Автомагнитола innovatek dvd-990 | |||
| Николай1234 07/12/2009 21:52 |
Такая проблема... При входе диска читающая головка чуть сдвигается от концевого датчика и подается кратковременный импульс на раскручивающий диск двигатель... при это магнитола сначала пишет Load disk, потом No disk и переключается в другой режим... подскажите пожалуйста можно ли с этим что либо зделать или проще заменить сам привод... если менять привод то где найти? спасибо |
| SSA1 08/12/2009 00:21 |
проверь: шпиндель двигатель. шлейф. все питания.почисти лазерь- продуй воздухом линзу. я продуваю клизмой.в двд часто летит двигатель вращающий диск -шпиндель померяй его сопративление должно бить ом 10-12 примерно. |
| askon 08/12/2009 00:29 |
меняй шпиндель двигатель и 80 % проблем отпадут |
| Николай1234 08/12/2009 12:39 |
Двигатель 100 поцентов живой... я попробовал на него напрямую питание накинуть... крутит будь здоров... и извиняюсь за необразованность, но что есть шпиндель в магнитоле? |
| askon 08/12/2009 12:52 |
Николай1234 подкидовать питание это не показатель он крутить будет .попробуй заменить. или почистить |
| askon 08/12/2009 18:25 |
а че ты здесь тему составил |
| Николай1234 09/12/2009 01:22 |
хз... просто думал что придется что нить покупать... а почему ты думаешь что дело все равно в двигле...он же крутит... и ипульс на него не идет... кстати лазер не светится... |
| derkach 09/12/2009 09:46 |
Николай1234, Вам люди говорят те , которые занимаются ремонтом. В этих аппаратах с Вашим дефектом 70%- это шпиндель (двигатель который вращает диск) , 20% - лазерная головка со шлейфом , а остальные 10 - это плата CD.
А вообще ,давайте заниматься каждый своим делом. Ремонт Вашего аппарата недорогой ,не жадничайте. ![]() |
| Николай1234 13/12/2009 04:40 |
а где можно отремонтировать? |
| m.ix 13/12/2009 04:44 |
| askon 13/12/2009 06:37 |
или в спец . центре ![]() |
| NickZN 09/01/2011 18:55 |
Есть ли у кого схема на этот аппарат? Или может есть ему подобные схемы?
Подскажите, где искать проблему, если экран всегда только белый. |
