BeeProg+
Yaroslav
09/07/2016 21:39
Ну, в принципе, вопрос именно владельцам данного девайса...
BeeProg+... Хочу, хочу, хочу...
А шеф говорит: докажи, что он те нужен - купим подшучивать, дразнить
Так-то пользую Оранж 5.
Я-то вижу разницу, а как доказать это шефу на пальцах
(Так то мы партнеры, а шеф - потому, что рулит финансами)
Ну так в чём проблема вроди он вменяемых денег стоит.Взяли и купили если он вам нужен+от шефов надо избавляться от них пользы мало смех
Yaroslav
09/07/2016 22:00
Не-е-е... Шеф для того и нужен, что бы я мог заниматься чем хочу, а он шишки разгребал подшучивать, дразнить
А на счет "вменяемых денег" - то на пол порядка в сравнении с Оранж точно...
Лет 5-6 назад я за тритон столько в долл отдавал правда с панельками.У меня этих прогеров штуки 4 есть.Ну я сам себе шеф и если мне нужен этот девайс для работы то куплю под конкретный проект т.е. чтоб сделать работу и он у меня отбился то же самое думает и ваш шеф.Купить то не проблема(при нашей инфляции выгодно кредиты брать)надо чтоб это прибыль принесло,а не лежало мёртвым грузом
Yaroslav
09/07/2016 22:40
Ну, Оранж я тоже таким макаром брал... Купил на свои и доказал необходимость улыбка
Этот вариант в запасе подшучивать, дразнить
Ну оранж по тем временам не дорогой был.
Ну такой как вы хотите купить надо чтоб оборот вашей фирмы соотв был,чтоб он смог отбиться по быстрому и далее приносить прибыль.Как то так.
Yaroslav
09/07/2016 23:13
Аппетит приходит во время еды подшучивать, дразнить
buff
09/07/2016 23:25
Yaroslav - можешь озвучить под какие чипы необходимость в данном прогере ?
Да и современные мови ханд и еммс флешки он не поддерживает--значит не самый крутой девайс
Yaroslav
09/07/2016 23:38
buff, ну смотри. В том же R5F2136CA "Регистр выбора дополнительных функций расположен во flash-памяти , по адресу FFFFh. Если Вы хотите программировать этот адрес, Вы должны выбрать 'Регистр выбора дополнительных функций' в параметрах программирования."
Оранжем не "дотянутся". А если у меня убитый проц и требуется замена и эта область запрограммирована...
buff
10/07/2016 00:06
TNM5000 держит эти камни...
hacjka
10/07/2016 08:23
tnm2000 вроде тоже поддерживает.
A-SERVICE
10/07/2016 12:26
Yaroslav писал:
Сначала хотел в "Программаторы" написать, но, подумав, решил здесь.
Аргументы:
1) Поддержка (кроме других микросхем) большого количества NAND, к примеру Samsung k9g8g08u0m (TSOP-48). Список можно посмотреть в программе-оболочке к программатору (PG4UW).
Скачиваешь ее отсюда:
http://www.elnec.com/en/download/
Устанавливаешь на свой компьютер. Даже не имея программатора, ставишь галочку на против программатора BeeProg+, жмешь ДЕМО, и дальше смотришь список микросхем ... Этого уже будет достаточно для директора.
2) В некоторых случаях, при считывания прошивки из SPI флеш, к примеру из плохих W25Q32BV, программатор сам показывает, что было записано по конкретному адресу и что считалось. Грубо говоря, можно в ручную считанную прошивку подправить и ее же после правки залить в новую SPI флеш (и не придется рабочую прошивку искать в Интернете).
3) Куча защит программатора от неправильных подключений и т.п.
Ну если каждый день надо ханды шить то купить можно,а если раз в год то проще в китайский планшет запаять и прошить через джитаг или штатным прошивальщиком.
Тута уж автору решать исходя из его оборота финансов--чтоб потом отбился в разумные сроки
Yaroslav
10/07/2016 15:10
A-SERVICE писал:
Ну, я это уже проделал улыбка Откуда же я "Регистр выбора дополнительных функций расположен во flash-памяти , по адресу FFFFh. Если Вы хотите программировать этот адрес, Вы должны выбрать 'Регистр выбора дополнительных функций' в параметрах программирования." взял?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 16:32
Закрытые процессора, которые меня интересуют вижу в списке. Покупая программатор можешь с ними работать или, как с Оранж, нужно покупать дополнительно лицензию?
Как быстро читается закрытый проц?
