Куплю инвертор на холодильник Haier HRF 369AA | |
| атя 28/02/2012 22:19 |
вот такая плата нужна. |
| cybe 28/02/2012 22:48 |
А с этой чего? |
| атя 28/02/2012 23:19 |
первый ремонт прошёл благополучно разорвало шимку и обвязку ( сельская местность скачки напряжения) проработав пару месяцев опять вызывают, на этот раз сгорело всё что только есть по одной фазе, благо что все три эдентичны , востановил ( не менял только компоратор) в результате 3 мырга светодиода пауза, 3 мырга и тд. компрессор молчит, управление приходит, индикация в норме, всё дело инверторе. |
| cybe 29/02/2012 07:13 |
А вообще сначала надо было сюда http://monitor.espec.ws/section35/ |
| атя 29/02/2012 08:21 |
темы по данному холодильнику все просмотрел прежде чем открыть тут, схемы на данный аппарат не найти и прошивки тоже, все ремонты сводятся к замене блока. |
| cybe 29/02/2012 09:05 |
атя, если не найдёшь плату - обращайся, сделаю ![]() |
| zaza11 13/06/2012 21:18 |
Помогите починить плату, если кто может....
мне в сервисе сказали, что ее надо менять, при моих симптомах (горит индикация, но не включается мотор компрессора, в результате ...((( а замена слишком дорогая.... может есть умельцы в Москве......???? мой тел 8-926-717-99-77 |
