Николай1234
| Такая проблема... При входе диска читающая головка чуть сдвигается от концевого датчика и подается кратковременный импульс на раскручивающий диск двигатель... при это магнитола сначала пишет Load disk, потом No disk и переключается в другой режим... подскажите пожалуйста можно ли с этим что либо зделать или проще заменить сам привод... если менять привод то где найти? спасибо |
SSA1
| проверь: шпиндель двигатель. шлейф. все питания.почисти лазерь- продуй воздухом линзу. я продуваю клизмой.в двд часто летит двигатель вращающий диск -шпиндель померяй его сопративление должно бить ом 10-12 примерно. |
askon
| меняй шпиндель двигатель и 80 % проблем отпадут |
Николай1234
| Двигатель 100 поцентов живой... я попробовал на него напрямую питание накинуть... крутит будь здоров... и извиняюсь за необразованность, но что есть шпиндель в магнитоле? |
askon
| Николай1234 подкидовать питание это не показатель он крутить будет .попробуй заменить. или почистить |
askon
| а че ты здесь тему составил |
Николай1234
| хз... просто думал что придется что нить покупать... а почему ты думаешь что дело все равно в двигле...он же крутит... и ипульс на него не идет... кстати лазер не светится... |
derkach
Николай1234, Вам люди говорят те , которые занимаются ремонтом. В этих аппаратах с Вашим дефектом 70%- это шпиндель (двигатель который вращает диск) , 20% - лазерная головка со шлейфом , а остальные 10 - это плата CD.
А вообще ,давайте заниматься каждый своим делом. Ремонт Вашего аппарата недорогой ,не жадничайте.  |
Николай1234
| а где можно отремонтировать? |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | а где можно отремонтировать? | На митинском рынке всегда имеются желающие.  |
askon
или в спец . центре  |
NickZN
Есть ли у кого схема на этот аппарат? Или может есть ему подобные схемы?
Подскажите, где искать проблему, если экран всегда только белый. |
