mwo-rem
Неисправную для опытов
нахожусь в Москве |
Фант
| Уважаемый! Не поделишься ли знаниями: эта тема, думаю, многим интересна! Что там за такая хитрая конструкция, о работе которой в инструкции на печку - ни-ни, при этом занимает мало место внутри печи и по эффективности заменяет конвектор???? Там не магнетрон с большим трансформатором чо-ли? |
elerium
| Инверторная печь отличается от обыкновенной только тем, что вместо классического трансформатора - там стоит импульсный блок питания. Главный плюс, это то, что он всегда выдаёт на магнетрон нужное напряжение, в независимости от питающего напряжения в сети. Скажем, что если в сети 180 вольт и менее - обычная печка либо незапустится совсем, либо будет очень плохо греть, а инверторной пофигу. Блок питания напоминает большой ТДКС от телевизора. У меня у самого 2 таких печки - разбирал, смотрел как устроено, даже фотки есть. Кстати потроха можно купить в Митино за 3000руб, но зачем?, если вся печка стоит 5000руб. или даже меньше. То, что в инверторных печах мощность регулируется плавно - полная ЛАЖА!!! Точно также, как и в обычных магнетрон включается и выключается на несколько секунд с определённой скважностью. Дело в том, что мощность магнетрона практически нельзя регулировать изменяя напряжение питания, так как он выходит на генераторный режим в довольно узком диапазоне питающего напряжения и его как его уменьшение, так и повышение ведёт к резкому падению КПД и срыву генерации. Можно конечно питать магнетрон импульсами частотой в несколько десятков или сотен герц и 4 киловольта амплитудой с переменной скважностью или с изменяемой частотой, но это для бытовых микроволновок сложновато и дороговато, да и придётся делать отдельный источник питания накала магнетрона, поскольку накал должен быть постоянный, в не зависимости от скважности. В общем всё это можно, толко нужно? |
