PONY ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||||||||
| Anonymous 05/05/2003 00:10 |
БАЗОВЫЕ ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ PONY:
http://lancos.com/ http://sterr.narod.ru/prog.htm http://lancos.com/e2p/ponyprog2000.html http://lancos.com/ppwin95.html (Русский) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я тут пытаюсь собрать pony prog, но ни оригинальная схема с сайта разработчика ни упрощеная схема предложенная Rottor-ом отказываются работать на моем компьютере. Когда я выбираю сом порт и включаю тест всегда выдаетса сообщение об ошибке. паралельный интерфейс паять не хочу, мне еще принтером пользоваться.и спалить его запросто можно. Может кто посоветует какая схема будет работать с сом на любом компе. А то я уже с горя собираюсь применять преобразователь RS-232 на микросхеме MAX232 (ее еще достать надо) или дискретных элементах (самому придумать придется и питание двухполярное применять,подгонять под ponyprog и тд. и тп.) может кто поможет советом и работающими схемами? |
| Rottor 05/05/2003 00:43 |
Там же есть (где схема) описание и способ решения проблем.
- Подключен ли порт и кабель как распаян? - ЭТО работает и так даже без внешнего питания зачем городить преобразователи? - Я не специалист по компам не знаю как, но мне что то включают в "биосе" и все начинает работать, при соответствующем кабеле между материнкой и разъемом. |
| Berg 05/05/2003 00:43 |
Схема Rottor-а работает, проверено! Надо смотреть распайку COM-порта (возможны варианты) или где-нибудь ошибка - внимательно проверить ещё раз свою работу. |
| Anonymous 05/05/2003 02:03 |
Схема точно работает !!! Собрал недели две назад .
На 4 пент., сразу заработало А вот собрал другу отнес подключать (у него 1 пент.) возилься с COM портом Иногда даже софт занимает порт например (драйвера Logitech mouse) Проверь на другой машине !! |
| Viat 05/05/2003 11:49 |
Схему Роттора не пробовал, а схема с сайта оригинала работает, причем не было под рукой мелкого стабилизатора low-drop, поставил LM2940, работает, уже три кома сменилось со всеми нормально живет.
Ищи ошибку в монтаже или в настройке интерфейса пони. |
| Anonymous 05/05/2003 16:45 |
вот и сейчас в сом порт включена эта схема.
только между плюсом конденсатора и питанием микросхемы нет 100ом включено напрямую. при попытке тестировать в понипрог выдает сообщение об провале теста. при попытке записи и чтения ошибка -11 измерял напряжения на панельке вольтметром там на sda и scl то 4.80 вольт то -0.78 вольт когда принудительно выставляю на выходах порта то высокий то низкий уровень. на ножке питания (+5в) где то +4.83 кондором тоже пытался не идет.при чтении все байты 00,при записи вся прошивка розовая а пару байтов выделяет и все они имеют значение 00. так понимаю что может у меня com порт по стандарту выполнен и для чтения лог единици ему нужно отрицательное напряжение -12...-3вольта.а нулевое напряжение о не воспиринимает. вот и собираюсь переходник RS232<->TTL дла понипрога собирать,может тогда заработает?!! если кто может помочь разобраться спроблемой буду очень признатален мамка у меня chaintex на via apollo pro и распиновку использовал стандартную pc9 со стороны компа 1-------DCD 2--------RTX 3-------TX 4-------DTR 5-------GND 6-------DSR 7-------RST 8-------CTS 9-------RI ПОМОГИТЕ А ТО НА МНЕ ВИСИТ SHARP 54AM-12G.ХОЗЯИН ПРИНЕС ЕГО С ПОЛНЫМ ПРОЛЕТОМ ПО ЛИНИИ SDA ПРОЦЕССОРЫ SDA20561 И MC44002P ОН КУПИЛ И Я ПОМЕНЯЛ А ТЕПЕРЬ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО И ПАМЯТЬ 24СО2 ОБОРВАНА ПО ЛИНИИ SDA И НУЖНО НОВУЮ ПРОШИВАТЬ ВОТ И И ЗАРЫВАЮСЬ С ПРОГРАММАТОРОМ! |
| Viat 05/05/2003 17:24 |
Схема оригинала |
| RC 05/05/2003 17:27 |
Наверника питание у тебя не то.
