KLON KLOOP
Куплю майну BN41-00878A, телек Samsung LE26S81B.
Отсутствуют синхроимпульсы на матрицу (на T-CON), изначально, после отфенивания проца и рядом с ним ОЗУ - минут через 15 по вкл. -
работал (естесственно на с/импульсы не смотрел), затем снова фенил - не помню зачем (было 2 года тому) - окончательно умер.
Имеется ещё неисправность МАЙНы - на входе селектора каналов напруга питания варикапов меняется соответственно изменению номера канала !!? - ИМХО неисправность селектора или слаб ИБП варикапов селектора. (P.S. Помню зачем фенил повторно - не устроило 15мин. задержка!)
Тему закрою, если будет приемлемое предложение в личку.
(Попробую добавить картинку с экрана)
| DSC00717.JPG |
| Описание: |
| Расположение полос меняется при новых вкл-х, и они постепенно гаснут (стираются). | |
| Размер файла: |
357.02 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
сергей_пушкино
Дааааа друже,велики твои познания в этой модели!!!!По майну-напряжение настройки гуляет на точке вт,пропорционально настройке(см схему),в пределах 23-33в это нормально(д.этого майна),а импульсы и тд(твои наблюдения)---дифект данной панели-жёваный-пережёванный на этом форуме.Вот и все проблемы!!ЧИНИТЬ НАДО ОДНАКО.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2014 20:46
Приезжай, починю! |
Y T
| там какая-то подозрительная полоса розовая правее... |
сергей_пушкино
дааа,фигня,судя по тексту,а панель сам знаешь,остановится может и с полоской,может блик.....
ДОБАВЛЕНО 23/04/2014 21:30
и тело изучено от и до... |
ВладимирВВ
| KLON KLOOP, Ремонтируй матрицу. Майн тебе не поможет. |
сергей_пушкино
ВладимирВВ,  |
KLON KLOOP
Робя! Матрица 100тонн жива - нет с/импульсов от проца, ослик на 60Мгц, импульсы должны быть видны!!!! На картинке имеются пояснения - и вертик-е и гор-е полосы ( в том числе и по цвету) меняются от выкл./вкл. Он 2 года передо мной (прям за монитором компа) мордочкой ко мне, но без задней крышки - потрошки надоело каждый день наблюдать боковым зрением.
Теперь по поводу селектора каналов - впервые слышу, что на варикапы селектора извне подаётся управляющее напряжение (этто примерно от 2вольт до 30)!!!
И последнее - где Апрелевка, и где Пушкино! - надеюсь не под Ленинградом - далековато будет. |
Pol833
KLON KLOOP
"Pol833"KLON KLOOP, лс
Я по жизни немного туповат и грубоват (на Киловатт) - полчаса чёто писАл, чёт сомнения - КУДА? Надеюсь, кому надо - откликнутся, других просю не волноваться. |
serg63
сергей_пушкино, ВладимирВВ, бесполезно,патология.Очередной клоун-даун:
| KLON KLOOP писал: | | на входе селектора каналов напруга питания варикапов меняется соответственно изменению номера канала !!? |
KLON KLOOP
"serg63" - сергей_пушкино, ВладимирВВ, бесполезно,патология. Очередной клоун-даун:
"KLON KLOOP" на входе селектора каналов напруга питания варикапов меняется соответственно изменению номера канала !!?
И в чём здесь криминал?
А вот в ваших интерпретациях присутствуют признаки провокатора - любителя; здесь темы чисто технические. |
сергей_пушкино
| Если знаешь как работает данный тв-можно починить,не знаешь-можно спорить.....тюнер сам просаживает на ноге vt напряжение сколько ему надо в зависимости от канала.Пушкин под Питером,Пушкино 21км ярославки.Повторяю,могу починить(нормально,вплоть до замены майн),если надо..... |
KLON KLOOP
"сергей_пушкино"
Сергей, нет и не было помыслов какого-либо наезда, плотно занимался мат. частью два года тому, срисовал собственноручно источник питания для варикапов тюнера - и видел только жёсткую схему по выходу, не допускающую просадок выхода от нагрузки - разумеется, в допустимых пределах реальных нагрузок.
Все тюнеры строятся по одной и той же апробированной и стандартизированной схеме управления варикапами - последовательный цифровой код дешифруется внутри тюнера, ЦАП выдаёт напряжение на варикапы. |
