Программатор под en29lv640b-90tip
Corwin09
10/10/2013 17:07
Подскажите какой программатор поддерживает данную флеш?
тритон
kant0678
31/01/2015 22:37
n max писал:
тритон
А минпро 866cs не подойдет?
Ну неужели вам лень скачать программу от этого девайса установить и посмотреть в списке,она ведь без прогера запускается
kant0678
31/01/2015 22:48
мне уже 2е суток как не лень с ней заниматься!У меня есть минипро -все заливается на флеш но свитч не запускаеться!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 23:49
Флешь есть в списке поддержуемых,(cFeon en29lv640b и Eon en29lv640l),сливаю флеш в bin файл с рабочей и заливаю в новую флешь.Впаиваю и ничего не происходит!Так вот подскажите мне это косяк minipro или я что то делаю не так?При условии правильной контрольной суммы,тест ок!И еще почему id меняется сначала раз 5 хаотично,а потом становиться константой?В каком режиме ее лучше шить чтобы получить 100% клона флешь?
надо после прошивки верификацию включить(разиков где-то 5) если проходит без проблем то программатор свое дело делает правильно.Ид меняется из-за плохого контакта панели+надо хорошенько чистить ноги микросхемы.Заодно померить питание микры в режиме чтения\записи тоже как то был косяк с этим из-за китайских паяльщиков
kant0678
31/01/2015 23:09
мне просто непонятно в этой флеши нет подводных камней? после заливки она должна стартовать?это у меня в свитче dlink des 3028 она стоит.А контакты ровные и блестят как у кота!
Если контрольная сумма при верификации совпала то должен стартовать ваш девайс или там проблема в другом
kant0678
31/01/2015 23:19
да хз! просто я сливаю флеш всю 100 раз потом проверяю! заливаю 100 раз проверяю! верификацию 100 раз делаю!пишек что все ок! впаиваю-болт! впаиваю ту флеш(назовем оригинал) в "проблемную железку"-все ок!
Я такую тритоном копировал в видеорегистраторе,(который окирпичился после обновления прошивки)то всё прошло без проблем.Там ещё регистры управления есть их тоже надо копировать(если верить даташиту на эту флеш).Видать разработчики ещё это не допилили или реализовали в другом меню проги-х.з.Был бы сей флеш под рукой то проверил бы
kant0678
31/01/2015 23:42
ясно.А вы откуда если не секрет?
В профиле указано.
kant0678
31/01/2015 23:53
вы из Белорусии я из Луганска ..... вот кстати косяк нашел! winHex слева minipro справа -файл открыт тотже.........
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 00:57
трабл!сорри
Так и чём там косяк?
kant0678
01/02/2015 18:19
флеш с Sector Group Protection! слив сразу с измененными данными с рабочего клона!нужно или ф-цию как то обмануть или бут под прогер des3028 найти!На этом пока и стал.......
Получается защита от линейного чтения стоит?Тогда джитаг вам поможет хотя 100% гарантии нет
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 18:27
Но это уже секс на любителя если вы считаете,что этот девайс стоит потраченного времени
kant0678
01/02/2015 18:29
у меня minipro866 он ее стирает и заливает флешь 100% ок! Нужен просто бут под прогер и все! J-tag с broadcom не дружит......
Ну так попросите авторов мож вам по заказу вам и сделают
А про джитаг с броадкомом написано,что дружит можете почитать http://medusabox.com/eng/features/features
У меня эта хреновина много чего читает и пишет и ещё есть пяток джитгаг коробок разных производителей
kant0678
01/02/2015 23:29
у авторов всмысле dlink?
Да авторы длинка вам врят ли что дадут из софта ссылаясь на коммерческую тайну+найти того кто писал этот софт вам врят ли удастся(производитель роутера мог заказать его на стороне)
Я имел ввиду разработчиков софта от вашего программатора которые находятся в китае если найдёте с ними общий язык.Или обратиться на сайт Российского аналога этого программатора визард прог мож там помогут.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 23:38
У тритона так форум есть там разработчики помогают в сложных ситуациях+по телефону можно проконсультироваться.
kant0678
02/02/2015 00:16
Спасибо!Все ясно...
Boot нашел с прошивкой,щас вырежу и прошью.Если свет не пропадет)))А то вечер сегодня какойто неспокойный))) Такие банки над головой летают.......
kant0678
02/02/2015 01:28
не пошло........
kant0678
02/02/2015 20:31
нет такой проги Broadcom EJTAG Debrick Utility by hugebird ?
Надо бы марку проца написать или роутера тогда можно поискать как его джтиагнуть
pabel
02/02/2015 21:12
http://en.sourceforge.jp/projects/sfnet_tjtag/releases/
kant0678
02/02/2015 22:11
broadcom BCM5836KPBG
Вот такой https://translate.google.ru/translate?sl=auto&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.tiaowiki.com%2Fforums%2Findex.php%2Ftopic%2C138.0.html%3FPHPSESSID%3D76a6108ba4c6c3f852ccdad7617fb9e3&edit-text=&act=url
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 23:26
kant0678 писал:
Это платный или нет вариант? Регистрацию проси
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 23:37
вот норм ресурс :https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=auto&tl=ru&u=http://sourceforge.net/projects/zjtag/files/TJTAG/&usg=ALkJrhgl-dlazjEzLV4AcaJoPaAFHdd65A
скачал на ура без регистрации
kant0678
02/02/2015 23:59
только для BCM5836KPBG не подходит недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
pabel
03/02/2015 18:17
По моей ссылке есть исходники.
Туда нужно прописать твой процессор и ID твоей "памяти" со значениями областей распределения.
А потом его нужно будет компилировать в EXE, например,под Винду.
Можно делать как в Линуксе так и в Цигвине (на Винде),этот проект.
kant0678
03/02/2015 20:09
Вопрос решил!Все ок!Спасибо всем!Broadcom BCM5836KPBG-гавно!
Smelter2
21/06/2017 15:52
kant0678 писал:
Уважаемый пользователь, можете сказать, как именно решился вопрос? Имею всё то же самое, те же грабли. Есть смысл топтать их? )