Если у тебя стоит 1uF, то это маловато.Подключи резистор к стабилитрону и в паралель конденсатор порядка 47uF. Если все так и горит то можеш подключит питание с внешного източника. |
| Anonymous 05/05/2003 22:35 |
вотя все так и сделал как уже (одно и тоже ) на сотне сайтов написано
а результат нулевой.может правдо в биосе для сом порта править что то надо. не подскажите что?!! а почему понипрог работает через сом порт по схеме италиянца и других ему подобных схемах написано здесь http://prog-leon.narod.ru/Programmator.htm#1 то есть засчет не соблюдения стандартов по сом порта производителями материнских плат все это железо и работает!!! ну а мне может повезло(китайцы постарались) и стандарт на моей мат.плате выполнен на все 100%!!!Я ТАК ДУМАЮ! |
| Rottor 06/05/2003 00:38 |
RC,
А вот ЭТОГО не нужно. Это именно так 1 мкФ. иначе будет влияние на импульсы по шинам и сбои. Не разу не подключал на 24ххх внешний источник. Это та же Рony, мною только питание модернизировано, для упрощения и снижения габаритов. Легко упихнуть в корпус разъема. Таких схем работает как минимум десятка полтора - проверенно тиражом.
-------------------------------------------------------------------------------- prime, Других причин быть не должно если Рony установлен в компе и в порт подключен то "узнаваться" он должен за счет перемычки по выводам 6, 7. Пинцетом замкни и тест должен быть OK. Тут смотрел варианты распайки шлейфа? http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=987&postdays=0&postorder=asc&start=15 |
| kulek 06/05/2003 12:28 |
Есть по моему два варианта распайки COM-порта сам как то возился ничего не мог понять материнки Tomato (Zida) разъем по другому распаивают...
Если не в облом можешь собрать за 15 мин. JDM-programmer работает всегда ,везде, русский интерфейс icprog.exe..... для 24Схх ничего другого и не надо! http://ic-prog.com/menu.html |
| Viat 06/05/2003 12:47 |
kulek, контакты на самом разъеме должны совпадать, а вот шлейфы для вывода с мамок бывают распаяны по разному это точно, но если в этом порте мышь работает, то порт скорее всего в порядке.
Есть смысл проверить адреса на порте может не стандартные. |
| Anonymous 10/05/2003 14:39 |
извените за отсутствие !
какой то диверсант разгромил телефонный шкаф и я не мог в и-нет входить. со стандартными схемами я все перепробывал и в биосе один день напролет лазел но так и не решил эту проблему. ну не определяет наличии программатора не одна из программ.ни пони,ни кондор ни ис-прог.хоть замыкай 6 и 7 пины сома между собой. такчто достал мах232 и на нем буду пытаться все сделать. схему уже набросал! |
| Rottor 10/05/2003 18:28 |
Если мышка работает то програматор то же должен работать. засунь ее в этот разъем вместо мышки. |
| Anonymous 11/05/2003 00:12 |
[[/b]вот кое что должно помочь мне (наверное и всем замной идущим!). |
| Anonymous 11/05/2003 00:15 |
все заработало!
помогли рисунки которые я нашел в статье на одно буржуйском сайте. а товарищь создатель пони,всем известный итальянец много крови мне попортил. у него на схеме разьем обозначен как db9 female(не верь глазам своим), а на самом деле это male разьем. вот так-где не искал везде один и тот же баг. все как попугаи приводят разводку сом порта со стороны компа,а пишут что мол это самы настоящий матерински разьем!!! вот и не идет пони у доброй половины людей(у кого додуматься и найти таки правельную распиновку сил и терпения не хватает)!! всем спасибо за участие,а рисунки сом порто приведенные мною надобы разместить на самом видном месте,чтоб другие не спотыкались. P.S. to Rottor твоя схема работает хорошо! и еще вот это[/size] |
| Viat 11/05/2003 21:34 |
prime, Как мне представляется в сом порт вствляются как раз female (мама), а на компе male (папа), нумерация тоже в роде на огигинале в порядке, на каждом разъеме еще и цифрами обозначена, "неувязка" может быть только, если рисунок разъема воспринимать буквально с расположением контактов и то , смотря с какой стороны на него смотреть. ![]() |
| Anonymous 12/05/2003 12:01 |
Не надо так торопиться с выводами. Viat правильно говорит. И какая разница папа или мама? На любом из них выводы подписаны. И итальянец далеко не дурак, и наверно за все годы эксплуатации Поника, уж наверно сказали бы ему, что у него не так подписаны ноги... |
| Anonymous 13/05/2003 00:48 |
У кого - нибудь возникали проблемы с серией PCD? Мне попадались на филипсах GR и некоторых LOEWE. Пони отказывался их писать. Это такая память или я неправильно чего-то делаю? PCF и 24С пишет и читает без проблем. И еще такое попадалось на некоторых 93С. Даже отказывался читать.
