Куплю платы. | |||
| володя777 01/10/2010 16:09 |
YSUS от телевизора SONY-PFM-42B1E PART NO :6870QYE007G http://lh5.ggpht.com/_VZL4AwEJUhw/TKWcGI6PDNI/AAAAAAAABH4/_9uVIljyOLQ/s720/DSC00916.JPG Материнскую плату от техно модель: TS-LCD-2615. NO: PA-0118-2-5TG http://lh6.ggpht.com/_VZL4AwEJUhw/S9sPiNBScII/AAAAAAAAAuI/7F0zweCvIQA/s720/SV101046.jpg Можно неисправные расмотрю все предложения. |
| Sevale72 01/10/2010 17:16 |
володя777, у первого модуля правильный парт-номер 6871QYH027B-Y-SUS.
Есть у меня такой, из старых запасов. Только на нём снят радиатор рядом с разъёмами (снимали для определения маркировки транзисторов под ним). Скорее всего, он живой. Если не найдёте - пишите. |
| володя777 01/10/2010 17:34 |
Нет у меня правильно написан парт номер. С права вижу шлейф совпадает а рядом разьем не видно. Если не живой? |
| Sevale72 02/10/2010 22:01 |
володя777, тот номер, который вы указываете (6870QYE007G) - это номер гетинакса, без элементов. А парт-номер - это тот, который я вам указал (он у вас должен быть в первой строке на бумажной наклейке). |
| володя777 05/10/2010 11:37 |
Все верно. А второй платы нету? Примерно сколько она стоит? |
| Sevale72 05/10/2010 21:43 |
володя777, нет, второго модуля у меня нет. |
