володя777
Sevale72
володя777, у первого модуля правильный парт-номер 6871QYH027B-Y-SUS.
Есть у меня такой, из старых запасов. Только на нём снят радиатор рядом с разъёмами (снимали для определения маркировки транзисторов под ним). Скорее всего, он живой.
Если не найдёте - пишите.
володя777
| Нет у меня правильно написан парт номер. С права вижу шлейф совпадает а рядом разьем не видно. Если не живой? |
Sevale72
володя777, тот номер, который вы указываете (6870QYE007G) - это номер гетинакса, без элементов. А парт-номер - это тот, который я вам указал (он у вас должен быть в первой строке на бумажной наклейке).
володя777
| Sevale72 писал: | | володя777, тот номер, который вы указываете (6870QYE007G) - это номер гетинакса, без элементов. А парт-номер - это тот, который я вам указал (он у вас должен быть в первой строке на бумажной наклейке). |
Все верно. А второй платы нету? Примерно сколько она стоит? |
Sevale72
| володя777, нет, второго модуля у меня нет. |
