FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Доброго времени суток. Купил бы 74HC166. Штуки 3 - 5 примерно. Можно даже с разбора, но дешевле чем в магазе. Жду предложений. С Китая нет смысла заказывать, потому как ждать до конца матра, а это долго. Клиент хочет кофе пить уже. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| А подойдёт ли замена с 74HC166, полностью на 74HC165 без доработки схемы? |
| FreddikMerfi писал: | | А подойдёт ли замена с 74HC166, полностью на 74HC165 без доработки схемы? |
У них функционал разный и цоколёвка немного отличается так что не взлетит-даташиты на обе в сети есть могли б уже и почитать что там внутри этих чипов.  |
Docktor
Burner11
Или можно поискать в закормах Родины КР1533ИР10 или КР1533ИР9  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, понял. Даташиты не смотрел.
Docktor, Burner11, не влезет ни аналог, ни по ссылке! Нужен именно планарный корппус, а не в DIP исполнении. Плата втыкиваеться в пластиковый кожух и не влепить туда никак большую микру! |
Docktor
| А ты хоть где-нибудь сказал про тип корпуса? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Docktor, забыл. Извиняюсь очень. |
74HC166 1564ИР10 Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным и параллельным вводом, параллельным выводом информации/
Глянул в местном магазе новая стоит 35 коп на белорусские деньги куда уж тут дешевле |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, нужен не DIP корпус, а именно планарный. т.е. SMD вариант как бы! Не влезет другой! |
Docktor
| FreddikMerfi писал: | | n max, нужен не DIP корпус, а именно планарный. т.е. SMD вариант как бы! Не влезет другой! |
Их тоже 2 варианта. разные. Мне известны 2 типа СМД корпусов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| FreddikMerfi, к нам чипыдипы обещают за 3-4 рабочих дня, до вас наверное не дольше будет. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, ссылка не открываеться.
БЕЗЫМЯННЫЙ, нет у ЧиД этих микросхем! |
| FreddikMerfi писал: | n max, ссылка не открываеться.
Сайт лег у магаза сказали вечером должен запеть |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| А вообще, буква в конце 166 играет роль на много? |
| Буква это тип корпуса планарная D должна быть,остальные там диапазон рабочих температур,свинец иди безсвинец и т.д.. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, на родной в конце никакой буквы не стоит. Тогда надо заказывать на свой страх и риск с буквой D. |
| Можно позвонить поставщику и уточнить этот вопрос какие там корпуса есть в наличии. |