Но питание у меня внешнее,может изза этого? |
| thedude 14/05/2003 08:41 |
К стати вжурнале Радио последний номер статья по поводу пони У них на сервере есть программа отлаживать и проверять PONI PROG |
| KVI 14/05/2003 18:25 |
thedude,
Может и печатка у кого завалялась, а то так влом было разводить. |
| Rottor 14/05/2003 18:52 |
Это все собираеться в корпусе разъема, а на другом конце плоского шнура панелька под микросхему. Для этого и переработана схема. без КРЕНки. |
| KVI 14/05/2003 20:29 |
Дык хочется не только с I2C работать, там у него возможностей куча. Я даже в свое время в Митино видел такой напродажу - все на одной плате(не беру в расчет экзотические мс).
Просто программатор весьма популярен, вот и подумал, что может кто уже занимался разводкой "по красивому"
P.S. у самого дома совершенно другой программатор стоит. |
| Rottor 14/05/2003 22:02 |
Для "всего" по другому устроено и схема другая. Есть в журнале РАДИО. |
| kanzler 16/05/2003 15:04 |
Нашел неплохой программатор . Шъёт практически всё! Называется Willem.Софт под виндовс и обновляется часто! Что не маловажно. А деталей 7 микрух да мелочёвки немного. Кому интересно пошлю схему рисунок печатки и софт. |
| AlexM 17/05/2003 12:54 |
В копилку Поников или в табун
http://comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm C1 - 47uF 10V C2 - 0.1uF D1, D2 y D3 - Zener 4.7V D4 - LED D5, D6 y D7 - Diodos 1N4148 R1 y R2 - Resistencias de 4K7ohm R3 - Resistencia 390 ohm Varios: Base para IC 8-pin DIP, conector DB9, etc. |
| teledok 26/05/2003 10:20 |
Столкнулся с тем, что не всегда читаются и всегда не пишутся мс. Х2402Р, Х2404Р на ПОНИ.
Кто ещё сталкивался? Может что-то нужно изменить в настройках? Питается ПОНИ от компа. |
| Rottor 26/05/2003 11:15 |
Не все компы одинаковы... Иногда внешнее питание 4,5 - 5 V решение проблем. Стабилизатор не нужен просто китайский БП...
У меня бывают проблемы не пишет и с питанием. Но когда устанавливаю в Pony память с большей ёмкостью то все Ok! Чем объяснить не знаю?! |
| teledok 26/05/2003 12:04 |
А не могут они отличатся по временным характеристикам? |
| Rottor 26/05/2003 12:48 |
Кто ОНИ ? Если микросхемы то это к Импульсу (я не думаю так), если программа Pony, то ищи проблемы в компе, она не все компы на себе катает - лошадь с норовом.
И вообще по какой схеме у тебя лошадь? |
| teledok 26/05/2003 13:12 |
Они - это микросхемы.
