ZYKADA
Продайте рабочие блоки со старичка 2003 года пошиба PIONEER PDP-433MXE :
1. Модуль X DRIVE Assy AWV1985
2. Блок питания SW Power Supply Module AXY1059
(см.фото)
Цены и сроки в личку.
Желательно по Украине.
X DRIVE Assy AWV1985.zip 278.86 КБ Скачано: 443 раз(а)
БП AXY1059.zip 264.8 КБ Скачано: 456 раз(а)
ZYKADA
Sevale72
ZYKADA, поднимать данную модель плазмы путём замены модулей - экономически нецелесообразно, т.к. один только БП будет стоить приблизительно как 32" б/у ЖК ТВ.  |
ZYKADA
Sevale72, так я надеюсь на модули с битых TV...
Новые наверное уже и недоступны, модель то старая 2003год... |
Sevale72
ZYKADA, ясно. Могу пожелать только удачи в поиске требуемых модулей.  |
ZYKADA
Александр (Hook)
| ZYKADA писал: | Sevale72, так я надеюсь на модули с битых TV...
Новые модули как раз то и доступны, БП по цене эквивалентен новой PDP LG 32" размерчика, X - новый по цене эквивалентен новой PDP Samsung 42" размерчика. А это речь тока о рекомендованной цене, реально минимум 42" и 50" соответственно (без навара СЦ).
Далее этот "старичок" стоит того, чтобы его зачини, если не звездел до смерти ТВ матрас и не имел прогар от логотипа канала (или стат. картинки), то найти сейчас аналогичную, по качеству картинки, PDP - практически не реально. На мой взгляд, этот аппарат стоит, ЗИПа в 1000$ + 300$ за "работу".
Цены для России, как в Украине - я не в курсе.
Найти ЗИП с битья - это великая удача.
По России мог бы помочь с ремонтом БП и X, в случае пересылки в Ленинград. Отправить на Украину из нашей раши, по средствам транспортных компаний или почтой - проще застрелится.
Если придумаете, как доставить в Питер и забрать после ремонта, модули, то нет проблем - зачиним. |
Scarab
| Прошу сильно не пинать за не совсем тематический вопрос. Предлагают мне купить данную панель с глюком - при приеме сигнала от антенны изображение зеленое, VGA без проблем. В использовании якобы была не долго, 3 последних года точно простояла без движения. Хотят 2000 грн., это $250. Подскажите, стоит ли связываться, учитывая, что новую LG/Samsung с HDMI можно взять от $600? |
Scarab
| Еще немного поторговался и забрал. Неисправен тюнер, тот который PIO-DTV-6010. На плате есть пару вздувшихся кондеров. Попробую перепаять. |
Александр (Hook)
| Scarab, Должно все получится... В крайнем случае - ослик в помощь. Если для вас не критично наличие HDMI, то поздравляю вас с покупкой. Железяка, при правильном подходе к ремонту - отличная. |
Scarab
| Спасибо! Увы, перепайка кондеров ни к чему не привела, картинка зеленая. Плату, видать, ковыряли, но все без толку. Завтра проверю, как работает скарт и DVI. А вообще интересно, такую плату где-то можно раздобыть или не заморачиваться и купить внешний тв-тюнер? |
ZYKADA
Модуль X DRIVE Assy AWV1985, раздобыл...
Осталось БП рабочий найти SW Power Supply Module AXY1059 |
Sevale72
