атя
вот такая плата нужна.
cybe
атя
| первый ремонт прошёл благополучно разорвало шимку и обвязку ( сельская местность скачки напряжения) проработав пару месяцев опять вызывают, на этот раз сгорело всё что только есть по одной фазе, благо что все три эдентичны , востановил ( не менял только компоратор) в результате 3 мырга светодиода пауза, 3 мырга и тд. компрессор молчит, управление приходит, индикация в норме, всё дело инверторе. |
cybe
атя
| темы по данному холодильнику все просмотрел прежде чем открыть тут, схемы на данный аппарат не найти и прошивки тоже, все ремонты сводятся к замене блока. |
cybe
атя, если не найдёшь плату - обращайся, сделаю
zaza11
Помогите починить плату, если кто может....
мне в сервисе сказали, что ее надо менять, при моих симптомах (горит индикация, но не включается мотор компрессора, в результате ...(((
а замена слишком дорогая....
может есть умельцы в Москве......????
мой тел 8-926-717-99-77 |
