на SMD элемента собран. |
TOMSAD 12/11/2007 12:51 |
http://molotok.ru/item262765927_programmator_willem_pro_4_isp_chip_tyuning_servisrtv.html |
vsky 13/11/2007 12:10 |
подскажите пожалуйста, где можно взять версию ПО 0.99D8 для Willem'а.
заранее благодарен. |
vsky 15/11/2007 11:14 |
спасибо всем, вопрос снят. |
IgorAVR 03/12/2007 14:40 |
vsky, где? Нашёл ли? |
TOMSAD 04/12/2007 14:43 |
http://www.rebios.net/2006/english/bios3.htm :-) |
IgorAVR 09/12/2007 08:19 |
guver, чем говно то? Есть реальные оснавания? Знаешь бесплатный лучше? |
БМК-Миха 09/12/2007 12:46 |
IgorAVR,
guver на писал,что это его личное мнение. Я работал с многими версия Willem,могу сказать что версии РСВ3(РСВ3В),до версии АТН3.1special,мне не понравились(глюкавые).Версии от 3.5 и выше,судя по отзывам коллег,не все работают стабильно под определенные микросхемы. Но если брать из халявных прогеров,Willem один из оптимальных вариантов. Мое мнение никого никчему не обязывает..... |
m.ix 10/12/2007 15:59 |
Я почти закончил собирать
Пока портовых 367 или их аналогов немогу найти. Железо уже готово. |
коляus 09/01/2008 22:46 |
В микрухах 29сххх которые здесь упоминались, есть защита от записи , снимается специальным алгоритмом программирования (описано в даташитах).У меня РСВ3 нивкакую не хочет стирать их и естественно писать, нет ли случайно такой возможности (снятия защиты) в версии 4.5 и программном обеспечении выше 097g ? |
БМК-Миха 10/01/2008 09:25 |
коляus,
Обычные 29_39_49 серии защиты не имеют |
коляus 10/01/2008 09:59 |
Ну например W29C020 - "Software - PROTECTED DATA WRITE" а в AT29C010 вообще "• Hardware and Software Data Protection" . Реально столкнулся с невозможностью стереть биосовские микрухи со старых материнок с установленной защитой, хотя микросхемы точно рабочие, а так нужны для экспериментов. Стираются в момент , не то что ультрафиолетовые 27сххх. |
m.ix 10/02/2008 05:39 |
Собрал я это http://www.msxpro.com/py2bbs/willem_pcb45en.php
Два вопроса для начала 1 почему так начинает кипеть кренка 45* Вроде и нагрузки никакой нет, что б так кренка кипятилась. 2 для каких типов микросхем требуется напряжение програмирования для уф и 16F84 |
БМК-Миха 10/02/2008 11:22 |
m.ix,
Сколько подаешь на вход кренки? Сам преобразователь на 34063 может потреблять до 200мА. Могут быть хреновые кренки(я использую или отечественные или SST-Thomson),на 100 штук несколько дефектных
m.ix 10/02/2008 17:45 |
Да именно. НА вход как и написано было 9в. Сидит на радиаторе и под ней так же не протравленная поверхность.
Менял на иную, та же песня.
Эта проверенная. Но на всякий какже сменю
Это спросил что бы уточнить, может каким то не требуется VPP На ZIF точнее около него стоитджампер |
m.ix 10/02/2008 21:18 |
Ладно продолжим.
Я просто начитался что без нагрузки 34063 лучше не включать. В нагрузке были лампочки на 25в на выходе лампочки потребляли 100мА, в общей сложности на входе питания прогера было почти 600мА В прогере не было ни одной микрушки установлено. В связи с этим также два вопроса. 1 какое в среднем или максимальное время длится работа напряжения программирования. 2 на сколько кретично напряжение програмирования? Питание 34063 5в На выходе 13,4 15,9 22,5 26,8 |
БМК-Миха 10/02/2008 21:54 |
m.ix,
Максимальный выходной ток для 34063 не менее 1 Ампера. Михаил,напряжения программирования меряют не на выходе 34063,а на 1 выводе ZIF-панели.Напруга уменьшится на переходах транзисторов,и будет в пределах 12.5...12.75_ 15.....15.2_21....21.3_25......25.4 вольта. Ставь все микрушки подключай прогер,в интерфейсе прогера жми кнопку "TEST H/W",выставляй движки 12-ти разрядного переключателя как указано в интерфейсе,и по очереди(одиночно) начиная с 1 окошка,ставь и (убирай) "галку" и проверяй напругу на данной ноге. Это тест на прохождение постоянки,полностью прогер можно проверить на 27........49 серии объемом не мене 2 Мбит |
m.ix 10/02/2008 22:03 |
Понятно.
Будем пока пробовать. |
m.ix 17/02/2008 07:01 |
И так , я законцил воплощать это в железе.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/246737/ Программно проверил, были ляпы кз На чём бы можно было бы потренироватся для начала? |
БМК-Миха 17/02/2008 09:24 |
m.ix, Миша
m.ix 17/02/2008 15:10 |
а какие есть 27 многоразовые, если такие конечно есть.
24 могу проверить. вроде есть некоторое количестко. Да вот заметил, что прогер как то работает без внешнего питания. Или это мне кажется, ориентируюсь по светодиодам. |
БМК-Миха 17/02/2008 15:27 |
С электрическим стиранием 27 серия:
1)Winbond 27E_27C 2)SST 27SF На крайний случай если есть 27 серия (которую не жалко выкинуть),После считывания проверяешь буфер и там где прописано FF,вместо FF вручную прописываешь любые данные кроме 00.Разумеется не все FF, а меняешь несколько байт в разных местах,послеэтого производишь запись и результат............... Прописывашь так,курсор на FF,одинарный клик левой кнопкой,в открывшемся меню в окне с FF набираешь от 1 до Е,после этого жмем "Close" и производим запись |
m.ix 17/02/2008 15:38 |
http://www.chipdip.ru/catalog/1745.aspx?mode=parm&gmnf=WINB&sklad= |
БМК-Миха 17/02/2008 16:01 |
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www-jy.chipdip.ru/catalog/1745.aspx?mode=parm&gmnf=WINB&sklad=-оно самое,желательно объем не 27С512,
не менее 27С020(при таком объеме задействованы ВСЕ шины) |
m.ix 17/02/2008 16:32 |
Вот что у себя я откопал
ДОБАВЛЕНО 17/02/2008 17:11
Незнаю на сколько это показатель, но напряжение программирования = 13,6в Это на светодиоде-мониторе. |
БМК-Миха 17/02/2008 17:42 |
m.ix, в режиме TEST сколько Uпрог.на 1 ноге |
m.ix 17/02/2008 17:51 |
Столько сколько и на входе с диода и столько же на VPP. Может из-за того, что свето диод потребляет меньше. Пробовал подставить 1000, так же напряжение не падает. |
БМК-Миха 17/02/2008 18:13 |
m.ix, изменяй номинал резистора R15-2.2к (с 5 ноги 34063 на "землю"),пока не получишь нужные напруги |
aliks 17/02/2008 21:24 |
Здавствуйте, помогите разобраться. Я собрал программатор вот по этой схеме www.msxpro.com/py2bbs/willem_pcb45en.php.
В режиме тест на первой ноге показывает 12,5В, а когда ставлю 15, 21 или 25В то на первой ноге примерно 20В и напряжение резко начинает падать и при этом сильно грется дроссель. Дроссель магазинный (как резистор) на 120uH. Когда не открывается транзистор Q4 то на его эмиторе все нормально 12,5, 15, 21, 25В и ни что не греется |
m.ix 17/02/2008 21:36 |
должен быть ни как резистор и на 100мГ aliks, Проверяй монтаж и исправность деталей. |
aliks 18/02/2008 05:16 |
т.е. это может быть из-за индуктивности? а где взять катушку или как правильно её изготовить, 100мГ - это 100 микрогенери? ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 06:20 монтаж проверял, детали в блоке питания все исправны(кажется ), когда транзистор Q4 закрыт, то на его эмиторе все ОК (12,5, 15, 21, 25), а когда открывается - пипец и питает он только один светодиод LED1,больше ведь никакой нагрузки нет? Еще вопросик, когда программатор включен к компу и не включено питание, должен ли гореть светодтот,который в блоке питания стоит и на микрухах +2,7В быть? |
БМК-Миха 18/02/2008 13:35 |
aliks,
Не забывай ,что 34063 тоже потребляет ток |
aliks 18/02/2008 14:16 |
реется только на 15, 21 и 25В и это напряжение не выдает оно резко начинает падать |
БМК-Миха 18/02/2008 14:25 |
aliks, разорви цепь за выходом Uпрог.
