муз.центр Panasonic SA-AK48 замена динамика
Muhalov
Сообщение #1 От 25/07/2013 22:47 цитата
Доброго времени суток.
Имеется муз.центр Panasonic SA-AK48.Необходимо заменить среднечастотный динамик,вследствии того что была порвана мембрана.
Маркировка динамика: Т12Р25А6 CHN0021C9
Подскажите пожалуйста где на просторах и-нета можно приобрести оригинал такого динамика.Или подскажите аналог которым можно заменить такой динамик.
Сообщение #2 От 25/07/2013 22:57 цитата
вопрос для купи-продайки
Muhalov
Сообщение #3 От 25/07/2013 23:00 цитата
KRAB писал:
Флуд
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 25/07/2013 23:53 цитата
Muhalov, Да не флуд, а переношу по адресу.
ДядяЮра
Сообщение #5 От 26/07/2013 14:39 цитата
Muhalov,Ищи по порт.номеру EAST6PH06A6
Muhalov
Сообщение #6 От 26/07/2013 19:19 цитата
ДядяЮра писал:
Спасибо за ответ
Такой номер стоит на высокочастотном динамике, а мне необходимо подобрать среднечастотный аналог
ДядяЮра
Сообщение #7 От 26/07/2013 20:27 цитата
Muhalov, Вы уж определитесь какой из SP1, SP2,SP3 или SP4 нужен?
Pol833
Pol833
Сообщение #8 От 26/07/2013 23:04 цитата
Muhalov, вы откуда?
Muhalov
Сообщение #9 От 26/07/2013 23:48 цитата
Pol833 писал:
Muhalov, вы откуда?
Челябинская обл Магнитогорск
ДОБАВЛЕНО 27/07/2013 00:51
ДядяЮра писал:
Мне необходимо заменить динамик у которого маркировка
T12P25A6
Pol833
Pol833
Сообщение #10 От 27/07/2013 08:23 цитата
Muhalov, новые уже не поставляются.
Muhalov
Сообщение #11 От 27/07/2013 14:15 цитата
Pol833 писал:
Может посоветуете аналог?
ДядяЮра
Сообщение #12 От 29/07/2013 08:27 цитата
Muhalov, Какой из них
 Размер файла:  223.43 КБ
 Просмотрено:  1007 раз(а)
qbvg
qbvg
Сообщение #13 От 29/07/2013 17:38 цитата
Посмотрите аналог здесь. http://www.quartz1.com/price/price.php?group=212
Muhalov
Сообщение #14 От 29/07/2013 19:05 цитата
ДядяЮра , то который SP2
ДядяЮра
Сообщение #15 От 30/07/2013 04:32 цитата
Muhalov, Woofer, сегодня на рбт гляну.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 30/07/2013 05:00 цитата
Можно похожий поставить, но тогда оба сразу, а то звук в колонках разны будет.
Из автоаккуститики что ни будь подобрать.
Muhalov
Сообщение #17 От 31/07/2013 18:10 цитата
ДядяЮра, а подойдут-ли динамики от Panasonic SA CH73?
Есть возможность прикупить такой на запчасти.
ДядяЮра
Сообщение #18 От 31/07/2013 18:23 цитата
Muhalov, SB-CH73 документации нет, ничего сказать не могу. На родной пока не нашел.
Muhalov
Сообщение #19 От 19/08/2013 19:33 цитата
Какой может быть аналог исходя из этих параметров
Woofer Т12Р25А6 : диаметр 12cm
сопротивление 6 Ом
