LCD FUSION FLTV-3218B модель пульта ДУ.
Antiox
Сообщение #1 От 24/11/2018 11:52 цитата
Model: FLTV-3218B
Chassis/Version: V1L06
Panel: T315CK06-PW1
MainBoard: CV182H-F
Power Supply: LK-PI320302A
Ремонт описывать не стану, все банально: кондеры в БП, полевики в подсветке, прошивка флэши. Еще до этого, хозяева растоптали пульт и выкинули! Ну, пользовались, раз настроено, с панели... Теперь, после свежей заливки, настроить тв невозможно, т.к. отсутствует кнопка подтверждения выбора на тв, нужен пульт! Если есть у кого в работе такой тв, скинте модель пульта.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 24/11/2018 15:50 цитата
Ты реально дибил. Пульт за деньги.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 24/11/2018 20:07 цитата
Как вариант можно с телефона. Ноне полно приложений позволяющих эмулировать пульты.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 24/11/2018 20:12 цитата
Antiox, повторюсь - прочти внимательно и напиши правильно модель аппарата.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2018 20:15
Кнопка подтверждения обычно в таких аппаратах - это кнопка выбора входов.
Antiox
Сообщение #5 От 25/11/2018 12:20 цитата
Евгений373, не следует обзываться! Иван Зенин, где еще посмотреть модель? Внутри ни чего нету... Выбор входов через меню, выбрать можно, а подтвердить нечем.
 Размер файла:  449.76 КБ
 Просмотрено:  229 раз(а)
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #6 От 25/11/2018 22:06 цитата
Antiox, подбирать пульт для супры и её отродий в виде хеликса, фьюжена совсем неблагодарное занятие, на одной модели в зависимости от версии идёт по несколько несовместимых пультов, внешне похожий пульт может не работать как полностью, так и частично. Это же говнобренд, у которых система команд пультов вечно меняется, это не лыжа с самцом, где система основных команд не меняется уже лет 15. Приложения на телефоне - да, можно проверить этот бесплатный вариант, тут тоже на удачу, но иногда везет и среди десятков вариантов кодов удаётся подобрать нужный, у меня установлены пара приложений, иногда выручают в ремонте. Проверенный вариант при потере пульта - заказ у оффициалов, дюже дорого для говнобренда (600-1000р), не быстрая поставка (2-4 недели), но зато полноценно рабочий.
SOTSKY
Сообщение #7 От 25/11/2018 23:50 цитата
Если на панели есть кнопка выбора источника, значит есть и кнопка подтверждения, иначе это абсурд. У тебя она либо потекла и не работает либо попробуй кнопкой громкость +.
Antiox
Сообщение #8 От 26/11/2018 12:04 цитата
ProIzhevsk, спасибо за подробное разъяснение, нечто подобное и предполагал.
Antiox
Сообщение #9 От 16/12/2018 00:11 цитата
Приложения на смартфоне не канают, да и не устроит оно хозяев! Перепробовал с десяток универсальных пультов. Лучшее, чего добился - совпадения: vol + -, ch + -, on/off. Остальное не робит, в принципе. А надо: меню, джойстик и ок! улыбка Так что, вопрос не снят. Поможите с типом пульта для этого шасси!
TTolya
TTolya
Сообщение #10 От 16/12/2018 12:43 цитата
Antiox, а что мешает прикупить универсалку типа HUAYU RM-L1130+5 или другой модели под LDC/LED? Цена около 5-7уе и кнопки в 95% полностью совпадают.
