Fabus
Доброго времени всем! Нужен main TD.MT9612.795 в телевизор XIAOMI L50M7-EARU. Встречается двух типов матрица, с T-Con на отдельной плате, и раскиданным на планках, в моём случае. Со stick: TCV500U2L032343 CHOT CV500U2-L03 Rev: 01.
Шлейф LVDS 60 pin, разъём ближе к центру.
1.rar 409.58 КБ Скачано: 71 раз(а)
Fabus
| Не смог прицепить фото... . |
urup56
| Есть с 43панели, ткона вроде в описании у меня нет,разъём надо посмотреть.Извиняюсь...с тконом. |
Fabus
onoff
| urup56 писал: | | Есть с 43панели, ткона вроде в описании у меня нет,разъём надо посмотреть.Извиняюсь...с тконом. |
они все с тконом. Ориентируйся по разъему 51пин и 60 пин. |
Fabus
RA0AIO
Fabus
Спасибо, посмотрел. Странные дела, мой разъём в 60 pin встречается в основном с панелью 43". Уже были попытки приживить от других, не пошло. Кроме перепайки разъёма ещё резисторы стоят по другому. Может и програмно не подходят. Последний вариант был с покупкой всего телевизора, модель один в один, но с отдельным t-con. Все изменения сделал, включается, но нет картинки.  |
-V-E-K-
Fabus, там ведь ещё для матрицы конфигурационный лепесток в разъём вставляется, рядом с разъёмом на управление. Он должен быть именно к этой панели. Жёлтенький такой. В нём нет ничего особенного, просто представляет собой перемычку между определёнными контактами.
С родным майном-то что? Там ведь в основном еММС дохнут. Если проц живой, то есть шанс восстановить, но возможно будет без ключей. |
Fabus
Про лепесток известно. Телевизор пришёл с невыходом из ДР. Дамп утрачен. Покупал ещё прошитую еММС. Тот, у кого брал, работает в SERVICЕ, и говорит, что должен был завестись, и что у него много было таких. Есть подозрение на саму панель, но не сходится с тем, что вообще не включался, две неисправности... . У самого тоже есть ENTT. |
-V-E-K-
| Без панели материнка прекрасно запускается и работает. Если прислали прошитую еммс с чистым RPMB, то телевизор должен был завестись, но по идее уйти в перезагрузку. Далее родная обнова с флешки и готово. Но ключиков не будет. Не будет раскодировать спутниковое ТВ и с приставками типа X-Box не будет дружить, если в них включен пункт управления по HDMI. |
Fabus
| После установки ЕММС обновился, видно было по обращению к флэшке (мигала), но экран был тёмно-синий. Дальше тоже всё норм, включался, перезагрузки нет, пульта слушается, подсветка есть, а картинки нет. |
-V-E-K-
| Я картинку с материнки смотрю на TV160, через переходник и с вытащенным лепестком конфигурации. Мне проще. |
Vizir.
| Fabus писал: | | но экран был тёмно-синий. Дальше тоже всё норм, включался, перезагрузки нет, пульта слушается, подсветка есть, а картинки нет. | у тебя со стеклом проблем нет? Все напруги на коне присутствуют? |
onoff
| Fabus писал: | | После установки ЕММС обновился, видно было по обращению к флэшке (мигала), но экран был тёмно-синий. Дальше тоже всё норм, включался, перезагрузки нет, пульта слушается, подсветка есть, а картинки нет. |
И чего тебя в этом поведении удивляет? Стекло смотри |
Fabus
| Цитата: | | И чего тебя в этом поведении удивляет? Стекло смотри |
Смотрел, и на сопротивления по известным точкам на корпус прощупал. Удивляет то, что при первой попытке его включения, он не выходил из ДР. Что-то не верится в два дефекта... . Подстановка бы решила, ну или приговорила бы его. Мог бы даже отправить свой MAIN для проверки. |
Fabus
| T-Con раскидан на планках. Много разных микросхем, даже память есть, очевидно раздельно тут половины не будут работать. В известных точках, как VGH, VOFF, AVDD, HAVDD, на SPI, и т.д. напряжения есть. |
-V-E-K-
| Подоткнуть твой майн к своему TV160 нет проблем. Но лучше бы к родному стеклу подключить. |
SerPan62
| Если обозначиться в профиле, ну или в этой теме поточнее, может кто из коллег под боком... А так от Урала до Кавказа Почта РФ разорит. |
-V-E-K-
| Плата не такая большая. Упаковать по размеру и через Озон. |