A-SERVICE
10/07/2016 19:47
Yaroslav писал:
A-SERVICE писал:
Если речь идет о попытках считывания чего-то из закрытых микросхем, я сомневаюсь что это поддерживается производителем. Точнее уверен на 99,99пр, что этих функций там нет.
Потому что эти программаторы от Elnec продается через дилеров в странах по всему миру, где в том числе поддерживается авторское право, а сама программа-оболочка, везде используется одна и та же ...
В США к примеру они выпускаются под своим названием B+K. Они у Elnec берут ODM комплекты и сами выпускают по лицензии:
http://www.bkprecision.com/products/device-programmers.html
В Англии, то же самое, выпускаются под названием Dataman:
http://www.dataman.com/
Yaroslav
10/07/2016 21:08
A-SERVICE, то есть, в этом плане, Оранж более полезен дорогущего Бипрога?
buff
10/07/2016 21:16
Yaroslav - не один прогер не читает "зактрытые" области , только переписасть с предварительным стиранием данных.
Yaroslav
10/07/2016 21:22
buff, учитывая http://monitor.espec.ws/section7/topic259562p60.html - ты, конечно, прав подшучивать, дразнить
buff
10/07/2016 21:40
Yaroslav - читал и эту ветку , если камень закрыт то он закрыт...
Может и возможно его считать но стоит это очень дорого , проскакивала тут темка по aTmega http://monitor.espec.ws/section46/topic272501.html
Удачи.
Yaroslav
10/07/2016 21:45
buff писал:
если камень закрыт то он закрыт....
Ты хошь сказать, что я не могу прошить JL3, JL8? злость
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 22:49
Ну, в смысле, восстановить работоспособность Минисел даже с заменой проца с нуля?
buff
10/07/2016 21:51
Yaroslav писал:
buff писал:
Прошить наверное можешь(если камень не масочный...) ,а "слить" данные с него нет...
Стирки не моё.
Спорить не буду... браво!
Александр Михалыч
10/07/2016 21:52
Yaroslav, Думаю buff, просто не совсем в курсе нашей специфики, и соответственно, - не в курсе некоторых "специфических" достижений. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 20:54
buff писал:
....Стирки не моё.
Ну вот собсно о чем я и хотел сказать. улыбка
Yaroslav
10/07/2016 21:55
buff, ты хоть "штатную" прогу видел, перед тем, как зарабатывать посты?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 23:01
Александр Михалыч, да причем тут "специфика"? "Штатная" прога позволяет и писать, и читать, и сравнивать...
quazatron
10/07/2016 22:02
Программатор собираетесь купить. А он стоит более 100 тысяч рублей. Я осциллограф не могу никак обновить.... Тут цена 20-40 тысяч рублей, в зависимости от модели. В 2008 году покупал. 40 мГц дискретизация, 5 мГц пропускание. Вроде бы хватает, а хотелось бы раз в 10 лучше.
Yaroslav
10/07/2016 22:12
quazatron, у меня ослик подороже прогера, который хочу купить... Но, он (ослик) мне реально нужен... А насчет прогера вопрос потому и поднял...
quazatron
10/07/2016 22:19
Yaroslav, если прогер стоит более 100 тысяч рублей, то стесняюсь спросить сколько стоит ослик.
quazatron писал:
Да 500-600 долл этот прогер стоит(у наших поставщиков)это вашими 100 тыс ни как не будет.Панельки правда от него не кисло стоят особенно под бга
Yaroslav
10/07/2016 22:33
quazatron, я же тему открыл не для того, что бы меряться "пипками", а понять нужен мне прогер или нет улыбка Да и тезка за темой наблюдает, а у него уж прогеров накуплено бяка
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 23:37
http://www.radionics.ru/I-ia-aiiaoi-ELNEC-BEEPROG.html
quazatron
10/07/2016 22:40
Yaroslav, нужен или нет, нужно принимать от самоокупаемости. Если например станцию автоматическую для реболлинга, мне покупать не стоит. 3-5 аппаратуры что это требуют за год, ее никогда не окупят. Нахрен нужен девайс который себя не окупит, если только спортивный интерес?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 23:44
n max, 500$, это примерно сколько я собираюсь купить новый ослик. Старый у меня с 2008, так что новый, 70 мГц полоса пропускания, и 500 мГц дискретизация мне хватит.
