Куплю планку светодиодов LJ64-03471A от PHILIPS 46PFL5507/60
aleks2264
aleks2264
Сообщение #1 От 05/06/2014 13:47 цитата
Куплю планку светодиодов LJ64-03471A от PHILIPS 46PFL5507/60...
Желательно с радиатором...
Матрица: LTA460HW04...
На планке 64 светодиода, 4 линейки по 16 штук...
Размеры планки 571 на 7 мм...
Такая же планка стоит на LED TOSHIBA 46ML963RB...
  LJ64-03471A.jpg  92.05 КБ  Скачано: 781 раз(а)
alex-al
Сообщение #2 От 06/06/2014 13:14 цитата
Менял на подобной светодиоды. Отдельно планку с радиатором найти не удалось зато здесь один товарищь предложил две планки с такими же как мне надо было светодиодами купил у него и восстановил свою перепайкой светодиодов аппарат работает у клиента уже второй месяц.
Вот фото моих светодиодов. Если у тебя такие же могу одну планку подогнать. На планке 44 светодиода.
 Размер файла:  202.22 КБ
 Просмотрено:  439 раз(а)
aleks2264
aleks2264
Сообщение #3 От 06/06/2014 13:51 цитата
alex-al, диоды такие же... Да и донор у меня есть, но пробиты 17 диодов и перепаять их очень проблематично... Даже инфрокрасная станция их не берёт... Как и чем паял???
alex-al
Сообщение #4 От 06/06/2014 15:00 цитата
Вместе с радиатором прогреть даже не пытайся не прогрееш. Я снимал планку, термовоздушку ставил в стойку соплом кверху, сопло круглое примерно 8 мм диаметром. На светодиод, на пайку флюс флюкс+ грееш снизу планку. У светодиода кроме 4-х выводов брюхо с метализацией для лучшего отвода тепла от кристалла, метализация то же припаяна. Планка снимается путём сдвигания по радиатору в какую сторону сам смотри, не помню. как перепаяеш обратно будеш ставить смаж теплопроводной пастой для лучшего отвода тепла. У меня светодиоды погорели как раз в тех местах где планка болталась на радиаторе и не было прижима. В матрицу как соберёш не спеши ставить устрой прогон подсветке, включи аппарат только с подсветкой без матрицы, у меня просто пришлось менять ещё три светодиода, в процессе прогона заметил их моргание и один в итоге пробило.
Как то так. Если светодиоды понадобятся пиши.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2014 16:07
Вот ещё что забыл.
Если матрицу разбирал не в х/б перчатках постарайся свои пальчики удалить с рассеивателей и стекла, могут просвечивать на светлых участках изображения у меня небольшое пятнышко осталось если не присматриваться не очень заметно не спецу, но теперь матрицы разбирать буду только в х/б перчатках.
Удачи.
aleks2264
aleks2264
Сообщение #5 От 07/06/2014 14:58 цитата
Всем спасибо за помощь!!! Всё таки с помощью утюга, фена, паяльника, хорошего флюса и какой то матери перепаял все 17 светодиодов...
Всем удачи... Тема закрыта...
