budapest
куплю БП 17IPS20 на тв Romsat, он же стоит в других марках ТВ производства Vestel . по Украине.
| IMG_20171229_1732022.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
546.22 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
| IMG_20171225_1059211.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
231.67 КБ |
| Просмотрено: |
302 раз(а) |
ВладимирВВ
| budapest, Какая модель,там версий от 32" до 49" |
budapest
42F265T2
ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 22:06
ВладимирВВ, 42F265T2 |
ВладимирВВ
| budapest, Я посмотрю,новые не дешево. Но они неплохо ремонтируются. А то ,что транзюк потемневший,у Вас проблема с подсветкой. |
budapest
| ВладимирВВ, если можно. Спасибо! |
ВладимирВВ
budapest, На всякий случай ==
FAN6300A заменил на NCP1271A без переделок. == подтверждаю |
budapest
ВладимирВВ, Сначала с подсветка моргала, потом пропала совсем, а после ремонта "мастерами" даже признаков жизни нет
ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 22:15
ВладимирВВ, Думаю, что надо полностью плату менять. |
ВладимирВВ
| budapest, Да-же дежурка не горит? Что-то с БП хоть выходит? Дежурка? |
budapest
| ВладимирВВ, Дежурка не горит. Напряжения не выход не замерял |
ВладимирВВ
| budapest, Вот,может ТВ думает ,что он в работе, а может предкондею хана, А скорее всего FAN6300 верхняя умерла. Пока не запустить верхний шим,ничего не будет,так как 2 FAN стоят в параллель ,общее питание. |