Yaroslav
10/07/2016 22:45
А если интерес в том, что, ну мля, или я сдюжу или в Москву везите смех
quazatron
10/07/2016 22:47
n max, 131 тысяча рублей программатор - по его ссылке. Для города с населением 46 тысяч человек это очень круто. Если только каждый второй житель - миллионер.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 23:49
Yaroslav, Да что такого нужно программировать за 131 тысячу рублей? Стиралки или аппаратуру космической связи?
quazatron писал:
Я усбшным пользуюсь осцилом он дешевле будет на заявках подкл к планшету с виндой через отг шланг-как то нормально.Он мне в 350 долл встал в Москве покупал.В принципе обмен озу с процем в ноуте через делитель смотреть можно.На работе есть цифровик,но экранчик тама мелковат
quazatron
10/07/2016 22:58
n max, ухойдакать можно ноут от переноски. Вообще должен быть один девайс. http://ru.aliexpress.com/item/Handheld-70MHz-2CH-1GSa-s-2M-Memory-Depth-DMM-USB-5-6-Inches-TFT-LCD-640x480/32379938687.html?spm=2114.30010708.3.1.5875FT&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_9&btsid=d3ba0342-1889-4d1f-
quazatron писал:
У нас с ндс 22милиона(старыми) это 1100 долл будет это в местном радиомагазине.У нас населения в 10 раз больше и то неуверен,что окупиться.Уж лучше станцию для реболлинга взять за такие деньги.Это мес за 3 окупиться
Yaroslav
10/07/2016 23:07
Я не ставил вопрос о цене какого-либо девайса - этот вопрос решать мне. Пользую Оранж 5, имею возможность купить BeeProg+... Как он в работе с закрытыми процессорами?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 00:09
Усе!
Ну если бы он закрытые процики читал я б его купил сразу.
quazatron
10/07/2016 23:17
n max, стесняюсь спросить что такое закрытые процики? - промышленная аппаратура, автоэлектроника, криптосистемы?
Это где бит защиты от чтения включен.Да не стесняйтесь тута все всои смех
buff
10/07/2016 23:20
Yaroslav писал:
Посты набирать не для меня , они по большому роли не играют...
Если вы уверенны в BeeProg+ , покупайте - не думаю что вы один рулите в данном направлении по JL3, JL8 и т.д. и только вас это волнует.
Если бы было всё так легко и просто - давно бы уже об этом многие знали ...
На своём опыте ChipProg-481 окупился за 6 "ящиков",теперь приносит "прибыль" , хотя можно было обойтись и вариантом подешевле в 3 раза.
Ещё раз скажу - спорить не буду.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 00:22
n max писал:
Этим всё сказано... подмигивание
quazatron
10/07/2016 23:23
n max, если бит защиты от чтения включен, значит это за чем-то нужно!!! Если это на аппаратном уровне, навряд-ли программатор это осилит. 131 тысяча рублей. (2 тысячи$)
Yaroslav
10/07/2016 23:25
n max, ну и я об этом улыбка Могу продавать прошитые JL3, JL8, AP32, AP64, GP32...
А расширит ли возможности приобретение BeeProg?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 00:31
Ну, в смысле, получить прошивки подмигивание
Yaroslav писал:
Нет.Если бы он читал защищённые процики от инфа об этом уже бы появилась на форумах нашей тематики.Потом производитель процев усовершенствовал бы алгоритм зашиты от чтения и проверил на данном программаторе.Так было когда-то с 89с51\52 их можно было читать модифицированным загрузчиком зашитым во внешнюю пзу,потом производители эту лазейку прикрыли.
buff
10/07/2016 23:46
n max - классно!
Меня Yaroslav не хотел услышать , наверное "постов" мало.
quazatron писал:
Ну конечно нужно,чтоб не выпускали изделия без ведома производителя на подпольных заводах+прошитую микру покупали только у них по их цене.Ну ценник в 2000долл преследует другие цели--это ведь промышленный девайс к нему предъявляются другие требования по надёжности и скорости чтени\записи+на нём можно шить микросхемы тысячами он для этого предназначен.А для мастера можно и что-нибудь попроще.
Или вы думаете что раз 2k$ за него отвалили то он вам и жратву готовить будет смех смех
Yaroslav
10/07/2016 23:55
n max, ну, в принципе, я это и хотел услышать... Будем пользовать прогер от соседей...
Хотя, зудит ешшо тема Renesas...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 01:02
buff, если BeeProg не читает закрытые процы, то это не повод говорить о том, что их прочитать невозможно... Пишу же, могу продать прошитые...
Прочитать некоторые можно если в озу проца загрузить свою прогу и передать ей управление и она вам вычитает содержимое памяти,но это пьеса из другой оперы.
Иногда поиграв питанием проца на нижнем пределе с 2000 ной попытки можно и прочитать-это как повезёт смех
buff
11/07/2016 00:16
n max писал:
Зашитый процик дешевле будет подмигивание .