ПОНИ - на одном транзисторе ключ питания. Похоже, что причина в +5 в. Что-то сильно проваливается оно, прийдётся модернизировать. Видимо серия Х24ххР более энергоёмкая. |
| Anonymous 26/05/2003 14:50 |
Это то, о чем говорил thedude,
ftp://radio.ru/pub/2003/05/tcom/ Хм... даже работает |
| toliktv 26/05/2003 22:12 |
teledok,
В КИеве на Караваевых Дачах за 15у.е. я купил Пони Прог,аккуратно выполненный, с многими панельками, с диском ( на диске много разных прошивок,рекомендации по программе),с кабелем, короче весь комплект. Работает Пони Прог без замечаний,я доволен. К чему: может не стоит тратить силы на изготовление, а проще сделать телек и за эти деньги купить комплект? Зайди-ка на сайт http://kievsat.com. |
| eDOK 28/05/2003 15:38 |
А кто подскажет как читать PONYком SDE2506 ? Включаю по стандартной схеме с Lancos.com, а в ответ FFF... |
| Тимур. 29/11/2003 13:20 |
У меня PONY отказывается писать NVM3060, хотя читает. Слышал, что он их реально не поддерживает. Кто нибудь пробовал? |
| Rottor 29/11/2003 13:40 |
Тимур.,
Все это есть на сайте разработчика. Все поздние программы поддерживают NVM. через дополнительный адаптер. |
| Elec 10/01/2004 18:07 |
Года 1,5 назад отказался от пони в пользу SOLO.Вообще он разработан в основном для прошивки
карт ломки кодировки НТВ+,но прекрасно шет и память и PIC.Ни каких проблемм не доставлял. Распаять можно хоть в комовский хоть в паралельный порты.Прекрасно работает с IC-Prog 1.04. Ссылка http://sattv.redyse.com/SOLO-GWR.rar |
| Elec 10/01/2004 19:14 |
Виноват ссылка на старый вариант вот новый Скачать можно здесь: SOLO- GWR.rar или здесь: http://viaccessfree.org/solo/solo.html |
| maxsimus (AMV) 10/02/2004 17:06 |
Хотел заметить вот еще ,что бывают случаи когда на СОМ порту в ПК присутствует отрицательная полярность,из за этого получяется небольшая непонятка (как в моем случае). Собрал схемку, модернизированную Алексом (Роттор) , а она не хочет работать, сперва потом стал анализировать ситуацию. В результате нашел прогу, позволяющую тестировать СОМ порты. После установки нужной полярности СОМ порта ,адаптер успешно зароботал.(к сожалению не помню ссылку на сайт автора). Если кому либо понадобиться, вот она. |
| SERGE 14/02/2004 18:28 |
Где-то краем глаза встретил упоминание о работе ПОНИ с серией 27Схх.Подскажите где это , плиз. И схему интерфейса. В литературе так же встречал о структуре программатора работающего с параллельной шиной , но сам включаемый в СОМ.
Суть состоит в том что в регистры набивается "колбаса", которая потом читается параллельно, а адреса просто перебираются последовательно счётчиками.( поэтому могут быть хоть о 32 разрядах). Вопрос о синхронизации и питании. |
| thedude 14/02/2004 22:58 |
Думаю на 27сxxx нет у Пони она-же в паралельном режиме програмируется .А пони по последовательному .На то он и простой до безобразия . |
| AlexM 15/02/2004 12:45 |
SERGE, Пони 27СХХ, 28Схх, 29Сххх и другие параллельные не поддерживает и поддерживать не будет или это будет уже совсем другой программатор.
Вообще, зачем фантазировать зайдите на сайт автора и посмотрите какое железо, и что с ним работает. |
| SERGE 17/02/2004 12:38 |
Понька работает с последовательным портоми , так же с квадратной шиной. Почему нельзя преобразовать последовательную в параллельную? Контроллеры она же шьёт. и чудесно открывает дампы на 27Схх |
| AlexM 17/02/2004 15:10 |
IIC и SPI последовательные шины для них он разработан.
"Преобразовать последовательную в параллельную" Можно ,но нужно: 1. Написать новый софт. 2. Сделать новое железо. И причём здесь PonyProg
Шьёт контроллеры только те, которые поддерживают последовательное программирование.
