nikolai70
| Доброго вечера.С Новым Годом!!!.Собрал программатор.,уже решился к постройке преобразователя.,но вовремя остановился.Оказвается ,что преобразователи USB-COM с программаторами не работают.А зчем они нужны да еще по такой цене. |
Сергей92
| Некоторые работают довольно не плохо (по слухам, сам не пробовал). А нужны они ну мало-ли какого динозавра подчепить... |
nikolai70
| спасибо.и вот я думаю ,если покупать то обойдется 1500 минимум,а если собрать самому то обойдется руб.300,я так думаю,что надо попробывать.Потом отдам кому нибудь.Я только учусь.От нечего делать пенсионеру зимой до весны. |
fsem
| nikolai70, ни один программатор не будет работать через переходник. Однозначно. Есть какие то жалкие попытки работы и даже иногда производится с/ч/з, но скорость - пипец, 1 кБ шьётся 5-7 минут. Посмотрите здесь: http://sirserge.altai.info/articles/?id=17 |
Dmitry Dubrovenko
Работать, может, и будет, но, как уже выше сказали, скорость "никакая".
А нужны преобразователи USB-COM, как нетрудно понять по названию, для получения ком-портов на компьютерах, где их нет.
Ибо ком-порт разрабатывался вовсе не для подобных программаторов (там, кстати, он работает в нестандартном режиме, откуда и все траблы с переходниками).
Найти старенький комп с ком-портом за копейки, сейчас, по-моему, не проблема. Я, например, вообще бесплатно отдаю (не в полной комплектации, разумеется). Так что, кому надо, обращайтесь.
Ну, а если хотите именно под USB, то для PIC'ов рекомендую PICkit2, а для Atmel'ов, STK-500. |
atmicandr
Мучитель микросхем
nikolai70, прежде чем чтото купить или собрать, убедись сначала в наличии портов!!! Это святое правило. Большая часть приборов не будет работать через переходник. И вообще что ты хотел прошить этим программатором? Если ПИКи, то я соглашусь с Дмитрием на счёт pickit2  |