aliks 18/02/2008 14:28 |
А как правильно изготовить дроссель?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 15:36 БМК-Миха, отключить от эмитора Q4? |
m.ix 18/02/2008 14:41 |
aliks, http://www.streamphoto.ru/users/mix10/246737/
http://photos.streamphoto.ru/2/c/2/0f295e212d254d49b5744811a85042c2.jpg |
БМК-Миха 18/02/2008 15:02 |
aliks 18/02/2008 16:54 |
БМК-Миха, когда в ТЕСТЕ не ставлю галочку на 1 ногу ZIF всё нормально, на эмиторе Q4 12,5, 15, 21 или 25В,как только ставлю галочку, то на 12,5В нормально (дроссель свистит), горит светодиот, когда переключаю на 15, 21 или 25В дроссель не свистит, диод горит,но напряжение сразу начинает падать |
БМК-Миха 18/02/2008 18:52 |
Ставь дроссель на больший ток и проверяй |
aliks 18/02/2008 19:06 |
короче, я наматал катушку на ферритовое кольцо, теперь показывает 12,5-12,6, 20,8-20,9, 15-15,1, 25-25,1В, на первой ноге ZIF на всех напряжениях, кроме 25В посвистывает (свист тихий), ничего не греется
нормальное ли напряжение? ничего если чуть-чуть посвистывает? ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 20:15 не свистит, а как-будто чуть слышно шумит ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 20:22 пипец, попробывал прошить atmel 24С32A вроде прошил, а почему то стереть не может, почему? ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 20:34 c PIC16F84A вроде норма и записал и прочитал и стер и сверил |
aliks 19/02/2008 17:59 |
а как стереть 27С256 |
БМК-Миха 19/02/2008 18:02 |
ACTION,в открывшемся меню выбираем Clear Buffer,затем 0xFF,затем производим запись |
aliks 19/02/2008 18:28 |
спасибо, прикольный способ. А как стереть 27C256? ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 19:39 получилось,стер её 27C256,правда долго,минут 40, под УФ лежала БМК-Миха, я спросить хотель,схему адаптера MCS-51+, которую вы выложили, в нем же можно AT89C2051 прошить? просто в панель AT90S2313 поставить и перевести перемычку? |
БМК-Миха 19/02/2008 19:21 |
aliks 19/02/2008 19:43 |
спасибо! |
m.ix 25/02/2008 20:46 |
хотел ещё спросить.
бук 386 (для тех кто незнает это ещё до первого пня) 4 метра оперативки win 95 имеет com и LPT порт Хотел уточнить насколько на нём возможно работать с прогером willem Точнее на сколько медленно будет это всё работать, если конечно будет? |
m.ix 18/03/2008 16:35 |
тут столкнулся с такой штукой.
микросхемки из серии 24cxx считывается нормально прошивается только той прошивкой которая уже стояла. другую прошивку или просто смену шестнацатиричного кода не прошивает. может это из-за того что 24 так сказать сдохла? возможноли узнать каким нить способом битую часть микросхемки? |
БМК-Миха 18/03/2008 21:01 |
m.ix, если микросхема битая,тогда после считывания делай верификацию.
Верификация не пройдет. Хотя был случай с АТ24С04/04,зашилась только на XProg-е,но при установке в ТВ через несколько секунд слетала. Оказалась бракованная партия(проверялось около 10 штук) |
m.ix 19/03/2008 15:37 |
Проходит только с той прошивкой которая имеется. Ну а если поставить в устройство то начинаются глюки. Ещё пару вопросов. 1 это напряжение питания, в чера поглядел по каталогу там написано 2,7 5 , это напряжения работы памяти? и как сказывается это на программмировании. 2 по поводу проверки на 27с1000 при тесте на светодиодную плату по адресам А9 А11 напяжение в место 4,1-4,5 всего 2,8в по А9 в схеме стоят диоды включченные встречно и с них идёт как раз на этот адрес. Прошить её смог по нулям все ячейки по нулям записанные, если их по FF или что то сменить то микра не прошивается пишет ошибку. |
БМК-Миха 19/03/2008 15:58 |
напиши какие буквы после 24.....
это неправильно вообще,должно быть на 26 ноге около 3.7 вольта,на остальных кроме 1 и 22 ногах не менее напряжения питания(5 вольт) в режиме программатора версии РСВ3 |
m.ix 19/03/2008 16:08 |
24LC или после LC02xx
Сам встречаслся с процами и памятью которые работали на 3d Я к тому что бы при программмировании не спалить память подавая на них 5в.
Наверное придётся установить диоды с меньшим падением напряжения не кремнивые а германиевые. |
БМК-Миха 19/03/2008 16:34 |
Серия LC,диапазон рабочих напряжения от 2.75 вольта до 5.5 вольта. Работай смело,все будет ОК на 26 ноге около 3.7 вольта на версии ATH 3.1special/ Просто посмотри по схеме сколько стоит диодов последовательно до 26 ноги,и пересчитай падение на них |
m.ix 20/03/2008 16:28 |
Понятно.
Посмотрел, только один. Ещё раз гляну. |
MSI2006 21/03/2008 21:26 |
У меня есть SMD версия польского программатора V5.3. Там и печатка и схема . Диск с прогером попал случайно. В домашних условиях печатку повторить сложно( может кто за инфу подарит печатку ) Там есть и адаптер TSOP
Как выложить? |
БМК-Миха 22/03/2008 14:37 |
MSI2006,
Запакуй в архив,вверху есть кнопка "Файлы",жмем ее,в следующем окне жмем на кнопку"Закачка файлов" и т.д. После закачки выложи здесь ссылку |
MSI2006 22/03/2008 15:50 |
Закачал: http://archive.espec.ws/section1/file12675.html
Но не все. Полный архив 2,5 метра не дало выложить |
БМК-Миха 22/03/2008 20:37 |
MSI2006, заархивируй раздельно печатку и софт,обзови их.
Должны получится архивы менее 1 метра,а дальше как выкладывап |
MSI2006 23/03/2008 17:54 |
http://archive.espec.ws/section1/file12676.html
Это все что есть по Willem. Там драйвер под Линукс 1,6 метра занимал и польская версия 0.97H |
m.ix 24/03/2008 17:52 |
MSI2006, Заархивируй частями, томами по 2 метра в winrar.
БМК-Миха, Диоды проверил, там всего идёт один единственный. http://www.msxpro.com/py2bbs/willem_pcb45en.php http://www.msxpro.com/py2bbs/projetos/willem/12.jpg http://www.msxpro.com/py2bbs/projetos/willem/willem_SCH45.pdf идёт от 4014 через диод на землю резистор 2,2к и на А26 |
БМК-Миха 24/03/2008 19:18 |
m.ix,в твоем случае на 26 ноге (при Uп.-5 вольт) должно быть 4.2.....4.4 вольта |
m.ix 25/03/2008 18:30 |
Да почитал скаченный мануал, там должно быть падение напряжения из-за диодной развязки.
Просмотрю напряжение питания Ещё один вопрос, через что прошивать NVM 3060 стоит в тв aiwa 1402-2002 |
БМК-Миха 26/03/2008 11:49 |
самый простой вариант это PonyProg |
svk 29/03/2008 22:28 |
Вот есть один маленький вопросик .
У меня програматор Willem PROG REV3 PCB, и чесно говоря ничего кроме мс 24СХХ я им не перешивал . Вот и вопрос, можна ли с помощью этого програматора перешивать мс в DVD, или нужно паять интерфейсныЙ шнур . И ещё, возможно ли с его помощью перешивать мс в спутниковых ресиверах, или нужно паять JTAG интерфейс . Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо Если уже что-то подобное где-то писалось - дико извиняюсь. |
БМК-Миха 30/03/2008 09:04 |
svk, этот программатор для внутрисхемной работы не расчитан(реплики,типа кто-то что-то внутрисхемно шил не принимаются) |
m.ix 01/04/2008 11:51 |
Всё с питанием решилось.
Сваял новую монитор плату на smd Видно светодиоды или резистивная матрица была не та и поэтому так напряжения и просаживались. |
Strike 09/04/2008 00:56 |
Никак не могу в инете найти печатку на РСB3B ,одностороннюю и с доп. питанием на МС34....
Содержание страниц в ссылках наверно изменилось, и ничего не нахожу |
БМК-Миха 09/04/2008 08:14 |
Strike, зайди на сайт Willem-а,и поройся там.