Notepad их тоже открывает , но почемуто не шьёт, надо Били написать, чтоб поправил. ![]() |
| key-s 21/02/2004 23:38 |
Господа, в своё время, ...у ''пони'' столкнулся с такой проблемой : Для работы с EEPROM серии MDA2061-2062, собирается адаптер, в котором для получения напр. записи +20V, применяется двоичный счётчик (с генератором) - 4060. Я использовал микросхему HEF4060BP, от схемы не отступил ни на дюйм ..., тем не менее - генерации не было.(???) Замена микросхемы, замена кварца - ничего не дала, подбирание ''задающих'' конденсаторов - тоже. С микросхемой MC14060BCP - результат тот же. На оригинале - ''часовой'' кварц 32,768кГц, поставил резонатор на 400кГц (наименьшая частота, которой располагал) и всё OK ! Работает без проблем. Возможно у оригинальной микросхемы (CD4060) нижний предел генерации - ниже, ...не знаю..., тем не менее - кто столкнётся ... имейте ввиду - всё решается повышением частоты генератора.
На IC-Prog данный адаптер работает не совсем корректно, не все микросхемы ''пишет'', хотя читает - все (???). Видимо всё-таки у IC-Prog с Pony-Prog есть различия в протоколе ... Хотелось бы взглянуть на оригинальные адаптеры к IC-Prog ..., кто располагает - поделитесь. Применяю IC-Prog 105A – по моему более ''продвинутая'' программа чем ''пони'', более требовательна к ''железу'' и располагает бОльшими возможностями ..., к тому же - русифицирована. Кстати, ''пони'' тоже ... перевели http://choroh.narod.ru/Repair/PonyProg2000-Russian.zip Чё..-то напрямую - не грузит, пробуйте отсюда http://choroh.narod.ru/Repair/Repair.html |
| JRman 24/04/2004 12:40 |
Насчёт запуска кварцевого генератора - проблема в кварце, точнее не в его дефекте, а в его параметрах. Как было у меня: симптомы те же, только когда я подключил щуп осциллографа к кварцу, то генератор запустился на паразитной частоте, и микросхема MDA была успешно запрограммирована. В значения R и С в даташите на MC14060BCP отличаются от схемы PONY. Устоновка рекомендованных деталей не привела к положительному результату. Поставил кварц от мобильного телефона Siemens C/S/M35 серии, первое, что попалось под руку. Все работает... Кварц на 32,768кГц, на нём проштамповано, используется для часов. Можно я думаю от материнской платы компьютера попробовать, там тоже часы есть и кварц соответственно тоже есть (286,368,486, Pentium)!
И вообще подбор емкостей - дело здравое, мне советовали их уменьшить в два раза, не пробовал. Ещё советую Вам проверить частоту генерации, если поднести туда палец, а на выход частоты (тот, что на преобразователь идёт) подключить осциллограф или частотомер, она меняться не должна, если генератор действительно работает в режиме стабильной частоты. Но как показала практика, изменение этой частоты в 10 раз ( меня в меньшую сторона, когда щуп осциллографа подключал, а у вас большую) - не критично, главное, чтобы генерация была!!! |
| Julien 17/05/2004 06:29 |
Здравствуйте,
А ето еще один вариант "железо " для Пони , хорошо работает с Пони и ИС - прог . http://mladkonstruktor.bg/ - раздел " Нашите схеми " - " Универсален програматор за микроконтролери и памети " |
| Alexasha 19/05/2004 00:50 |
Если не вседа работает-у меня было такое ещё когда только собрал-одну и ту-же микруху то шьёт то не шьет:есть в папке pony такой файл настройки-там поставил напротив всех bus speed-slow и всё сразу заработало
Проц. был тогда Celeron-1200 Удачи! |
| ГРАФ 02/06/2004 22:47 |
Не шьются потому что у COMA разброс питания от 3.6 В до 6.8 В. Поэтому лучше всегда пользоваться внешним БП. |
| Anonymous 20/06/2004 23:24 |
Приветствую всех!
