Neo6661986
| Подскажите, где в Киеве можно найти 2 пары высоковольтных конденсаторов от инвертора LCD. 47pF x 6 kV(обязательно) и 33pF x 6 kV(желательно заменить). Обходил кардачи - найти не удалось в радиомаге и имраде тоже нет таких. Подскажите может кто нить знает где такие достать, как временное решение поставил по два последовательно на 3 kV(100pF), но достаточно сильно греется цепь, на долго оставлять не можно. Смог такие найти лишь Германии по несуразной цене. |
Kolupalkin
| Neo6661986 писал: | | Подскажите, где в Киеве можно найти . |
Наверное ниХде!
Новых не видел
Ищи ,совковые, на разборке.В старых тв их было ,даже в Ч\Б. Вот такая жопа  |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Neo6661986 Новое это хорошо забытое прошлое
КВИ-2 . К15-5 |
Neo6661986
| К15-5 ставил, греются очень сильно. 20 минут работы температура около 85 градусов(и нагрев продолжается). Родной(один из них пока живой, просто хотел парой заменить) греется до 73 градусов, дальше нагрев останавливается. Цепочка из 2х последовательно включенных импортных греется до 80 и нагрев почти прекращается. Так что 2 последовательно считаете - это лучший вариант, или КВИ-2 поискать? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| BAZUEV56 писал: | Neo6661986 Новое это хорошо забытое прошлое
КВИ-2 . К15-5 |
А есть ещё у меня в отстое такие, когда-то ими на ТВСе на ч/б лампачах размер по горизонтали подбирали, только вряд ли они станут вместо импортнячих, хотя надёжность у них будет гораздо выше! |
Neo6661986
| viktor_ramb, Проблемы с сильным нагревом, Может совковые по частотным свойсвам не подходят? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Neo6661986 писал: | | viktor_ramb, Проблемы с сильным нагревом, Может совковые по частотным свойсвам не подходят? |
Вполне возможно - инверторы работают на бОльшей частоте чем строчная 15.625 кГц. Можно глянуть ТТХ совковых кондюков в плане их предельной частоты работы, из личного опыта - совковый КВИ грелся в СР 100-герцовника не по децки, пришлось искать импортнячий соответствующих частотных свойств.
Вопрос по дефициту этих кондюков поднимался неоднократно - на следующей неделе прозондирую наличие таких позиций у своих поставщиков - на 1.6 и 2 кВ у них есть маленькие номиналы - покупал несколько раз, а вот на счёт 6кВ буду узнавать. |
Neo6661986
kolyanter
| Neo6661986, в какой плате и модели стоят? Если лж - мониторы бп-инвертор - посомтрю на платах бу нерабочих |
Neo6661986
Neo6661986
| viktor_ramb, kolyanter, вопрос все ещё актулален, если есть такие с разборки, готов преобрести их, по вашей цене (в пределах разумного: ) ) |
Transformator
Neo6661986
Transformator, Они только по России шлют, мне б в Украине купить ) |
Transformator
Neo6661986, Магазин мой.
И шлем везде.
В любую точку планеты.
Главное чтоб вас устроила цена и стоимость доставки.
Почтой будет 350рублей.
Плюсуйте стоимость и количество кондеров.
Можете оплатить в банке по квитанции или на вебмани если используете.
Можете оформлять оплату и доставку на сайте по ссылке выше. |
DARIDA
| Neo6661986 писал: | | Подскажите, где в Киеве можно найти 2 пары высоковольтных конденсаторов от инвертора LCD. 47pF x 6 kV(обязательно) и 33pF x 6 kV(желательно заменить). Обходил кардачи - найти не удалось в радиомаге и имраде тоже нет таких. Подскажите может кто нить знает где такие достать, как временное решение поставил по два последовательно на 3 kV(100pF), но достаточно сильно греется цепь, на долго оставлять не можно. Смог такие найти лишь Германии по несуразной цене. |
На Кардачах - но там цена тоже будет "серьёзная" |
