Fabus
Доброго времени всем! Нужен main TD.MT9612.795 в телевизор XIAOMI L50M7-EARU. Встречается двух типов матрица, с T-Con на отдельной плате, и раскиданным на планках, в моём случае. Со stick: TCV500U2L032343 CHOT CV500U2-L03 Rev: 01.
Шлейф LVDS 60 pin, разъём ближе к центру.
1.rar 409.58 КБ Скачано: 69 раз(а)
Fabus
| Не смог прицепить фото... . |
urup56
| Есть с 43панели, ткона вроде в описании у меня нет,разъём надо посмотреть.Извиняюсь...с тконом. |
Fabus
onoff
| urup56 писал: | | Есть с 43панели, ткона вроде в описании у меня нет,разъём надо посмотреть.Извиняюсь...с тконом. |
они все с тконом. Ориентируйся по разъему 51пин и 60 пин. |
Fabus
RA0AIO
Fabus
Спасибо, посмотрел. Странные дела, мой разъём в 60 pin встречается в основном с панелью 43". Уже были попытки приживить от других, не пошло. Кроме перепайки разъёма ещё резисторы стоят по другому. Может и програмно не подходят. Последний вариант был с покупкой всего телевизора, модель один в один, но с отдельным t-con. Все изменения сделал, включается, но нет картинки.  |
-V-E-K-
Fabus, там ведь ещё для матрицы конфигурационный лепесток в разъём вставляется, рядом с разъёмом на управление. Он должен быть именно к этой панели. Жёлтенький такой. В нём нет ничего особенного, просто представляет собой перемычку между определёнными контактами.
С родным майном-то что? Там ведь в основном еММС дохнут. Если проц живой, то есть шанс восстановить, но возможно будет без ключей. |
Fabus
Про лепесток известно. Телевизор пришёл с невыходом из ДР. Дамп утрачен. Покупал ещё прошитую еММС. Тот, у кого брал, работает в SERVICЕ, и говорит, что должен был завестись, и что у него много было таких. Есть подозрение на саму панель, но не сходится с тем, что вообще не включался, две неисправности... . У самого тоже есть ENTT. |
-V-E-K-
| Без панели материнка прекрасно запускается и работает. Если прислали прошитую еммс с чистым RPMB, то телевизор должен был завестись, но по идее уйти в перезагрузку. Далее родная обнова с флешки и готово. Но ключиков не будет. Не будет раскодировать спутниковое ТВ и с приставками типа X-Box не будет дружить, если в них включен пункт управления по HDMI. |