Сканировал я недавно журнал РЭТ.Случайно бросилась на глаза реклама фирмы "МастерКИТ".Предлагают товарищи http://masterkit.ru/main/bynew.php наборы: NM9215 -универсальный программатор,NM9216.1 -плата-адаптер для микроконтроллеров ATMEL,NM9216.2 - плата-адаптер для микроконтроллеров PIC и т.д.,т.е. программа- тор PonyProg.Цена за программатор + 5 адаптеров меня просто шокировала - 1840р! (63$).И это заломили такую цену за простой программатор!!!.А ведь могли изменить железо - поставить МАХ232 и т.д.И софт для скачивания стыдливо назвали прошивкой. Наверное,выпускают программатор без лицензии автора. Посетил страницу http://hw.cz/constrc/ponyprog/index.html Чехи также выпускают программатор PonyProg по лицензии автора программы,только на одной плате.А стоимость этого удовольствия -1000 крон (плата +детали ~37$) ,1250 крон - спаянный.Хотелось только отметить,что средняя температура по палате в Чехии не сродни постсоветскому пространству -17,5 тысяч крон (650$) Болезнено воспронимают мастеркитовцы справедливую критику в свой адрес.И не лучшими методами защищают свой мундир - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1673 Наверное,звездная болезнь,как у Киркорова. В очередной раз утвердился во мнении -у фирмы "Masterkit" ничего покупать не надо ! В несколько раз дешевле купить детали в розницу и сделать самому. С наилучшими пожеланиями -Владимир. |
| Anonymous 22/06/2004 11:37 |
| Anonymous 25/06/2004 22:02 |
Приветствую всех!
Дополнение к моему сообщению от 21-06-2004 00:24 Т.к. моя ссылка http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1673 оказалась безжизненой (на момент просмотра 16 мая 2004 г. в 3.49 действовала , а обсуждение началось 10.12.2003 21.13)и мои утверждения нельзя сейчас доказать. Но многие посетители форума Кубанских радиолюбителей имели возможность прочитать перлы Юрия RV3AR,отличника соцсоревнования,зарегистрирован: 05.11.2003,Откуда: Москва. Я считаю на данный момент уместным публично ИЗВИНИТЬСЯ перед фирмой "Мастеркит" за приченный моральный ущерб в этой части свои убеждений. В остальном я не меняю своего личного мнения. Владимир. |
| Пилот 21/12/2004 23:38 |
Мужики помогите разобраться. Как выставить на сом портах положительную полярность программа Тест-сом порт не помогает, говорит не обнаружено доступных портов программа скачанная с сайта «Радио» ftp://radio.ru/pub/2003/05/tcom/ инвертирует полярность при закрытии спрашивает о сохранении конфигурации но полярность остается отрицательной, если прогу не закрывать порт в этом случае остается блокированным. Есть еще возможность же биосе изменить эту треклятую полярность, но вот что то ни как ни чего не получается. Подскажите что нужно выставить в БИОСе чтобы была положительная полярность. |
| константинович 22/12/2004 00:30 |
Просьба кто шил на ПОНИ микросхему MCM2814P подсказать не получается прошить новую .Старая прошивка считывается как 24auto ,пробовал с внешним источником и с поднятой 7 ногой в разводке она на минусе |
| Vasily 16/01/2005 13:18 |
Информация по подключению PONY.
1. Разьем у поника нормальный FEMALE как у любого другого устройства с КОМ 2. Кабеля бывают двух типов: Модемный и Нульмодемный те.. прямой и перекрестный 3. Поник работает в ХР нормально через КОМ и ЛПТ без сбоев все ошибки связаны с криво сделаным железом. 4. КОМ порт те.. RS232 по стандарту имеет уровни + - 12V !!!!! И НИКАКИМИ ПРОГРАММАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ НЕ УСТАНОВИТЬ. Кабеля тут. http://www.blackdown.org/hwb/hwb.html |
| Dim Arz 21/02/2005 11:18 |
Программатор собрал по схеме, которую предложил AlexM. Но она не работает, обнаружил, что в схеме не хватает перемычки между выводами 6и 7 разъема DB 9, но и она не решила проблемму, по схеме получается, что питание приходит на выводы 3, 4 и 7 разъема, а вывод 5 это масса, у меня AMD Atlon(tm) 1600+ материнка K7S5A cipcet SIS735.
Так вот у меня на выводах 3,4 и 7 COM 1 и COM 2 напряжения относительно вывода 5 по минус 12В (-12V), естественно ничего не работает, я с этим никогда не сталкивался MICHAIL, Rottor, Vasily подскажите что делать, или поможет только выносной блок питания? |
| AlexM 21/02/2005 23:51 |
Смелое предположение! Вы уверены что встречались со всеми существующими устройсвами с КОМ???
