Нужен IGBT транзистор - кухоннный комбайн Braun CombiMax700 | |||
| Krulay 12/10/2011 12:38 |
Нужен IGBT транзистор HGTD7N60C3S или аналог желательно в корпусе ТО-252. Спасибо. |
| cybe 12/10/2011 12:49 |
Откуда и куда? |
| Krulay 12/10/2011 16:21 |
г. Минск, Беларусь. |
| cybe 12/10/2011 16:29 |
Блин, далековато... А не пробовал у себя спросить 7N60 ? http://www.utc-ic.com/spec/7N60.pdf |
| Krulay 12/10/2011 16:41 |
Пробовал, нет в наличии. Так же попробовал поставить IRG4BC20UD - горит, IRGB10B60KD - не развивает максимальные обороты, сильно греется. Есть в продаже IRG4BC40U - пока не пробовал. |
| cybe 12/10/2011 18:37 |
А 200V у IRG4BC20UD точно мало |
| viktor_ramb 12/10/2011 20:21 |
Krulay,
Возможно есть другая неисправность - причина по которой родной птранзюк гикнулся! |
| Krulay 13/10/2011 13:33 |
Причина по которой родной гикнулся, досадная и печальная. Перепутал коллега с цветной маркировкой резистора, вместо абсолютно исправного резистора 68 кОм (стоящего между ногой переменного резистора и +275В) поставили 68 Ом. Другая неисправность была в в самом переменном резисторе (средняя его ножка токопроводящее кольцо через окисел замыкала на крайнею), вылечилась разборкой резистора. Дефект изначально выглядел следующим образом: жена начала жаловаться на то что комбайн начал прыгать по столу при терке овощей, проанализировав ситуацию было выявлено что скорость вращения двигателя регулируется от 0 до 5 по шкале панели, а от 5 до 14 частота вращения не изменяется, имеет максимальное значение.
Вот, так "сапожник без сапог". |
| Krulay 19/12/2011 11:58 |
IRG4BC40U - не подошел. |
| kolyanter 19/12/2011 23:43 |
Krulay, есть под заказ транзистор или плата, в личке. |
