мигал
Степашка
| Да, не ту страну назвали Гондурасом.... Мне это напоминает рыбаков - одни рыбаки правого берега плывут на левый, там лучше рыба клюет и крупнее.. А с левого берега с этими же выводами плывут на правый. Так и здесь. За бугром точно лучше, чем рядом.... Ну один раз уже натянули, нет ------- второй раз.... |
onoff
| У него на ебэе кешбек 100% или к каким херам он там ищет то? То Италия, то Англия....там вообще, например, DVB-С хотя бы есть? Или что они там в Молдавии смотрят? |
linagalt
На этой модели Самца диагональ ваще по барабану. Главное чтобы парт-номер был один в один А та майн, что ты купил неудачно, была банально дохлой. Она должна была стартануть. Всё просто. |
Serge3
| Синие и зеленые майны на фото взаимозаменяемые. Только смотри разъем LVDS чтобы был запаян как у тебя на 51 pin (от C450 Не подойдет, там 30 pin ). Количество HDMI может быть разное распаяно. В этом и отличие моделей C530 и C550. |
semaforever
Вот что мне ответил сайт исскуственного интеллекта (https://chatgpt.com/):
✅ 1. Точная модель платы: BN41-01331B и BN94-03391M
BN41-01331B — это номер самого текстолита (PCB). Он может использоваться в разных сборках.
BN94-03391M — это номер конкретной сборки платы (с прошивкой, разъёмами и компонентами). Он важнее при поиске полной замены.
Вывод: Если ты хочешь 100% совместимости — ищи именно BN94-03391M. Даже если текстолит BN41-01331B, важно, чтобы совпадал BN94.
✅ 2. Поддержка панели
У телевизора LE32C550J1W могут быть разные панели (матрицы). Например:
LTF320HM01,
LTF320APXX и др.
Материнская плата должна поддерживать именно ту панель, что стоит у тебя.
Эту информацию можно найти:
На наклейке внутри ТВ на самой матрице,
Или в сервисном меню.
3. Совпадение прошивки
Даже если внешне плата подходит, неподходящая прошивка может привести к:
Нет изображения,
Проблемы с управлением или меню,
Ошибки тюнера (особенно из-за региональной версии).
Лучше выбирать плату с прошивкой от точно такой же модели телевизора.
✅ 4. Разъёмы и компоненты
Убедись, что:
Разъёмы (LVDS, кнопки, ИК, динамики и т.д.) совпадают по расположению и форм-фактору.
Система охлаждения (если есть) совместима.
Наличие и тип тюнера соответствует нужному (DVB-T, DVB-C и т.п.).
5. Регион
BN94-03391M часто встречается в европейских моделях, но перед покупкой уточни:
Совместим ли тюнер с PAL/SECAM (Европа),
Поддерживаются ли русский язык и цифровое ТВ формата DVB-T/T2.
🛠 Если подходящая плата недоступна:
Ты можешь использовать другую версию BN94-xxxxx, но нужно будет:
Убедиться, что она поддерживает вашу панель,
Перепрошить EEPROM или перекинуть прошивку со старой платы (это работа для опытного мастера),
Иногда потребуется замена пульта ДУ.
📌 Вывод:
Для Samsung LE32C550J1W лучше всего искать точно плату BN94-03391M с маркировкой BN41-01331B, чтобы исключить любые проблемы.
Расшифровка BN94-03391M
BN — префикс, обозначающий Samsung Electronics (обычно используется для всех внутренних компонентов Samsung).
94 — код, указывающий, что это готовая сборка (Main Board Assembly), а не только голая печатная плата.
Например:
BN41 — это номер только печатной платы (PCB).
BN94 — это номер сборки, включающей прошивку, разъёмы, элементы питания и другие компоненты.
03391 — это уникальный номер конкретной сборки/модификации платы. Он указывает на:
Модель телевизора, для которой она предназначена (в данном случае: LE32C550J1W).
Конкретную конфигурацию: разъёмы, поддержку DVB, звук, формат сигнала, питание и т.д.
M — буква в конце может означать версию или ревизию (revision) платы.
Например, "A", "B", "C" и т.д. — это могут быть разные ревизии с минимальными изменениями.
Иногда изменения касаются только прошивки, иногда — аппаратной совместимости.
Делаю вывод что Испанец мне прислал BN94-03391K — это номер конкретной сборки платы (с прошивкой, разъёмами и компонентами). Отличие только в последней букве ( у него K а у меня M). Получаеться что плату он мне прислал в нерабочем состоянии поэтому она не стартанула и не загорелся даже красненький светодиод дежурки.
| 20241112_192116 номер парт сборки.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
426.63 КБ |
| Просмотрено: |
84 раз(а) |
Serge3
| Так тебе сразу и сказали, что плата не рабочая. Без искусственного "интеллекта" теперь никак не обойтись ? |
semaforever
| Подскажите пожалуйста а как узнать модель процессора запаянного на моей материнской плате и реально ли его гдето купить хочу попробовать сам его заменить на своей материнке. |
TTolya
| semaforever, название на самом процессоре есть. |
| semaforever писал: | | Подскажите пожалуйста а как узнать модель процессора запаянного на моей материнской плате и реально ли его гдето купить хочу попробовать сам его заменить на своей материнке. |
Но если он там на шарах то надо ещё и оборудование прикупить которое поболее этой платы будет стоить,ну и опыта маленько надо+процики с алика не всегда рабочие присылают-так что оно того не стоит.
Оторвать железяку там марку увидите в первом ряду должна быть.
Можно и этот перекатать шансы есть что взлетит. |
semaforever
| Шары хочу перекатать и запаять хотябы этот старый... Знаю что нужен нижний подогрев нашел электроплитку самодельную на двух огнеупорных кирпичах с нихромовой проволокой!!! Уже отпаял процессор ! Тонкой струной на 0,04 мм потихоньку отделил от радиатора .... Процессор без надписей или они стерлись в процессе отделений от радиатора..... |
Прям не видел что б они без надписей были-мож там лазерная гравировка-в самсунгах обычно все с надписями.
Можно сервис мануал на телек найти там обычно о процике инфа есть что за он. |
onoff
| самая интересная тема на этом форуме за последние года полтора |