Вообще, с учётом различных разъёмов, типов кабелей существенно больше.
Не верно , по сандарту EIA/TIA-232-E уровни передатчика: [ЛОГ. 1] от +5в до +12в [ЛОГ. 0] от -12в до -5в Уровни приёмника: [ЛОГ. 1] от +3в до +12в [ЛОГ. 0] от -12в до -3в Диапазон от -3в до +3в - зона нечувствительности, обеспечивающая гистерезис приёмника (передатчика). Это и надо учитывать при изготовлении программаторов.
Это смотря где. ![]() |
| Димик 22/02/2005 00:54 |
Насчёт зоны нечувствительности - и что почитает проц в этой зоне? Третье состояние? ![]() |
| Ganyak 16/03/2005 15:08 |
В процессе эксплуатации PonyProg наблюдались только проблемы при большой длине проводов (20 см уже много), и при питании от последовательного порта. Собрал схему на макетной плате (похожа на схему Rottor'а ) со стабилитроном в питании и конденсатором 100мкФ, линии DataIn и DataOut постоянно соединены. Работает с большинством I2C EEPROM, Microwire EEPROM без внешнего питания. |
| SergN 25/10/2005 16:57 |
Собрал Pony prog для AVR, но он не работает. Читает фигню, и при чтении убивает всю память. Помогите!!!
Добавлено 25/10/2005 18:03 собрал Pony prog для AVR, но не пашет. При чтении убивает всю программу в процессоре. Помогите! |
| Димик 26/10/2005 00:10 |
Что и где убивает? ![]() |
| elvis032001 04/11/2005 10:01 |
Я собрал PoNYдля прошивки 93с46 работает прекрасно и ничего не убивает. Стабилизатор поставил 7805. Проверял на трех компах PII, PIII и СЕЛЕРОН 1.8 - работает без проблем. У знакомых тоже самое.Прекрасная разработка.Спасибо разработчику!!! |
| ussl 06/11/2005 01:53 |
Может немного не в тему.
Печатная плата Pony Prog: http://ugserge.narod.ru Разработана в Layout |
| тиня 12/11/2005 06:09 |
А не просче прогу указать.И сравнить. |
| Igor1 14/12/2005 02:01 |
А может ли понька прошивать BIOS-микросхемы, например W29C020C. Почему-то про данный тип /BIOS/ микрух нигде ни слова? |
| molot 09/01/2006 14:50 |
Viat сам чего то намудрил, и сам расхлебал. А потом сидит и радуется: " вот, мол какой я умный, а все дураки". А я скажу так, было бы проще если бы Viat взял и догодался сразу прозвонить от корпуса компьютера на 5 вывод COM порта. Ведь всем известно, что на 5 ноге масса. Она находится с краю 5-и ножечного ряда. Да и нумерация бывает на всех разьёмах. Только повнимательней посмотреть надо. |
| molot 09/01/2006 15:57 |
AlexM, Где ты видел на COM порте, что "+" это лог 1. Как раз наобарот. |
| enron 12/01/2006 08:52 |
хочу собрать Pony Prog. C Pentium-4, 3.2GHz будет работать? |
| molot 14/01/2006 12:56 |
Какая разница какой комп. Лиж бы руки росли откуда надо. |
| Igor1 18/01/2006 23:58 |
Ну так я опять по поводу прошивки BIOS-микрсхем. Есть ли всё-таки программатор по типу "поньки" или других для прошивки подобных микросхем? |
| molot 19/01/2006 18:53 |
Не мучийся, собери BidiPro - шикарный программатор |
| markov 23/01/2006 21:12 |
А можно ли PONI PROG программировать 27 серию. Как его переделать под порт usb или USB-2. Жду положительные и отрицательные ответы. Пользуюсь icprog105c
Добавлено 23/01/2006 21:20
| SS1 31/01/2006 09:19 |
я брал с Украины-норма |
| Pavelhard 21/04/2006 02:59 |
Berg, Надо смотреть распайку COM-порта (возможны варианты) - Это шутка, не так ли? Если порт в виде девятипинового стандартного разъема на задней стенке машины, то вариантов быть не может. Никаких. Есть стандарт. |
| KRAB 21/04/2006 11:10 |