это вариант с питанием через USB? |
Strike 09/04/2008 08:53 |
Наверное и USB тоже,
На 5 странице на фото у m.ixа. Симпатишный Облазил и Виллемовский и Ezo. Нужного нет,или я ослеп: ? |
m.ix 09/04/2008 12:24 |
http://se-ed.net/mpu51/eprom/eprom.html#SCHPCB всё тут это из новой так сказать версии 3-4,5 как у меня. http://www.msxpro.com/py2bbs/projetos/willem/willem_SCH45.pdf |
Strike 09/04/2008 12:58 |
Спасибо!
Оказывается ходил вокруг да около.стареем. |
m.ix 24/04/2008 13:51 |
Вчера слис с 25160 прошивку
с магнитолки http://monitor.espec.ws/section4/topic55736p100.html Чуток по бегал по поиску. там смотрят какой то ког по какому то FIS - что это такое второе это так называемая защита - это означает, что я её не правильно прочёл? И третье она перепрошиваема? |
nyshpir 17/05/2008 23:40 |
Существует ли русификатор к Willem |
m.ix 17/05/2008 23:54 |
nyshpir, Там ничего такого сверхестественного нету |
andy99 05/06/2008 12:54 |
нужна схемка адаптера pm25lv010 ----ICSP
спасибо |
БМК-Миха 05/06/2008 19:22 |
andy99,
объясни конкретно |
andy99 06/06/2008 10:45 |
нужно прочитать и записать pm25lv010 т.е скопировать |
БМК-Миха 06/06/2008 16:33 |
andy99, разъем ICSP на WILLEM-е не для внутрисхемного программирования,а для программирования на внешней панельке,возьми распиновку DIP-панели 25 серии на программаторе и сделай внешний выход под 25 серию в том корпусе с которым будешь работать
Это все относится только к SPI-Eeprom SPI-Flash не поддерживаются Willem-ом |
andy99 08/06/2008 02:49 |
БМК-Миха,ОК понял спасибки |
v0f41k 11/07/2008 12:34 |
мне нужно прошить Am29LV160D (3в, 16мегабит, tsop48) какую версию программатора софта и адаптер покупать/собирать?
даташит тут: http://www.datasheetarchive.com/pdf/651510.pdf |
m.ix 18/07/2008 01:47 |
Есть ли схемка и разводка платы tsop48 32
m.ix 18/07/2008 11:36 |
И второй вопрос, возможно ли с помощью этого переходника работать с флэшьпамятью (mp3, карты пямяти) корпус у них 1:1 |
БМК-Миха 18/07/2008 16:31 |
m.ix,
Willem их не хавает Частично хавает ТРИТОН,и полностью ELNEC |
m.ix 18/07/2008 19:01 |
значит самому делать разводит придётся
В тырнете ничего не нашёл кроме продажи. Не хавает в смысле другой тип *железа* Вроде они все одинаковы по корпусу. Думаю там всяческих регистров и адресов должно хватить. Вот ещё есть переходник 48 на 32 |
m.ix 20/07/2008 00:07 |
БМК-Миха, Если приобрету этот TSOP48
Данный переходник будет универсален для всех TSOP48 ? |
БМК-Миха 20/07/2008 14:57 |
m.ix, это касается только Willem-а,потому что адаптер специализированный
Все микросхемы в данном корпусе поддерживаемые Willem-ом |
m.ix 20/07/2008 15:06 |
К сожалению нигде нету разводок плат для Willem под TSOP48
Я бы собрал тот переходник что на верхней картинке, но и его нету нигде. О других спросил, потомучто есть микрушки с таким же корпусом и снова не искать эти панельки. |
БМК-Миха 20/07/2008 15:22 |
m.ix, есть разводка под этот корпус только под вариант НАПАЙКИ микросхем,можно переразвести с учетом цоколевки ZIF-панели.
Если надо,выложу. |
m.ix 20/07/2008 16:01 |
Это есть, могу и развести это не сожно. Меня интересны переходники с микрушками. Есть и иные какие то но для DIP ADP-030 FWH/LPC+ Adapter V2.0 незаметил что под DIP 40 а не 48 http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=3202 Основные характеристики микросхем FLASH-памяти |
m.ix 20/07/2008 23:17 |
БМК-Миха, Столкнулся с проблемой.
Точнее с размерами TSOP48 панелькой. Там 6 рядов и в описния о панельки такого нет. Нашёл http://www.symmetron.ru/suppliers/wells/648-0482211-A01.pdf Преобразовал в 4 ЧБ картинки http://archive.espec.ws/section1/file13358.html |
yurikel 21/07/2008 18:14 |
m.ix 22/07/2008 01:08 |
Я обыскался и так ни чего не нашёл.
Посмотрел на печать 1:1 то что с напайкой, думаю придётся на проводочках делать. Мелкая слишком буду от мобилки наверное использовать или макету. На днях куплю переходник может тот что на второй картинке с верху и переделаю.. |
БМК-Миха 22/07/2008 18:24 |
m.ix,
как??? |
m.ix 22/07/2008 20:05 |
Цоколёвку панели уже нашёл.
Но пока панели нет, буду на *проволочках делать* От мобилки есть гребёнка. Как появится панелька разведу под 48pin разъём. Будет в две платки первая верхняя только панель на 48 вторая со схемой (хотя бы той что на плату) Хотел узанать что за схемка с микросхемами, нигде не видел. Ни ту что у меня вторая на картинке и темболее первая на картинке. |
m.ix 23/07/2008 06:26 |
Пока это как то монтирую.
m.ix 23/07/2008 10:52 |
БМК-Миха, Почти сваял это чудо.
Хотел уточнить по какой схеме мне разводить ЭТО ? А то понять не могу под эту буду разводить. |
БМК-Миха 23/07/2008 13:42 |
m.ix,
если хочешь под ZIF-TSOP48,то надо делать одну плату под ZIF с выводами 1:1,а к ней подпаять шлейф с переходом на плату под напайку микросхем в корпусе TSOP48. Простой вариант.ИМХО |
m.ix 25/07/2008 10:08 |
БМК-Миха, У тебя нет в lay для srint цоколёвки? |
m.ix 25/07/2008 21:48 |
БМК-Миха, Вот прикупил к какому то прогеру, единственную последнюю за 1522р
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/267602/ http://photos.streamphoto.ru/a/c/9/6d5f3a08325d0789606cb76c84bce9ca.jpg Может расспознаешь её? http://www.mtu-net.ru/masterra/adapters.htm прогер Мастер-02 DIP32-TSOP48 28F200/400/800, 29F200/ 29F400/800/160, 28F160, 29W640, 29DL323, 39VF800.. в режиме 16 бит ============================ Вопрос: Поддержка 16-битных Flash Поддержка 16-битных м.с Flash-памяти с объемом памяти до 64 Мб реализована в моделе Мастер-02 (прошивка 4.71). Для этого требуется адаптер DIP32-TSOP48. Его можно также использовать для программирования Flash c 8/16 битным режимом (в т.ч. типа 29DL163/29DL323), только чтение/запись при этом выполняется словами (по 16 бит). |
БМК-Миха 26/07/2008 09:39 |
m.ix,это все специализированные переходники(по русски говоря ,на каждый прогер делается ТОЛЬКО СВОЙ переходник).
в LAY 5 версия верхняя плата адаптера TSOP48, выход на отверстия под шлейф |
m.ix 29/07/2008 10:01 |
Осталось перепаять TSOP и ипроверить платы ещё раз.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/246737/?page=2 |
m.ix 01/08/2008 00:38 |
Вот мой вариант переходника с TSOP 48
Верхняя часть снимается, что б не покупать ещё такие же панельки. |
m.ix 01/08/2008 03:24 |
Рановато обрадовался
Нижнюю плату переделать придётся из-за того что не посмотрел где ключ у микрушки. Набрал на работе с чем можно попрактиковатся. Два вопроса 1 большие ли отличия при работе этих микрушек. (напряжение их работы) 2 можно ли эту узкую тоже в этом TOSP 48 программировать? 3 должна ли прога высвечивать рисунок адаптора - у меня там просто надвпись в окошке TSOP 40 44 48 |
БМК-Миха 01/08/2008 16:48 |
m.ix,
Микросхемы 1_2_3 ложат в ZIF-панель мордой в низ,и ключ совпадает |
m.ix 01/08/2008 19:39 |
Не цапает панелька микру Разве не все они одинаковы по цоколёвке (расположению и назначению контактов и ключа)? |
m.ix 02/08/2008 10:15 |
Дааааа
Я в большом замешательстве в простом вопросе стал 29LV800 открыл datasheet и там распиновка, где написано стандартное и реверсное обозначение. Как их определить где какая? Есть ли различия? AM29LV800BT-120E1 - на этой могу потренироватся чтоб не спалить EN29LV800AB-70TCCP - стоит в автомагнитоле 120 и 70 это их быстродействие. И ещё один вопрос На willem 3 есть разём J4 1 CLK 2 A19 3 A22 4 A21 5 A20 6 P1 7 A19 8 A23 2 и 7pin не паралельны. К какому из этих подключать от переходника. |
m.ix 03/08/2008 13:06 |
http://htmldatasheet.ru/pdf/amd/am29lv800b.pdf |
m.ix 03/08/2008 23:10 |
Была подсказка с вышы
Короче если смотреть приведённый DS то оказывается есть корпуса с зеркальной цоколёвкой Об этом указывает название самой микры.. ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 00:21
AM29LV800BT-120E1 - Стандартная EN29LV800AB-70TCCP - тоже вроде как стандартное |
m.ix 04/08/2008 22:24 |
БМК-Миха, Хотел спросить.
