Куплю светодиодный индикатор для СВЧ LG MH-6595
Себастьян Перейра
Сообщение #1 От 06/09/2021 15:52 цитата
Куплю индикатор для СВЧ LG MH-6595, партномер платы управления EBR80969658, партномер самого индикатора EAV63752102. Нужен для этой печки, может, еще в каких-то такой применяется - инет молчит.
 Размер файла:  243.74 КБ
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Размер файла:  217.43 КБ
 Просмотрено:  224 раз(а)
TTolya
TTolya
Сообщение #2 От 06/09/2021 16:35 цитата
Себастьян Перейра, уверены что замена поможет?
Себастьян Перейра
Сообщение #3 От 06/09/2021 16:57 цитата
TTolya, не горит несколько сегментов в одной из цифр. Сегменты висят на порту контроллера, эти же сегменты в других цифрах горят.
TTolya
TTolya
Сообщение #4 От 06/09/2021 21:28 цитата
Себастьян Перейра, была такая печка - оказался проц.
Владимир159
Владимир159
Сообщение #5 От 06/09/2021 21:35 цитата
новые процы без прошивки продаются, платы даже одноименные, отличаются прошивкой под клаву, короче-жопа))
TTolya
TTolya
Сообщение #6 От 06/09/2021 21:47 цитата
У них видать инвертор сносит мозги процесору.
Себастьян Перейра
Сообщение #7 От 07/09/2021 10:57 цитата
TTolya, интересный сбой, но возможно. При возможности проверю эти сегменты
TTolya
TTolya
Сообщение #8 От 07/09/2021 11:02 цитата
Себастьян Перейра, ок.
Fdr55
Сообщение #9 От 10/09/2021 17:02 цитата
Такая же проблема. Тоже купил бы.
Только печь LG MS2595
aleks576
Сообщение #10 От 17/10/2021 17:14 цитата
Аналогичная проблема.
Тоже пропал один сегмент, с месяц его не было, потом сам появился. Через пол года примерно пропал окончательно. Разобрал, на предмет продавливания и нажима никак не реагирует.
Дисплей EAV63752101
Плата ebrb81132277
Видать не единичные случаи. Не первый раз про эти печи слышу этот дефект.
 Размер файла:  384.13 КБ
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Размер файла:  351.43 КБ
 Просмотрено:  232 раз(а)
 Размер файла:  256.9 КБ