Pavelhard, да ну, не вводи человека в заблуждение - распайки ДВЕ существует. Я в первый раз сам "репу почесал", а потом распаял "хвост" от мамки с СОМу как нужно и ОК! |
| lafa 08/05/2006 11:08 |
люди помогите, я собрал ПОНИ , подключил к компу, запустил софт PONI PROG2000, тест проходит ОК,
при попытке прошить PIC 16F84A тоже пишет ОК, а когда проверяю прошивку оказываеться изменённые коды по адресу 0000, почему это происходит |
| freid 05/07/2006 21:54 |
ребята,был старый комп,ОС Ме,теперь помощьнее и ОС ХР сп1,на старом Пони работал без проблем,но с разъемом 25(на разъеме СОМ 9 программ. не работает.Шнур проверял неоднократно(сделал шнур с 25 на 9 ))!!!Шнур у программатора 1м и переходник столько-же. Думал что что-то с матерью,ан нет и на новом компе тоже не пашет.Но в новой матери всего один разъем - 9 выв.Программа(версия Пони 2.05a Beta Feb 24 2002 с русификом) настраивается и индикатор в Пони мигает (идет отклик),потом калибруется,пишет все окей,но не читает и не видит ни одной м.с. "Устройство отсутствует, 13". Прибор не работал и на старом компе на разъеме 9! Что это за конфликт?!Рад любой помощи.
KRAB, что значит две распайки -"распайки ДВЕ существует" может это моя проблема!? |
| constan 06/07/2006 00:55 |
Почти тоже ,но не совсем:Ноут Acer ,переходник USB-COM UAS111, в программатор добавлена gd75232(без нее не работал вообще),внешнее питание ,преобразователь +_12в на DCP010521DBP,ОС XP совместимость 2000, Версия 2.05 BETA .ST93C86W6,FA93C86AN ,93LC46B,AT24C64A,ST24C64W6 читает и пишет,а AT93C86,AT93C86A читает,а при записи пишет"устройство не отвечает".Вчера хотел зашить AT24C64 под уровнем admina - не получилось пишет "Устройство отсутствует 13",при чтении и записи, под уровнем INTERNET читает и пишет нормально.Пробовал писать IcProg пишет"Ошибка по адресу 0000h".Драйвер XP установлен.Как проходит тест программатора в IcProg?
Добавлено 06/07/2006 02:04 Организацию памяти AT93C86 8/16 бит выв.7 изменял. |
| freid 08/07/2006 16:03 |
Мужики,может в действительности проблема в шнуре,т.к. в СОМ(9 конт) Пони не работает,а в СОМ(25 конт) работает!У кого есть распайка шнуров по этой проблеме,прошу помочь!!! |
| nickjust 17/07/2006 01:44 |
2freid
www.pinouts.ru |
| freid 29/07/2006 08:14 |
Привет всем,вышел с отпуска,да распаял я шнур,три раза проверял и друг тоже!И при подключении и инсталируется,св.диод мигает (определяет СОМ )и ТЕСТИТСЯ.Вроде должон работать,а м.с. не видит ,не читает,пишет ошибки! |
| roma2005.80 13/10/2006 23:22 |
Ребята я хочу собрать Poni Prog но немогу найти схему.
Помогите посжалуйста. Ато всюду куча ссылок но у меня чтото не выходит ее скачать а Интернет ужасный. |
| freid 14/10/2006 00:23 |
http://www.lancos.com/ ; http://www.lancos.com/siprogsch.html ;-работай,ссылки рабочие,здесь и схема и прога! |
| roma2005.80 14/10/2006 00:55 |
Очень большое спасибо Freid,теперь попробую. Может и у меня получится изучить контролеры, да ещё плюс мои знания електроники и будет неплохое обьединение.
Ещё раз СПАСИБО. |
| freid 14/10/2006 09:55 |
надеюсь,что получится!Если какие проблемы-читай в этой статье и спрашивай.Здесь много нормальных мужиков!!! |
| johanh 16/10/2006 08:46 |
Тема будет продолжаться в 2-х направлениях.
Дискуссия http://monitor.espec.ws/section14/post483868.html#483868 Готовое решение http://monitor.espec.ws/section11/post483872.html#483872 |
