Восстановление MiniPro | |
| Andrei232 10/04/2017 18:54 |
Здравствуйте!
Есть программатор MiniPro А, изначально была на компьютере установлена версия V5.91, решил обновить до более новой версии с оф-сайта, обновил до версии V6.5 (установил программу согласился с обновлением внутренней программы самого устройства), всё работало нормально до перестановки операционной системы, теперь программатор работает но криво, например беру микросхему winbond w27c512, выбираю производителя и сразу пропадают внизу настройки (IC cofig informaton) микросхема не читается с выводом следующей информации (ID Error! Check the chip correctly? whether contact good pin?), если поискать то можно найти производителя при выборе которого микросхема будет читаться например WSI или FUJITSU, но при выборе родного производителя не работает, так же и с другой микросхемой М27С512 производитель ST Microelectronics, выбираю ST микросхема не читается, выбираю WSI или FUJITSU всё нормально. Раньше такого не было, вернуть внутреннюю программу программатора к старой версии не могу, как поступить, можно ли исправить ситуацию? Хочу спросить, многие наверно обновляли такой программатор до версии V6.5, такая проблема наблюдается только у меня или у многих. И ещё так можно делать, обновлять до самой новой версии, если у меня была V5.91 обновлять выше версии 5 можно, может производитель уже совсем другой чипсет использует в данном программаторе а я влупил туда прошивку неподходящую. |
| Евгений373 10/04/2017 20:21 |
Попробуй в техподдержку обратиться, обычно с этого начинают. |
| Andrei232 10/04/2017 21:17 |
В техподдержку написал, только сайт там китайский. |
| шайтан 10/04/2017 21:40 |
Andrei232, посмотри здесь ![]() |
| vadim3008 11/04/2017 10:39 |
шайтан, если он там его не покупал,никто ничего ему не скажет! |
| Andrei232 11/04/2017 23:10 |
Брал программатор на ru.aliexpress.com, китайцы молчат за целый день, не гу-гу. |
| vadim3008 12/04/2017 10:12 |
Andrei232, попробуй снять галочку ID
Программируешь через переходник? Контакт нормальный? |
| РЕШИК 31/10/2021 01:41 |
vadim3008, Ваш совет помог мне через много лет !!! у меня случилась та же проблема , что и у автора темы. снял галочку "Check ID" и все начало читаться. респект и уважуха !!!!!
версия 11.50 |
| igme 31/10/2021 12:02 |
Вообще это достаточно известное решение. Таким макаром шьют иногда даже микрухи, как бы "официально" неподдерживаемые программатором, с незапамятных времён... |
