Ищу шасси SHARP 81DW15 CW100 (Решено)
fivin07
27/02/2011 02:04
Ищу Sharp Chassis CW100 модель 81DW-15SN
можно SHARP 76(66)-DW15(18)SN(S,H)
alexon
27/02/2011 02:17
это сойдет?
fivin07
27/02/2011 02:36
Мне нужна не схема, а реальное ( подъёмное в ремонте) шасси.
Со схемой проблемы особо нет. А шаська по всей видимости приказала долго жить рёв в три ручья
Найти и купить высаженные микросхемы, как мне кажется, будет более проблематично, чем поискать шасси.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 01:43
Испанских шасси, в своё время, волокли с Европы не мало, может у кого и завалялась Прошу помощи
fivin07
27/02/2011 15:25
Уважаемые SHARPоведы и те кто имеет возможность порыться в закромах (своих и не только), помогите.
MASTER+
27/02/2011 17:56
fivin07, ты пиши, что конкретно надо в шасси.
Фото не помешает.
fivin07
27/02/2011 18:54
Аппарат не запускался, а я, чтобы отследить момент попытки запуска, подключил к выходу 5V кренки щуп-зажим и на двухлучевом сравнивал что творится. Щуп, в последствии, не отключил злость а он коротнул на +140...
В итоге имел трабл с памятью по шине I2C , а получил пригоршню микросхем недовольство, огорчение
P.S. Большое спасибо всем, кто в той или иной мере пытается помочь.
Вано
27/02/2011 19:24
fivin07, набери на телефон улыбка
Сергей Блинов
27/02/2011 19:39
fivin07, а сейчас что творится с телеком?Стабилизаторы проверь по - питанию 7в
fivin07
27/02/2011 20:02
Сергей Блинов писал:
fivin07, а сейчас ... проверь по - питанию 7в
Не 7, а 8, но дело не в том, стабилизатор, который коротнул само собой сдох, а с ним и микросхемы по шине этого питания...
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 19:06
кроме 4-х корпусов микросхем, ещё пока не нашел к.з. по smd транзисторам и диодам... пока плюнул на это малоперспективное дело, отложил до лучших времён.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 19:08
Если найду шаську, буду ковыряться , микрухи отдедьно всё равно дороже выйдут.
goga_tv
27/02/2011 23:23
fivin07, есть условно рабочее (плату кинескопа не уверен что найду)... Шаську снял когда-то с вайдововского ТВ так и лежит... Если интересует - буду подключать - проверять..
fivin07
28/02/2011 00:29
Конечное интересует.
goga_tv, у моего марка тела QPWBF7232BMN3, 100 герцовый блок - 7222BMN2,
состав: MSP3410B-PP-P7
SAB-C161K-L16Q
SDA5273-2S
CIP3250A-PS-B1 51-WN-FA-ES (IM)
VPC3210A -?точно маркировку не вижу, под радиатором
SDA9290-5 -?точно маркировку не вижу, под радиатором
SDA9220-5
SDA9280
SDA9253
TDA4780
SDA9362
fivin07
28/02/2011 14:18
goga_tv писал ":.. цифра такая как в 70ds15s (я цыфровуху под него адаптировал - она на 15м работает)"
вопрос: какая разница между 15s и 15м и в чём принципиальные отличия между 70ds и 81dw кроме диагонали?
MASTER+
28/02/2011 14:53
fivin07, вот с 70 CA100
fivin07
28/02/2011 15:24
у меня 100герцовый почти такой же как на фото от Alexey, в первом посте темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21622 только марка F7222BMN2A и с той разницей, что на корпусах VPC3210A и SDA9290-5 наклеены радиаторы и справа от разъёма MASTER+ плата шире на 30мм, а в верхней части этого довеса есть ещё один 4-х ножечный разъём (KD) связанный с п.к.
goga_tv
28/02/2011 23:25
fivin07, вот сфотал шаську. (ТДКС с одним фокусом)
fivin07
28/02/2011 23:37
goga_tv, дорогесенькій ти мій голливудская улыбка цеж вона сама і є классно! А " ТДКС с одним фокусом" впаяю свій (якщо домовимся)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 22:46
goga_tv, Бачу на фото 100герцового блока, нижній правий куток плати як то підрізаний, це від роду такий, чи ти щось майстрував, бо в мене плата цього блоку просто прямокутна і вирізів ні яких немає.
fivin07
01/03/2011 04:45
Кстати, может кому будет нужен достаточно качественный и подробный мануал, правда на 76DW18H (почти тоже, что по теме, только с dolby surround) вес 10 МБ, обращайтесь.
fivin07
05/03/2011 04:33
alexon писал:
это сойдет?
Пьем пиво
Спасибо большущее, даже очень пригодится.
А то я когда то нарыл только 66DW, а славные базарные ребята продали схемы и 66DW и типа 76DW, только файл с 76 был полной копией 66... злость
