Нужен IGBT транзистор - кухоннный комбайн Braun CombiMax700
Krulay
Сообщение #1 От 12/10/2011 12:38 цитата
Нужен IGBT транзистор HGTD7N60C3S или аналог желательно в корпусе ТО-252. Спасибо.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 12/10/2011 12:49 цитата
Откуда и куда?
Krulay
Сообщение #3 От 12/10/2011 16:21 цитата
г. Минск, Беларусь.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 12/10/2011 16:29 цитата
Блин, далековато... А не пробовал у себя спросить 7N60 ? http://www.utc-ic.com/spec/7N60.pdf
Krulay
Сообщение #5 От 12/10/2011 16:41 цитата
Пробовал, нет в наличии. Так же попробовал поставить IRG4BC20UD - горит, IRGB10B60KD - не развивает максимальные обороты, сильно греется. Есть в продаже IRG4BC40U - пока не пробовал.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 12/10/2011 18:37 цитата
Krulay писал:
Вот его стоит попробовать. Может 4А хватит улыбка А 200V у IRG4BC20UD точно мало
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 12/10/2011 20:21 цитата
Krulay,
Возможно есть другая неисправность - причина по которой родной птранзюк гикнулся!
Krulay
Сообщение #8 От 13/10/2011 13:33 цитата
Причина по которой родной гикнулся, досадная и печальная. Перепутал коллега с цветной маркировкой резистора, вместо абсолютно исправного резистора 68 кОм (стоящего между ногой переменного резистора и +275В) поставили 68 Ом. Другая неисправность была в в самом переменном резисторе (средняя его ножка токопроводящее кольцо через окисел замыкала на крайнею), вылечилась разборкой резистора. Дефект изначально выглядел следующим образом: жена начала жаловаться на то что комбайн начал прыгать по столу при терке овощей, проанализировав ситуацию было выявлено что скорость вращения двигателя регулируется от 0 до 5 по шкале панели, а от 5 до 14 частота вращения не изменяется, имеет максимальное значение.
Вот, так "сапожник без сапог".
Krulay
Сообщение #9 От 19/12/2011 11:58 цитата
IRG4BC40U - не подошел.
kolyanter
kolyanter
Сообщение #10 От 19/12/2011 23:43 цитата
Krulay, есть под заказ транзистор или плата, в личке.
