Куплю БП 17IPS20 на тв Romsat
budapest
Сообщение #1 От 29/12/2017 21:27 цитата
куплю БП 17IPS20 на тв Romsat, он же стоит в других марках ТВ производства Vestel . по Украине.
 Размер файла:  546.22 КБ
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Размер файла:  231.67 КБ
 Просмотрено:  298 раз(а)
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 От 29/12/2017 22:05 цитата
budapest, Какая модель,там версий от 32" до 49"
budapest
Сообщение #3 От 29/12/2017 22:05 цитата
42F265T2
ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 22:06
ВладимирВВ, 42F265T2
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #4 От 29/12/2017 22:07 цитата
budapest, Я посмотрю,новые не дешево. Но они неплохо ремонтируются. А то ,что транзюк потемневший,у Вас проблема с подсветкой.
budapest
Сообщение #5 От 29/12/2017 22:09 цитата
ВладимирВВ, если можно. Спасибо!
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #6 От 29/12/2017 22:12 цитата
budapest, На всякий случай ==
FAN6300A заменил на NCP1271A без переделок. == подтверждаю
budapest
Сообщение #7 От 29/12/2017 22:12 цитата
ВладимирВВ, Сначала с подсветка моргала, потом пропала совсем, а после ремонта "мастерами" даже признаков жизни нет
ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 22:15
ВладимирВВ, Думаю, что надо полностью плату менять.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #8 От 29/12/2017 22:16 цитата
budapest, Да-же дежурка не горит? Что-то с БП хоть выходит? Дежурка?
budapest
Сообщение #9 От 29/12/2017 22:18 цитата
ВладимирВВ, Дежурка не горит. Напряжения не выход не замерял
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #10 От 29/12/2017 22:26 цитата
budapest, Вот,может ТВ думает ,что он в работе, а может предкондею хана, А скорее всего FAN6300 верхняя умерла. Пока не запустить верхний шим,ничего не будет,так как 2 FAN стоят в параллель ,общее питание.
