georgi d
Нужно найти капсуль на этот микрофон так как она оборвана.
Номер на капсуле Patent No.145400 ZL 97222212.X
Не нахожу её в продаже у нас в Греции. Что можно в замен её поставить но желательно поставить хорошую.Наверно куплю её через eBay .
Сейчас приложу фото.
https://disk.yandex.ru/i/kFV1TvzrCkaGGw
Screenshot_20260522_144528.jpg 151.64 КБ Скачано: 72 раз(а)
Vizir.
| georgi d, а что там такого супер, если обычный электретный посадить? |
| Этот на катушке с диффузором собран--электретный не будет работать бе переделки входа усилителя |
georgi d
А схема от любого дрогово капсюля есть что бы посмотреть что из себя предстовлятет.
Одно понял что это не совсем простой. |
| не все производители таких вещей схемами разбрасываются-так что скорее всего методом тыка изучать.Там динамический микрофон стоит-проще обрыв поискать-микроскоп рулит |
georgi d
| Без опита боюсь только хуже сделаю.Пока оставлю нужно мне понят как разобрать его по глубже.С ремонтом димамиков у меня всегда проблема была.Ни все удавалось отремонтировать. |
| новый 50-60 долл с инетмагазинах так что не сильно страшно.Опыт растёт пропорционально выведенному из строя оборудованию. |
georgi d
georgi d
Добрался до капсули но там только один провод смогу припоять.Второй совсем не видно оно под мебраны . Капсуль вроде хороший стоит(? !) одним словом понятие не имею если он хороший.
| IMG_2026_edit_996587845060428.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
248.11 КБ |
| Просмотрено: |
51 раз(а) |
| Если обмотка прозванивается то капсюль жив.Если нет то искать обрыв |
georgi d
Не могу прозвонить её так как один конец выходит а второй оборван.Мебрану боюсь тронут.По логике она как то поднимается но пока не понял как.Как то по другому нужно мне этому концу подойти.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2026 18:39
Понял,разобрал один микрофон которой копейки стоит.
Здесь по другому, пока не получаеться приподнять. |
| По краям мембрана приклеена(как в динамиках)-так что только скальпелем нежно подымать по чуть чуть |
georgi d
| Нет не полусючилось.Начал хорошо.Ничего страшного .Пока нашёл такой же микрофон новый за 30 евро но пойшу другой. |
georgi d
И такие тоже нашёл на aliexpress.com
Или просто найти и купить верхную часть но не знаю какие из них в продаже хорошие.Есть подделка beta 58a за эти же деньги.
edur.jpg 87.94 КБ Скачано: 54 раз(а)
202602_edit_1046101649446102.jpg 112.77 КБ Скачано: 49 раз(а)
| Надо сопротивление сравнивать с родной,а там пробовать как по чувствительности будет что б певцу во всю глотку не орать--подделки обычно страдают от худших параметров |
georgi d
Понятно спасибо пока оставлю как есть потом решу что делать так как это срочно не нужно.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2026 20:39
Хотя там где будет этот микрофон там просто будут разговаривать так что уже легче.Но как говорят :жадный два раза платит, больше склоняюсь к тому что нужно новый брать. |
Для разговоров и электретного хватит-можно любой компьютерный купить за пару долл этого хватит.Зачем тогда профессиональная техника  |
georgi d
Это давно пару микрофонов было куплено .
Carol SCM-5266 работает а этот испортилься.Но иногда там где поют нужен и второй так что в любом случай отремотирую и один ещё куплю(тоже наврно Carol но самый дешёвый у нас в Греции пока нахожу только edur -916s за 30 евро но желание купить такое нету а другие стоят дороже. |
georgi d
| n max писал: | | Надо сопротивление сравнивать с родной,а там пробовать как по чувствительности будет что б певцу во всю глотку не орать--подделки обычно страдают от худших параметров |
Смотрю сопротивление как пишут одинаковое' и рамеры точно его.Ещё там пишут что это для микрофонов calor (хотя по поавилам конечно худу будет звучание ). Так что с капсулой вопрос почти решали.С новим микрофоном тоже по поже решим.
Если будет нормально звучат значит иногда когда нужно поставим его рядом с другим микрофоном с SCM-5266.
5432.jpg 162.56 КБ Скачано: 35 раз(а)
34562_edit_1086316479857674.jpg 148.2 КБ Скачано: 51 раз(а)
georgi d
Как видно у меня не тайванский а китайский микрофон так как там должен стоят капсуль 600 Ом.
А это значит было раньше .
(Старое оборудование строилось по протоколу AT&T на 600 Ом вход/600 Ом выход. Это был хороший стандарт для передачи мощности (помните, что AT&T должна была питать практически каждый телефон в стране, поэтому эффективность была критически важна), но он имел ограниченное применение в других областях. Тем не менее, AT&T была таким крупным игроком большую часть 20-го века, что 600 Ом оставались де-факто стандартом в течение долгого времени)
Как понял это все было раньше.
E dur-916s.jpg 143.59 КБ Скачано: 54 раз(а)
edit916sm.pdf 6.72 МБ Скачано: 26 раз(а)