Если прогер может шить 29 800 значит он работает на все 100% |
БМК-Миха 06/08/2008 09:49 |
m.ix,
в остальном может быть только программный глюк(версии софта) |
m.ix 06/08/2008 09:57 |
Понятно.
Я так понял что есть *перевёрнутые* микрушки для них мне нужно ещё одну плату собрать. 1 А с остальными TSOP только джамперами и переключателями конфигурируются? 2 J4 там что за чехарда с А19, я подключал ко второму а не к седьмому пину. Есть ещё один вопрос http://monitor.espec.ws/section10/topic106300.html оказывается проблемно приобрести память. |
Kayrat 07/08/2008 22:16 |
Народ подскажите где можно купить программатор Willem или ezo flash? может кто продает очень надо. |
m.ix 08/08/2008 02:56 |
Kayrat, Только самому сделать.
или читай вышеупомянутые посты и там ссылки есть где заграница тебе поможет. всего 200$ |
Vladimir-rv 16/08/2008 10:33 |
Kayrat, cмотри личку. |
yurikel 19/08/2008 06:00 |
Может у когото есть под линукс прожка для Вильяма????? Или как его заставить работать под ним???? |
EZoSat 20/08/2008 01:34 |
Смотри здесь |
v0f41k 02/09/2008 16:45 |
Интересует подробная дока по джамперам и дипам и схема программатора Willem PCB4.5C (именно этой версии!)
выглядит он у меня вот так: http://www.gotronik.pl/www_de/programatory/kit-willem-prec.jpg вот этот схемотехнически должен быть такой же, отличается только разводкой PCB: http://www.sivava.com/view_eprom_pcb45c1.html т.е. 8 транзисторов, 4 светодиода и стабилизатор на 34063a+7805 может есть таблица к списку поддерживаемых схем где ДЛЯ КАЖДОЙ указано положение джамперов. схем и pcb в инете навалом, но все не такие а вот в первую очередь интересует руководство по использованию. всё что нашёл: http://users.tpg.com.au/mbiondo/PCB45cc.jpg но к сожалению тут совсем не полная дока по джамперам, а про дипы вообще не сказано! |
m.ix 02/09/2008 18:38 |
v0f41k, Те бе бы сначала всё бы прочитать следовало бы а не выкладывать то что уже есть.
Хотя может кому то твои инфа и будет полезна. |
v0f41k 12/09/2008 14:50 |
Я купил программатор на руках, собран похабно - панельки паялись с чрезмерным количеством канифоли и явным перегревом - их залило и слегка покоробило, поэтому скорее всего я их все заменю.
Я не случайно обращаюсь с вопросом о документации ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ. В отличие от автора темы английским владею свободно, но на сайте вся дока ограничивается схемой и печатной платой, а меню программы help имеет только 2 пункта: test hardware и about Положение dip переключателей видно в программе, т.е. показано КАК их ставить - с этим разобрался из джамперов остались 3 назначение которых неясно и нигде не описано: "JH1", "On/Off", "Hub" 93с46 - считывается FFками 24с02 при попытке считать - no ack device command 27с512, 27с1000 - считываются нулями естессно тестил на заведомо рабочих микрухах HW test: DOSовская программа говорит hardware present, версия 0.97ja при hardware test: Vpp=12.44в при установленной галке, при снятой 0 Vcc - когда галка снята 5.0в, когда установлена 5.03в так и должно быть? A9-26 2.84в при установленной галке, при снятой 0, позже после чистки панелек от канифоли вообще стал 0 всё время OE-24 снята-4.28, установлена 4.39в так и должно быть? CE-22 4.20 при установленной галке, при снятой 0 D5-19 и D4-18 работают по логике "и" т.е. если установлен один из них - оба по нулям, если оба - то 4.39в - явно проблема D0-13 всё время 0 - явно проблема остальные 4.28в при снятой OE, 4.39 при установленной OE при установленной соответствующей галке; при снятой 0 часть галок доступны программно только при установленной OE, если установлена галка на Vcc32, не реагирует на установку других галок т.е. не меняется уровень сигнала на остальных ногах при установке галок замена местами микросхем 74HC367, замена 4015 по циклу картину не меняет Подозреваю что 4014 надо менять, так что в ближайшее время куплю и заменю. p.s. пока осилил тему только до 4й страницы.. |
yurikel 12/09/2008 19:46 |
m.ix, подскажи где первая нога в панелиТСОП48???????????
ДОБАВЛЕНО 12/09/2008 20:51 Изготовил плату по чертижу YAMAICHI48p который тут есть в архиве ,а средний ряд ног панели несовпадает (ошибка в чертеже) ,теперь думаю как это дело исправить |
m.ix 12/09/2008 20:06 |
Там всёравно, она равнозначная. Как ты отметишь так оно и будет. Там с каждой стороны по 3 вывода в воздухе, их перемычками я сделал - со стороны паек. С левой стороны а не справой ключ. На панельки и плате. |
yurikel 12/09/2008 20:15 |
Ладно задам вопрос по другому , а как тогда определить какой стороной микросхему в неё пихать ,ведь програматору то невсеравно где у неё ключ????? |
m.ix 12/09/2008 20:18 |
Программатору то не всёравно, там от самой памяти зависит, есть и перевёрнутые. Для этого и сделал двухэтажную, что б было можно изготовить под иные цели нижнюю плату. Для этого DS памяти смотреть нужно или определять по дорожкам с какой стороный земля. |
yurikel 12/09/2008 20:18 |
m.ix, У тебя чертеж платы неостался??????у меня такая же панель как у тебя а почемуто по чертежу YAMAICHI48p нестыкуется конкретно |
m.ix 12/09/2008 20:20 |
Ну незнаю что там стыкуется или нет я четырежды плату переделал. |
yurikel 12/09/2008 20:21 |
Да а ты по какой схеме переходник делал????????? |
m.ix 12/09/2008 20:40 |
C willema
Там ещё на проводках 19 20 21 адреса подвешиваются. Верхнюю я относительно быстро без гимора сдела а вот нижнюю, пришлось повозится. ГЛАВНОЕ не спеши впаивать панельку. Панелька Устанавливается на плату только в одном правильном положении!!! Посмотрель на это художество, компоновка не плохая, НО будь аккуратен, там у тебя множество перемычек и если впаяешь панельку, то эти перемычки могут коротнуть саму панельку. |
yurikel 12/09/2008 20:57 |
ОК спасиба буду разбиратся. |
m.ix 12/09/2008 20:59 |
Панельку можешь примерить но не впаивать.
Сделай все перемычки, Составь платки Прозвони. Панелька я думаю не перенесёт повторных перепаек. я панельку выжигал из первого местоположения. Отверстия маленикие и печать двухсторонняя была. Да и у панельки выводы короткие, чтоб подней чтото ещё было можно расположить. |
EZoSat 13/09/2008 08:36 |
Смотри почту |
shep 23/09/2008 18:00 |
Купил плату в Флайконт (Киев) - качество изготовления изумительное, но есть два НО...
