EEPROM USB Programmer SP200SE / SP200S Enhanced with ISP int | |
| Serik89 21/02/2015 13:12 |
Пожалуйста,помогите с драйверами на этот программатор с поднебесной,купил начал искать софт нашел драйверов несколько разных версий,комп устанавливает видит его USB-SERIAL CH340
а wlpro 2.20 не видит. Ноут win7 x64. на стационарном пк XP х32 видит и прога программатор но не видит микросхем вставленых для програмирования(атмегу 8) На плате есть микросхемы: — SyncMOS SM8958A — — HC164D — — CH340T — — MC34063 — |
| hacjka 21/02/2015 14:02 |
Программатор работает с установленным драйвером CH340 через программу WLPRO V2.20 от Willar.
Драйвер подходит CH341SER |
| vadim3008 21/02/2015 14:19 |
Serik89, примерь! Смотри ЛС! |
| Serik89 21/02/2015 15:01 |
спасибо большое ,но не подходит=((
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 16:20 на стационарном ХР х32 видит программатор с этими драйверами но не видит слот для дип чипов с вставленой атмегой 8а . пишет: device error,don`t find the valid chip |
| sofrina 21/02/2015 16:56 |
в варианте что фьюз RSTDISBL поставили в ноль, то атмегу8 ни один проггер не увидит, кроме работающего в паралельном режиме |
| Serik89 21/02/2015 17:38 |
у меня 2 атмеги 1 чистая 2-я записаная ,обе понипрог видит а этот нет,кстати в wlpro2.20 в инфо на чип показывает только ISP подключение а панельку не видит,может так и должно ,но смотрел видео урок по проге то там показывает панель под дип |
| Serik89 24/02/2015 01:14 |
помогите... плиз |
| Garoldy 26/02/2015 16:46 |
Первый пин на программаторе правильно определили?
Посмотрите мультиметром (на крайняк светодиодом), есть ли напряжение на выводах колодки для питания программируемого (в момент чтения/записи), что бы проверить есть ли вообще обращение софтины к железке. Через ISP пробовали? |
| Serik89 26/02/2015 22:47 |
пробывал через исп но ничего( |
| Edward787 09/06/2015 21:02 |
http://monitor.espec.ws/section46/topic159645.html
http://www.tme.vn/Product.aspx?id=204#page=pro_info http://www.electrodragon.com/w/SP200S%2B_USB_ISP_Programmer_(For_Microcontroller,_EEPROM,_ICs,_MCUs) http://mysku.ru/blog/aliexpress/27674.html Посмотри что он поддерживает. 25 серию он тоже не хочет видеть, но он ее и не поддерживает. ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 22:06 Я бы то же с удовольствием обновил его до SP300U того же производителя willar.com Но нигде не нахожу схемы и прошивки чтобы их сравнить. Как я понял производитель забросил 180-ку и 200-ку после того как их начали клепать все кому не лень (и сейчас продолжают). |
| Zulibin 07/08/2016 14:05 |
Приветствую всех обладателей SP200S, недавно приобрёл данную модель на ALI по поводу драйвера: На Windu7 драйвер установил (sh341ser) без проблем определился. По поводу ATMEGA8 шьётся через ISP без проблем но с изготовлением несложной схемки можно просто подпаять непосредственно к ножкам ATMEGI
Все данные взяты с просторов интернета. Дерзайте! |
| rik103 27/10/2016 00:22 |
Привет,
Купил SP200se. На ZIF колодке нету 5В питания. Пытаюсь подключится к АТМЕЛ 24C64N. Проверил другим программатором - все работает. Подскажите как исправить? ISP порт работает, проверил на USBASP Atmega8A |
| rik103 31/10/2016 00:29 |
Разобрался с проблемой. Причина была в том, что я пытался выдрать прошивку из (АТ24C64N) чипа на плате. Делал я это через вот такую клипсу. Короче программатору не хватало напряжения. Потом попробовал выпаять чип и вставить в ZIF колодку. Все считалось без проблем. Как-то так. |