От бытовой техники да тут согласен,а от какой нибудь промышленной тут фантазия не ограничена четырёх значные ценники в долл не редкость.Тут уж приходилось и подумать.
Yaroslav
11/07/2016 00:23
n max, мля, ты то хоть меня не выводи...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 01:46
Да, если я проигнорирую SS-код - проц даст только себя стереть. А если введу?
Ну вы нашли с чем сравнивать.Мотороловкий проц выпуска 90 ых годов.Эти можно прочитать если обойти WDT силовым методом и штатным софтом.Тогда эта проблема со взломом защиты так остро не стояла.Сейчас времена другие.Раньше и таксофонные карточки были без защиты и можно было остаток минут перезаписывать.Да и в мобилах остаток оплаченных минут тогда хранился в памяти сим карты--во холява была. смех
Yaroslav
11/07/2016 00:59
n max, ну, я никак не верю, что ты ремонтом электронных весов на жизнь зарабатываешь подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 02:06
Да, я уже и так в пользу Оранжа склонился улыбка А профиль токо счас докумекал посмотреть...
Yaroslav писал:
У нас есть закон о тунеядстве поэтому приходится эти блин весы чинить.Если не работаешь то надо отдавать Родине налог 220 долл в год и не работай себе на здоровье+не дадут кредит в банке,а их я беру постоянно(4ый кредит без%).т.е. работать выгодно+свободный график работы.З.п. в районе 500 долл.Да и работая на весах пришлось детально изучать контроллеры.Как то так...
Yaroslav
12/07/2016 21:18
OK. Закрытый Renesas BeeProg не прочитает... Убедили. А штатный Cyclone?
Процики для того и закрывают,чтоб нельзя их было прочитать.В мотороллах разработчики допустили ляп несмертельный по тому уровню,разместив защиту в первой ячейке епрома,которую можно было вырубить тупо тыкая отвёрткой по выводам кварца,сейчас такие номера не проходят.Да и бит защиты находится в другом месте.
Закрытый проц прочитать нельзя--запомните это,никаким программатором.
Yaroslav
12/07/2016 23:08
То-есть, если все производители перейдут на закрытые процы - программный ремонт закончится подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/07/2016 00:21
С другой стороны - производитель даже для самого закрытого проца должен иметь средства отладки... Ну, "отжечь" определенные пины после программирования, пока не рассматриваем. Ну, не может быть все так печально подшучивать, дразнить
Ну они уже перешли.Так что остаётся покупать у производителей процики или заключать договора авторизации с ними же.Некоторые производители просто могут дать прошивку по запросу.По опыту работы с производителями весов скажу так-большинство прошивки дают без проблем.За бытовую технику не могу сказать т.к. её ремонтом не занимаюсь.(уже лет так 15)
ДОБАВЛЕНО 12/07/2016 23:23
Yaroslav писал:
Да ни кто ничего не отжигает,просто при установке защиты интерфейс программирования блокируется на физическом уровне,и вы не сможете загрузить лоадер в память проца.
Yaroslav
12/07/2016 23:29
n max писал:
То есть иметь возможность получить прошивку или проц? Если прошивку - то к ней, в нашей реалии, по-любому, получит доступ круг людей, пусть и достаточно узкий, в рамках своей специализации улыбка
Сначала узкий круг,потом в инет вылезет и будут пользоваться все желающие.Некоторые производители дают прошитые процы своим асц,которые можно купить неавторизованным сервисам у тех же сотрудников асц.Как то так.Ничего абсолютно секретного не бывает.
Yaroslav
13/07/2016 00:03
n max, ну вот примерно так улыбка Читаем, что можем, собираем, делимся...
А BeeProg+ куплю... Пусть и не все смогу прочитать, но прошить-то смогу подшучивать, дразнить
Если вам доход позволяет то можно и купить,весчь хорошая только панельки дороговаты.
Прогеры от хелтек в этом отношении получше будут т.к. китайцы продают к ним адаптеры под пайку,а они на порядок дешевле панелек
Yaroslav
13/07/2016 00:29
У него же ISP есть?
Да
ДОБАВЛЕНО 13/07/2016 01:46
http://www.xeltek.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Тут можно прочитать возможности те же ценник поменьше будет+куча переходников от тритона подходит+когда ставишь микросхему сам начинает шить(плюшка,а приятно)
buff
15/07/2016 16:03
Yaroslav писал:
Если прошивки найдёшь , на сегодня их просто нет. подмигивание
Удачи !
Yaroslav
15/07/2016 20:21
buff писал:
Сам же пишешь - на сегодня подшучивать, дразнить