1. в бумагах приложенных к плате нарисовано какую дорожку перерезать и куда запаять перемычку 2. в цепи А9 стоит диод, и соответственно А9 = 2,8 В по сравнению с остальными Ах = 4,3 В. Вопрос: что он там делает и есть ли в других схемах диоды в цепях адресов? ЗЫ. я искал - не нашел. Совет - убрать - очевиден. Меня больше интересует вопрос - зачем его туда поставили. |
БМК-Миха 24/09/2008 14:38 |
shep, уточни о чем идет речь,из твоего поста ничего не ясно |
shep 24/09/2008 19:09 |
По схеме скачанной из открытых источников 12 нога U11 /4015/ напрямую соединяется с 26 ногой ZIF. На моей схеме к плате и на плате там стоит дополнительно диод /в разрыве/ 4148. Сегодня снял диод и запаял перемычку - напряжение на А9 в хардтесте поднялось до 3,3 В, но при этом исчезло напряжение на шинах А11 и А13 (0/0,06 В при выкл/вкл). на остальных адресных шинах 4,3/0 В.
Ну не очевиден, я бы сказал. |
БМК-Миха 24/09/2008 19:35 |
shep, какой версии Willem-а(официальной),а не польско-русско-украинской соответствует твоя сборка?
Без этого разговор идет на пальцах |
shep 25/09/2008 17:48 |
Схема, как я понял, соответствует 3.1, печатка не соответствует. В принципе проблему решил. Причина - неисправный диод между шинами А9 и А9". Этот вопрос снят, но возник другой.
Где можно найти официальный полный список поддерживаемых чипов? Это вобщем, в частности интересует РМ25LV512. |
m.ix 25/09/2008 20:16 |
http://www.willem.org/ |
shep 25/09/2008 22:42 |
Ясно, нет.
Спасибо. |
yurikel 05/10/2008 19:45 |
Кто нибуть пробовал перешивать флешку A49LF040 (AMICC) - 4 Mbit этим програматором ,у меня она читается ,определяется а запрограмировать немогу,(а SST49LF040 програмируется нормально) |
cepelin 05/10/2008 19:59 |
Была похожая тема на http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?t=1087&sid=1f7f1ca5dfacb033590ee782b7179e85 но так её конкренто и нерешили - автор смылся. |
yurikel 05/10/2008 20:09 |
Да читал я то "писание" того автора ,если б он еще объяснил что он имел в виду под: 5.
особенно ЗаНОРить -что ето ????есть команда NOP или NOR ,НОР или он еще чтото имел под этим, но я попробовал этот вариант - ниче неизменилось,только программа начала ошибки вываливать. |
БМК-Миха 06/10/2008 08:34 |
yurikel,
каким софтом работаешь? Вообще флешь этого производителя Willem-ом не поддерживается. Читаем |
yurikel 06/10/2008 09:59 |
БМК-Миха, Willem 0.97JA я ставлю на SST49LF040 - она по даташиту совпадает по цоколевке и назначению выводов,и читает и стирает данную микросхему токо непрограмирует ,да и этот програматор много микросхем непотдерживает но я ставлю например те что есть в списках и совпадающих по даташиту и програмировал, только с этой ничего неполучается. |
БМК-Миха 06/10/2008 19:46 |
yurikel,
В списке выше гарантированная поддержка микросхем.Остальные как повезет Попробуй регулировать tWP и tWC .Были у меня проблемные микры,в некоторых случаях приходилось изменять в 2...2.5 раза,в основном в сторону уменьшения |
yurikel 06/10/2008 20:11 |
БМК-Миха, пробовал ,начинает писать и вываливается в ошибку буфера по 0х00000 адресу (или максимум адрес 0х00000 может проскочить а ошибка по адресу 0х000001).А есть еще какие нибуть програматоры с потдержкой данной микросхемы(имеется ввиду чтоб схема в свободном доступе была ,чтоб самому собрать)а то токупать автопрог за 400дол. а потом по 60дол каждый переходник неохота , т.к. он и неокупится в ближайшие 15лет
я более склонен всетаки к мнению автора указанной статьи ,о баге в софте да и EZO на том сайте тоже склоняется к тому же мнению,знать бы что имел под Занорить автор , и как в отладчике это проделать,я непрограмисть просто некоторые понятия в этом имею но ненастолько глубокие(на уровне ламера ) ,спрашивал у знакомых програмеров то они тоже только догадываются об том термине. |
BOB59 18/10/2008 01:02 |
Тему прочел и решил тоже приобрести Willem программатор у http://www.sivava.com но там выдает ошибку:
" Ошибка в сертификате безопасности этого веб-узла. Срок действия сертификата безопасности этого веб-узла истек или еще не начинался. Наличие ошибок в сертификате безопасности может означать, что вас пытаются обмануть или хотят перехватить информацию, передаваемую на сервер. Рекомендуется закрыть веб-страницу и не работать с этим веб-узлом." Ошибку можно игнорировать но каков будет результат! может кто сталкивался с такой проблеммой или может что посоветовать |
yurikel 18/10/2008 10:01 |
С того сайта раньше заказывали програматоры то было нормально - высылали покрайнемере,и главное они нормально работают а не так как эти самопали. |
m.ix 31/10/2008 01:17 |
В какую позицию установить в меню для данных флэшек?
29AL008 29AL016 Стоят в китайских автомагнитолах типа all in one И вот эту так же не могу подобрать. |
yurikel 31/10/2008 06:51 |
Нижняя микросхема шьется нормально понипрогом,а верхнюю методом тыка пробовать. |
m.ix 31/10/2008 13:57 |
К сожалению на сборку времени не будет. |
yurikel 31/10/2008 17:02 |
24С64 -в автомагнитолах встречал ,да вилипрог её тоже шьет но версия097JA например |
m.ix 31/10/2008 19:58 |
Может вставить 24с65? или это опечатка?
http://www.sivava.com/download.html Вопрос по флэшкам пока открыт |
EZoSat 31/10/2008 20:58 |
S29AL008D....02 - эквивалент AM29LV800B
S29AL016D....02- эквивалент AM29LV160B Софт 0.97ja, selected 3.3V, 29LVx00(8/16bit) 29LV800 и 29LV160. Внешний flash adapter (8/16bit), соединить адаптер и программатор дополнительным кабелем для верхних адрессов. |
m.ix 31/10/2008 21:18 |
EZoSat, спасибо обольшое.
Сегодня ещё одну встретил, там бало не 008 а 088 EZoSat, у меня собран 3-4,5 версия. http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/
Для чего нужно распознать? Для слива со флэшек, зачастили ко мне битые АМ приходить. А Без DVD привода атомагнитолы не запускаются, да и ламеры пытаются залить что то своё и не то. И при установке не хотелось убить прошивки которые стояли. EZoSat, Ещё раз спасибо! У yurikel, тоже есть вопрос по каким то там SSS |
EZoSat 01/11/2008 00:24 |
Наверно SST39VF088, работает тем же 29LV800.
24AA64 должен работать на Виллеме под 24С65. Microchip 24С имеет питание 4.5-5.5, 24LC 2.5-5.5, 24AA 1.8-5.5 Все работают с питанием 5В. Название 24АА64 , в конце I (industrial temperature) |
m.ix 01/11/2008 02:20 |
Это сегодняшняя магнитолка была. Счас фотки просмотрел. EZoSat, Пытался программировать pic16f873 Использовал этот переходник http://willem.org/ZIP/AD-87X.zip Возникают не понятки. И прибор по этому пока сделать не удаётся. Микросхема вроде программируется а вот собственный генератор на 20МГц не работает. http://pro-radio.ru/user/uploads/68843.gif Покупал по две микросхемки в разных местах результат нулевой ПО Version 0.98D5 OS WinMe (почти собрал другой комп там win XP пока не юзал) Смотрел по схеме иные PIC там при программировании подаётся своего рода тактовая. Может её нехватает и из-за этого не программируется и не работает PIC ? http://monitor.espec.ws/section1/post717336.html#717336 ранее 24cXX 93cXX и 29 800 шились на нём и считывались без проблем. |
nessy 01/11/2008 09:55 |
На Виллем есть для пиков софт winpic800, лучше работает, умеет читать ID пика.
