Восстановление MiniPro
  Список форумов » Программаторы
Andrei232
Сообщение #1 От 10/04/2017 18:54 цитата
Здравствуйте!
Есть программатор MiniPro А, изначально была на компьютере установлена версия V5.91, решил обновить до более новой версии с оф-сайта, обновил до версии V6.5 (установил программу согласился с обновлением внутренней программы самого устройства), всё работало нормально до перестановки операционной системы, теперь программатор работает но криво, например беру микросхему winbond w27c512, выбираю производителя и сразу пропадают внизу настройки (IC cofig informaton) микросхема не читается с выводом следующей информации (ID Error! Check the chip correctly? whether contact good pin?), если поискать то можно найти производителя при выборе которого микросхема будет читаться например WSI или FUJITSU, но при выборе родного производителя не работает, так же и с другой микросхемой М27С512 производитель ST Microelectronics, выбираю ST микросхема не читается, выбираю WSI или FUJITSU всё нормально. Раньше такого не было, вернуть внутреннюю программу программатора к старой версии не могу, как поступить, можно ли исправить ситуацию?
Хочу спросить, многие наверно обновляли такой программатор до версии V6.5, такая проблема наблюдается только у меня или у многих. И ещё так можно делать, обновлять до самой новой версии, если у меня была V5.91 обновлять выше версии 5 можно, может производитель уже совсем другой чипсет использует в данном программаторе а я влупил туда прошивку неподходящую.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 10/04/2017 20:21 цитата
Попробуй в техподдержку обратиться, обычно с этого начинают.
Andrei232
Сообщение #3 От 10/04/2017 21:17 цитата
В техподдержку написал, только сайт там китайский.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 10/04/2017 21:40 цитата
Andrei232, посмотри здесь подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 11/04/2017 10:39 цитата
шайтан, если он там его не покупал,никто ничего ему не скажет!
Andrei232
Сообщение #6 От 11/04/2017 23:10 цитата
Брал программатор на ru.aliexpress.com, китайцы молчат за целый день, не гу-гу.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 12/04/2017 10:12 цитата
Andrei232, попробуй снять галочку ID
Программируешь через переходник?
Контакт нормальный?
РЕШИК
Сообщение #8 От 31/10/2021 01:41 цитата
vadim3008, Ваш совет помог мне через много лет !!! у меня случилась та же проблема , что и у автора темы. снял галочку "Check ID" и все начало читаться. респект и уважуха !!!!! классно! классно! классно! браво! браво! браво!
версия 11.50
igme
Сообщение #9 От 31/10/2021 12:02 цитата
Вообще это достаточно известное решение. Таким макаром шьют иногда даже микрухи, как бы "официально" неподдерживаемые программатором, с незапамятных времён...
Другие темы раздела Программаторы