Проверь правильно ли софт понимает биты конфигурации, там должен быть XT или HS(high speed) осциллятор. |
m.ix 01/11/2008 17:48 |
идентифицируется правильно |
EZoSat 01/11/2008 20:49 |
Неимею опыта работы с пиками. Аналогичний топик (программируется но не работаает в устройство) упоминается и в форуме Виллема, но решение неприведено. Думаю все связано с правильностью выставленных битов конфигурации пика и ли правильно софт ее обрабатывает. Можешь поэкспериментировать не только с WinPic800, но также с WinPic, ICProg , последними софтами Виллема (0.98d5, 0.98d8,0.98d9; стандартный Виллем не требует переработку железа для пиков и сериальной памяти) Прочитай также следующую информацию: http://www.keeelectronics.com/files/How_to_program_12F629_with_Willem_programmer.pdf Пик здесь другой, но приведена инструкция в работе с ICProg и упоминаются тонкости OSC. |
m.ix 01/11/2008 23:01 |
EZoSat, Спасибо! Попробую эти варианты. |
m.ix 06/11/2008 03:11 |
Пока не пробовал варианты, но показываю как выглядит мой новый собранный комп и прогер.
nessy 06/11/2008 12:41 |
На Ебее куплено + переходник для 16bit only флешек Ezo |
m.ix 26/12/2008 11:14 |
Возможно ли запитать прогер от 12в - от системника? Завышенным напряжением а не по паспорту 9в. |
yurikel 26/12/2008 11:25 |
m.ix, А у вас что БП на 9-12в в большом дефиците?????? |
m.ix 26/12/2008 11:40 |
yurikel, Да не в дефиците просто запитывать буду от системника без лишних проводов. В системнике нету 9.
Я понимаю что можно на кренке собрать 9в. Вот по этому то и спрашиваю. |
Strike 28/12/2008 21:43 |
m.ix,можно
Этот проггер можно запитать от 5 в.При условии что не собираешся использовать повышенные напряжения 5,5 или 6 в. Не думаю что это часто понадобится( может в случаях подпаленной флеши для вытаскивания инфы). Вот участок схемы: Используется только напряжение с Кренки,какая-то версия имеет питание и от USB.. Так что даже и от него можно, воткнув вместо 7805 гнездо USB.С предохранителем до 500 мА. И еще, 9 в переменки- даст выпрямленное около 12 . И 5-вольтовые кренки допускают входное напряжение до 35в ( посмотри в любом даташите на них)- L серия до 30в. ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 23:45 Так что без проблем, запитывай, только "пред" поставь. |
m.ix 28/12/2008 23:40 |
Будем тогда +12 подавать. |
Strike 28/12/2008 23:47 |
Еще способ, можно последовательно по + питанию провода поставить 2-5 диодов ( 1 амперных например),каждый даст примерно 0.6-0.7в падения напряжения.
И в зависимости от количества получишь сколько надо.. Или просто стабилитрон на 0.5-1 А.( мощный) на 3 -5 вольт,тоже последовательно,тот-же эффект. Это если хочется напругу пониже. |
EZoSat 29/12/2008 13:35 |
Нечего хитрить, можно без проблем подать на вход Виллема напряжение от 9...15 В. Рекомендуется использовать напряжение влиже к 9 В для старых епромов, когда потребляемый ток программатором возврастает до 400 мА и критичным становится рассеиваемая мощность регулятора 7805. |
БМК-Миха 29/12/2008 16:20 |
EZoSat,
Отдельно ток по U программирования,и отдельно по U питания |
m.ix 30/12/2008 05:13 |
EZoSat 30/12/2008 11:48 |
Грубо, в холостом программатор потребляет ~20mA, при активном Vcc ~30mA, при активном Vpp=12.7 ~100mA, при активном Vpp=25 ~250mA. Токи епромов 2716/2732 при программировании составляют ~50..100mA Icc, ~15...25mA Ipp / Vpp=25 ; это приводит потребляемый ток программатора к уровню ~400mA. Во всех вариантах при работе с епромами ток программатора будет в пределах 200...400мА. При питании 15В, падение напряжения на 7805 будет ~9..10B. Из-за соответсвующей рассеиваемой мощности 2..4Вт регулятор сильно нагревается. Для работы с епромах использовать только внешнее питание ближе к минимальному необходимому напряжению на входе 9В при токах до 400мА. |
БМК-Миха 30/12/2008 15:44 |
EZoSat, спасибо за инфу |
Strike 30/12/2008 22:43 |
Программное обеспечение 0.98D9 программатора Willem с поддержкой SPI Flash 25XXxxx -
Полная инструкция+описание установки джемперов+список поддерживаемых микросхем памяти программатора Willem 3.5-PCB 5.0 |
m.ix 31/12/2008 04:41 |
wilem 3.1-4.5 0.98d5
Strike 31/12/2008 09:35 |
m.ix, Скачай - запусти 0.98D9 Там список неплохо расширен.
Работает и на том что у тебя проггере( в режиме 4.5) |
m.ix 14/01/2009 05:02 |
Какой аналог у 26lv800
Strike 14/01/2009 19:15 |
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=26LV800&q=26LV800
8M-BIT [1Mx8/512K x16] CMOS SINGLE VOLTAGE 3V ONLY HIGH SPEED eLiteFlashTM MEMORY Должна совпадать с 3 вольтовой 29LV800 серией,теоретически, по структуре похожа, и по ногам 1:1. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=29LV800&q=29LV800 |
m.ix 14/01/2009 20:07 |
Мне её нужно считать - стоит в DVD home. |
m.ix 27/01/2009 15:26 |
Есть ли аналог у SM5964 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SM5964
Можно ли на Willem с ней работать? |
m.ix 28/01/2009 22:19 |
Хотелось узнать возможные параметры для
S29GL032 и второй микросхемки Может 29LV320 А вот вторая, незнаю какая. у 24 вроде выоды 1234 замкнуты между собой. L66 по доку оказывается 24L16 |
Strike 29/01/2009 06:14 |
Изготовитель: Spansion
Тип: S29GL032MxxxxxR3 [TSOP48] 8-битных байтов: 400100h (4 194 560 Bytes) Организация памяти: 200080hx16 bit Алгоритм программирования: FLASH 29Fxxx Тип корпуса ИС: TSOP(48), 12x20mm Информация от ELNEC Вторая может 93хх серии.? |
m.ix 02/02/2009 06:36 |
Определилась так L66 оказывается 93L66 |
Молдованин 17/03/2009 00:26 |
Хочу собрать данный программатор. Плату нашел сдесь http://www.shop.tachopro.org/product_info.php?cPath=31&products_id=170 Кто нибудь заказывал у них? И может кто ни будь подскажет как это получить в Одессе ( для меня так удобней). |
m.ix 17/03/2009 01:23 |
Аттуда.
БМК-Миха 17/03/2009 18:34 |
Прошива может быть только в версии USB |
Молдованин 17/03/2009 19:24 |
Прошивка...это наверное очепятка. Меня в общем то плата интересует. Или доставать утюг и лазерный принтер???? |
m.ix 17/03/2009 20:32 |
И что мешает? 30 минут и плата готова. |
Молдованин 22/03/2009 07:22 |
Внимательно посмоттри на фото, плата такого качества вряд ли утюгом получится. Пытался несколько раз, к сожалению не получилось. |
m.ix 22/03/2009 10:00 |
Мой личный опыт.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/ ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 10:20 Интересно, в чём отличие пятого от седьмого willem у них??? http://www.tachopro.org/2008/11/16/pechatnye-platy-programmatorov-xprog-willem-5.html http://www.shop.tachopro.org/product_info.php?products_id=170 |
Молдованин 23/03/2009 21:17 |
Сразу масса вопросов: что это за плата, есть на неё схема, есть ли она в формате лай....и до какой версии работает? |
Strike 24/03/2009 16:06 |
Молдованин,
http://www.j-cell.de/willem-eprom/doc.php |
m.ix 24/03/2009 20:53 |
Читай всё то что ранее было написано! LAY нет и не было, была лишь картинка платы. |
Молдованин 28/03/2009 22:02 |
Спорить не буду, но точно была, несколько раз катал, но технология подводила, пришлось все забросить и искать готовую плату. |
Strike 28/03/2009 22:50 |
Молдованин, Делаю на Самоклеющейся пленке для плоттеров - "Oracal", вернее на ее отходах ( рекламные дела), она глянцевая, и принтер на ней хорошо печатает.
Есть разных видов, надо выбрать.(отходы это то что покрывает клейкую сторону). Медь текстолита предварительно зашкурить "начисто". После "проглажки" должна остыть - САМА, после снимать. Делай PCB3B с переделкой в 4.5., повторяемость отличная.. Поддерживает несколько версий ПО, в том числе и последнюю.. |
Молдованин 29/03/2009 10:56 |
В похмедельник попробую с учетом замечаний. В чем заключается переделка в версию 4.5 ? |
Strike 29/03/2009 20:50 |
http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php |
m.ix 31/03/2009 08:06 |
Только что считывал 29LV800
софт 4,5 режим 3,1 флэшь толком не определилась. переключил в режим 4.5 Флэшь должным образом определилась. |
БМК-Миха 31/03/2009 17:38 |
Под железо 3.1 нужен софт до 0.97IA |
m.ix 31/03/2009 17:55 |
Я просто джампер забыл переключить. |
fsem 10/04/2009 08:38 |
Думал на версии железа 4.5 под LPT-порт остановится, но версия софта 0.98D9, поддерживающая SPI Flash 25 серии:
A25L512-010-016-020-040-080; AT25F512-1024-2048; AT25FS10-40; AT25DF021- 041-081-161-321-641; ENB(P)05-10-20-32-40-64-80; EN25D16-80; EN25F16-20-40-80; MX25L512-1005-2005-4005-8005; MX25L1605-3205-6405; S25FL004-008-016-032-040-064; W25x10-20-40-80; W25x16-32-64; M25P05-P10/PE10-P20/PE20-P40/PE40-P80/PE80/PX80; M25P16/PX16-P32/PX32-P64/PX64; Pw25LV512-010-016-020-040-080; 25LC(AA)1024 поставила новую задачу, ведь старое железо не может обеспечить напряжение питания этих м/с на уровне 3.0-3.3 вольта. Как оказалось, в ходе экспериметов оптимальным для этих м/с напряжение питания составило 3.0 вольта. Особенно капризными оказались м/с МХ25ххх, котрые при напряжении питания 3.3 вольта давали сбой, как при чтении, так и при записи. Было решено переделать железо.Были внесены следующие изменения: 1. Выбор Vpp осуществляется одним джемпером. 2. Добавил джемпер выбора «8 бит-16 бит» для 93Схх 3. Вместо слота под PIC10xx, установлен слот под 25Ххххх(напряжение питания 3.0вольт через параметрический стабилизатор), 4. Часть надписей на английском заменил надписями на русском. 5.Питание прогера в основном осуществляется от USB-порта компьютера и только при программировании очень древних м/с памяти советского производства приходится переходить на сетевой адаптор. Данный вариант железа работает под всеми разновидностями софта(DOS, 0.96, 0.97xx, 0.98xx) и поддерживает всю заявленную линейку м/с памяти (для некоторых требуются адапторы). Вид со стороны установки деталей и пайки см. в архиве. |
m.ix 18/04/2009 20:09 |
Добрался уже и до AVR универсального переходника для своего willem
Willem MCS-51 AVR http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/ |
m.ix 20/04/2009 00:28 |
Сегодня попробовал прошить pic16c54
Виг вам. willem 4.5 Самое то интересно что прогер может считывает pic и без самого pic winpic 800 JDM-prog exta-pic такой pic не читают и не поддерживают. http://www.j-cell.de/willem-eprom/ Образ диска идущего с программаторами Willem от SIVAVA Обновление софта Willem Eprom Full 2009 Схемы, программы, прошивки, описания и тд. на Rapidshare |
Strike 20/04/2009 06:32 |
Кто нить прожег диск, печатка есть? |
m.ix 20/04/2009 07:18 |
Думаю догадался о чём. Толкового там ничего нету. Только описание willem 6 и всё, ни плат ни схем. только третья версия. |
Strike 20/04/2009 19:43 |
m.ix,
В "Обновление софта Willem Eprom Full 2009" - трояны имеются. Там же есть фото печатки с одной стороны. Понятно, в принципе и не надеялся сильно.. |
fsem 20/04/2009 20:01 |
Вот вам печатка в пятом Лае и не трахайте себе мозги СИВАВой.
Правда печатка двухстороняя, прогера с неё выпускались 1.5 годо до перехода на версию 5.0F. Добавте только одно: : 6 ногу панельки 93Схх отцепите от земли и в её цепь поставте переключатель "Земля" -" +5 вольт", то есть коммутацию "8 бит" - "16 бит". |
Strike 20/04/2009 20:57 |
fsem, Благодарю..
Посмотрел, трудновато будет утюжным способом, без метализации на переходах. |
БМК-Миха 20/04/2009 21:15 |
m.ix 21/04/2009 03:57 |
fsem 21/04/2009 08:55 |
m.ix, Виллем зту операцию программно не делает. Вся изюминка этого народного программатора и заключается в том, что можно практически всё выставлять вручную.Ввот вам расположение джемперов под вышеизложенную печатку. |
m.ix 21/04/2009 09:19 |
willem 3-4.5 Джамперов явно нету. ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 10:20 fsem, Хотел спросить, как ты шьешь на нём pic16F873 ? |
fsem 21/04/2009 11:49 |
m.ix, там же ясным аглицким языком написано - 16 bit mode =16 разрядный режим( контакт 6 = *NC* или на источник питания).
8 разрядный режим(*ORG* и соединитесь GND) PIC16F873 шьют через разьем ICSP |
m.ix 21/04/2009 14:32 |
Прошил туже пикуху только на другом прогере extra pic |
fsem 21/04/2009 15:49 |
m.ix, я шил 873, 876, 876А по разьему ICSP и ни одного сбоя. Хотелось бы найти спеца, для составления полной схемы Виллема со всеми доработками, в меня руки не доходят. А то всё на клочках бумаги. То что есть в нете - не катит, в любой схеме чего то не учли.Я потратил полгода собирая и проверяя все советы по улучшению работы энтого изделия(огромное всем спасибо, кто делился на форумах и конференциях своим замечаниями). То что получилось вполне работоспособное, рекламаций пока не поступало. |
БМК-Миха 21/04/2009 17:15 |
M.IX, троян |
m.ix 21/04/2009 21:35 |
В этой папке есть ещё архив в архиве с подобным файлом.
Ё:\willem\Sivava-CD\Sivava-CD\Program_EPROM\ Просто уточнить. |
cepelin 21/04/2009 21:47 |
А в чем отличиие 6ой версии??? |
fsem 21/04/2009 22:13 |
Ввопрос ко всем: А чем вас не устраивает версия 0.98D9? СИВАВА свои софты не пишет.Далее, все винничане купившие прогера от этой фирмы имели проблемы с компами. |
Strike 21/04/2009 23:07 |
Меня абсолютно устраивает.
Для 3в версий SPI наверное лучше сделать адаптер, не думал об этом, есть Seeprog. |
m.ix 26/04/2009 09:16 |
Закончил сегодня адаптор под AVR
m.ix 26/04/2009 12:16 |
Пробую программировать AVR получается облом хотя определяется 2313
Попробовал вообще от балды залить иную прошивку от 24с04 Вылетает ошибка и всё. Считываю AVR пусто. Программирую *пустотой* вроде всё правильно и нормально. |
YuraTV 27/04/2009 12:03 |
А какую 2313 прошиваешь? Если ATtiny, то Willeprom их не поддерживает. И в AVR не "зальёшь" всё, что попадёт под руку.
Будет полный " ERROR ". |
m.ix 27/04/2009 12:24 |
тк же давно не выпускают AT90 |
YuraTV 27/04/2009 13:10 |
Одно и то-же, да не совсем. На форумах по программированию AVR читал, как "представить" ATtiny вместо AT90S2313,
а один к одному willem не прошивает, "ругается". Для AVR использую PonyProg. Он их поддерживает, только фьюзы не устанавливает "автоматом". |
m.ix 28/05/2009 06:35 |
Может ли willem работать с этой ISSI IS42S16400 памятью?
Strike 28/05/2009 19:50 |
m.ix, Это вроде RAM ( оперативка), а не флешь.
Флеха слева, с надписью EON, имхо. |
m.ix 28/05/2009 20:42 |
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 21:46 T16-75HIP |
Strike 28/05/2009 21:02 |
m.ix, Не могу пробить даташит, Но EON, имхо, специализируется на флехах.
Могу предположить что это EN25T16 , 75 это типа "микросекунды". |
m.ix 28/05/2009 21:03 |
И сколько в ней места? в 29LV160 4мебайта - прошивка.
За одно что это за флэшь? 39VF1601 160 или ещё какая то? |
Strike 28/05/2009 21:04 |
Нет, 75- это мегагерцы , точно!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 23:05 16Мбит. ( 2048Х8 ) |
m.ix 28/05/2009 21:06 |
Strike, А объём какой?
Для чего это всё? просто сливаю прошивки с DVD приводов автомагнитол. |
Strike 28/05/2009 21:13 |
Посмотри. вот.
m.ix, Очень советую скачать Элнековский софт, 26 мб. Многие вопросы по флехам - отпадут. ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 23:18
Бум иметь ввиду. |
m.ix 28/05/2009 21:20 |
Спасибо!
А вот на эти 25 придётся что то копать Во всех смыслах. Или пересаживатся на продвинутое железо. Типа тритон+ |
Strike 28/05/2009 21:24 |
m.ix, Я ужо везде прорекламировал SEEPROG для работы c SPI-FLASH.
Собирай, не пожалеешь. Даже платы для компов на них практически перешли. |
m.ix 28/05/2009 21:28 |
Strike, Как я ранее где то и когда то писал.
Мне универсальный прогер нужен, что бы не искать по столу где и какой и по до что. Willem я собрал для небольшой для себя прибыли. Который по максимуму момо читает-шьёт то что возможно. |
Strike 28/05/2009 21:34 |
Тогда копи бабосы, я пока не могу выделить для этого, долго окупаться будет, объемы в эту сторону не те.
Насчет сеепрога подумай, 4 микры, + полезный софт. Имхо, справится со всеми 8 ногими микросхемами памяти. Никаких заморочек с дипами, и выбором питания, все автоматически.
m.ix 29/05/2009 03:30 |
Посмотрел
Тритон видит 25P16 а в списке 25T16 нету. |
m.ix 29/05/2009 11:41 |
Strike, http://monitor.espec.ws/section13/topic21113p270.html твой софт
За одно может есть чо то подобное по микрам как те что ранее выложены были от 28/05/2009 22:13 |
Strike 29/05/2009 13:51 |
m.ix, Это как раз из ПО программатора SeeProg (BeeProg и др) софт у них один, на всю линейку их программаторов.
В ней имеется типа мини-даташита, краткая инфа о микросхеме. Более 45000.!! Все от туда, если конечно нужно больше инфы, ищу даташит.. http://www.elnec.com/download/ |
БМК-Миха 29/05/2009 19:10 |
Потверждаю 100% слова Strike насчет SeeProg-а.
Делайте,ничего военного там нет,а работает очень стабильно |
m.ix 29/05/2009 19:21 |
Это из SeeProg-а? |
Strike 29/05/2009 19:32 |
m.ix, Или ты непонял, или я.
Конечно это "последний" софт для нашего железа "willem". Лично я его не использую для "мелких" микрух, для меня он в первую очередь для комповых биосов., еще пик, атмел 89ххх.
Предыдущий пост был для этого.. ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 21:41 БМК-Миха, Я как-то нарвался на микросхему X5045,и еще фунаевская епромка TC89101. Seeprog - даже глазом не моргнул.. |
m.ix 29/05/2009 19:47 |
Теперь пытаюсь там найти что то подобное о 25 чем P от T отличаются. |
БМК-Миха 29/05/2009 20:06 |
m.ix,
Просто поставь микруху,выбери нужный объем и нажми кнопку идентификатора "ID". Если будет софтом найден подходящий протокол,в окне идентификатора будет это показано. И тогда можно будет работать с микрухой дальше. Я так работал с флешами,которые не были заявлены в софте |
m.ix 29/05/2009 20:09 |
Понятно. |
leshiy797 01/06/2009 23:28 |
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста новичку!
Если кто знает, подскажите, как на PCB3B записать M48T35 DIP28. В списках она есть но серая, поэтому активировать не удается. Можно ли вообще сделать профиль своей микрухи? Заранее благодарю за помощь! |
m.ix 01/06/2009 23:39 |
leshiy797 02/06/2009 00:22 |
DS12XX/TimerKeeper - Таам онa и висит
Вот если меня енто спасет http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22980/STMICROELECTRONICS/M48T35-70PC1.html |
m.ix 02/06/2009 00:50 |
leshiy797 02/06/2009 05:35 |
Да, это понятно что видно, но как активировать и прошить? Может какой другой образ поддойдет? |
БМК-Миха 03/06/2009 10:31 |
leshiy797, ответил тебе на МОНИТОРЕ.
и за ЭТО ответил тебе. Ты заявил,что МОЖЕШЬ написать новый софт К чему лишние вопросы..... |
m.ix 12/06/2009 03:38 |
Аналог ли 99AL016 => 29LV160
m.ix 15/06/2009 02:37 |
Наконец то выдалось время погулять по митьку с виллемом.
Где приобрёл корпусок и сегодня выточил его. Вот так корпус для willem выглядит у меня. Осталось сменить цанговые панельки на более высокие. |
БМК-Миха 15/06/2009 16:46 |
m.ix, панельки НЕ меняй,вставь панельку в панельку(до нужной высоту),
Цанговых высоких панелек нет. |
m.ix 15/06/2009 20:23 |
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1352.aspx?st=0&mode=parm&gmnf=&p.681=TRSL&p.682=&sklad= |
БМК-Миха 15/06/2009 20:38 |
m.ix, ну тогда ОЙ.
У нас таких и в прайсах нет. В Москве насчет этого проще |
m.ix 15/06/2009 20:55 |
Знал бы что так корпус поднимится в прошлую субботу бы купил бы.
Ну а пока буду пробовать эти 99 прочитать как 29 |
v0f41k 16/06/2009 18:04 |
Наконец-то у меня дошли руки заняться программатором (предыдущий пост см. на стр.11 данной темы)
Программатор Willem вид печатной платы Gotronik PCBv4.0 PCB4.5c Toomas Toots режим работы LPT порта bi-directional, на ECP не пашет Устранено: 1.к/з между DO4 и DO5 (lpt) - PCB развели неверно, а монтажник перемычку припаял, а отрезать неверную дорожку забыл 2.к/з между выводами 1 и 2 U3 4503(у меня 74HC367B) - монтажник много олова налил под панельку - это вызывало низкий уровень D0 и высокий уровень OE 3.обрыв(непропай) в цепи R7 возле ключа Q1 - из-за этого был всё время высокий vcc 4.замена резистор R22 с 2к2 на 10к улучшила уровень A9 - теперь высокий 3.66в (до диода D9 4.21в) если R22 отпаять вообще - то высокий уровень 4.17(4.38 соответственно) Что ещё мне не нравится на данный момент: 1.высокий уровень A9 3.66в маловат - может вообще эту часть схемы переделать и допаять туда джампер (X9 посредине переключается на A9 либо Vpp)? зачем нужен R22 на землю? Уровень сажает именнно он, ну и на диоде напряжение падает. 2.низкий уровень OE 0.71в при Vcc и 0.98в при включённом - инвертер 5-6 влияет на другие таким образом при этом низкий уровень vcc 0.12в при отключённом OE, 0.09в при включённом - почему не 0? происходят из-за внутреннего влияния состояний инвертора 74HC04N - пробовал менять на 74LS04 выходит ещё хуже но с высокими уровнями. Ставить отдельные инверторы, применять инвертер другой серии или искать ошибку монтажа? 3.вся логика питается напряжением 4.38в (4.4в при включённых OE и Vpp) через диод D12 1n4001 на котором падает 0.65в в результате чего высокие уровни почти всех сигналов меньше номинала на 12.4% что многовато как для допуска. Есть мысль впаять вместо него перемычку, если этого делать нельзя - поставить отдельную 7805 на логику или в крайнем случае заменить D12 на шоттки с меньшим падением напряжения. Думаю надо доработать а потом уже пробовать шить микрухи. Подскажите как именно лучше устранить вышеперечисленные проблемы. |
m.ix 16/06/2009 19:32 |
все 99 определились соответственно
по ошибке переключил на 800 ПО сказало что установлена 160 и 400 (004) |
m.ix 21/06/2009 00:36 |
Вот такие цанговые длинные панельки бывают.
Nabi 21/06/2009 03:03 |
Не видел.
Буду знать. ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 04:04 Там твой логотип? made in m.ix, ? ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 04:11 |
m.ix 21/06/2009 03:13 |
Да именно, то что мною сделано.
Ну и только что впаял эти панельки и оформил это всё в корпус. картинки часто используют на иных ресурсах. Я не против этого. Мой прогер в прошлом году по полной функционировал. А вот сейчас уже будет в корпусе. |
Nabi 21/06/2009 03:19 |
На счёт програматора ясно.
А по поводу сокет ? |
m.ix 21/06/2009 06:42 |
Nabi, Специально для тебя приготовил обзор своего программатора http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ И видно как он в работе работает
Nabi 21/06/2009 20:13 |
m.ix, |
БМК-Миха 26/07/2009 09:50 |
Для избежания дальнейшей *каши* на форуме закрыта эта темы и создан раздел Программаторы, где вы подробно в надлежащеоформленной теме можете изложить суть своего вопроса в подробностях.
Связанных с программаторами их изготовлением и настройкой. Так же на данном форуме обсуждаются проблемы возникшие при программировании различных типов микросхем. |
